Вопросы/Ответы/Консультации по Mercedes
moFF
salam aleykum mende mercedes w210 E240 v6 di
chiptuning elemey isdiyirem.komeklik edin meslehet verin.harda eliyirler ? ,meslehetdirmi? ,birde teqribi qiymeti ?
ребята, 124-й кузов , на пружинах стоят резиновые проставки где-то 3 см, первый владелец поднял клиренс , хочу их снять . бир ики няфярдян слышал что если даже сниму туда должен поставить тоже проставку заводскую тонкую
вопрос : это так или нет ? или с завода пружины стоят на голой боковине ?
Не знаю,как на этом кузове,но обычно бывает заводская резинка в любом случае.
спасибо
ясно , а на продаже новые бывают ?
Mercedesin bu model maqnitafonlarina CD changer gedir?
Eyer gedirse hardan almaq olar? Ve yaxud satan varsa yazsin zehmet olmasa
post-12316-0-10321000-1408829851_thumb.j
post-12316-0-10624000-1408830056_thumb.j
  • 3 месяца спустя...
Salam Forum əhli,
maşın(MB W202 C240) çox gec qızır, 15-20 dəqiqəyə 55-60 dərəcəyə güclə çatır strelka, Məncə termostat xarabdır, ona görə də antifriz motor soyuq olanda belə radiatordan keçib dövr edir. Sualım budur ki, bilmirsiz bu motorlarda viskomuftadı nədi ondan olur? onu da dəyişdirmək lazımdır? thanks in advance.
  • 2 месяца спустя...
Salam. Pre-Safe sisteminden biliyi olan varsa .
sistemi sondurmek isteyirem cunku bizim yollarda narahatciliq yaradir.
Menudan sondururem amma her defe mawini yeniden iwe salanda aktiv olur avtomatik ve her defe menuya girib onu sondurmek lazim olur.
Onu ummiyyetle bir defelik sondurmek olur menudan? Bilen varsa desin.
Cox saolun
Cox saolun
Chox gumanki kompyuter vasitesi ile onu deaktiv etmek olar.
0503167773
Bu nomre ile elaqe saxla. Mence komek eder!
w202.  В багажника вытаскивал штекеры абс, забыл одну поставить на место, в таком состояние завел поехал, сразу на приборе пaнели загорелось ABS, BAS/ASR приехал засунул штекер на место, надеялся что отключатся лампы но нет, не отключились. Снял клему с аккума, подождал пол часа но не помоглo. В чем может быть делo?
  • 5 месяцев спустя...
salam dostlar mende panaramadi bele bir problemle rastlawmiwam benzinin gostericisi daima full bak gosterir ... bu problemle rastlawanlar ve ya hellini bilenler tecrubenizi boluwun zehmet olmasa.. :perla:
В 09.11.2015в11:32, Fredi Bakinec сказал:
Бензаносос или фитр не разбирали ?
10 час назад, Andrey Bakili сказал:
znacit tak rebyata sposibo za vnimanie no problema rewilos....ya powol k druqu diaqnostiku sdelali poazal owibka datcik benzina i ya vzyal pozvonil v wtudqard tam skazali 300 azn datcik oddelno ne prodayotsya ! :nea: i mi rewili zalit polniy bak i proverit (ya obicno 40 litrov zalivayu  a eto deloet pol baka) i k wastiyu vso ispravilos i datcik nacal rabotat ...:ok:  nadeyus moy komment komuta pomojet udaci vsem!:zor:
  • 7 месяцев спустя...
Салам алейкум , 210-ый дорестайл, седан ...сзади стоят гидроаморты (с грушами на днище) , при езде на неровной дороге , на лежачих- морда мягкая, а вот задница прыгает дико...такое впечатление, что сзади вместо амортов брёвна . В рунете покапался -не вьехал .Ребята может вы сталкивались с такой проблемой или может хорошего мастера знаете который шарит в них , хэлп плиз , заранее спасибо
Подскажите мастера! Авто МБ ВИТО 110Д ,механика, проблема в том что, с трудом переключаются скорости, остались 2-я, 4-я и с трудом задняя!
  • 4 месяца спустя...
На днях на одной из страниц увмдел вопрос - к какому классу относится 190 w201? Разные ответы были. Это не класс, хоть на части из них надписи были 190е. Е расшифруется как эксклюзив и 190 по своим размером на вряд ли отнесется к этому классу. По общей классификации она относится к классу Д.  По кодировке кузова можно отнести к С классу, так как идущая после нее 202 С класс. Но тоже не факт. По логике кажется, что эта модель так и называется - 190. 190 ведь не обьем двигателя, как одно время было - 220 это 2,2, 350 - 3,5 и тп. На них 1,9 двигатель никогда не шел. Да и мерседесы не всегда классифицировались по нынешним классам. Но точного ответа не нашел. Что скажете?
59 минут назад, ELF сказал:
У мерса с названием моделей как-то тупо, столько букв и цифр, что не запомнишь даже половину. Считаю что 190 это средний класс.
11 минуту назад, Lowenhart сказал:
Как это средний класс? Средним бывает пол, палец, слой населения :)
Нынешние классы мерседеса придумали, так как с предыдущей классификацией W уже путаница появлялась. И все эти буквы первые буквы немецких слов. Например Е - ексклюзиф, S - sonder (особый), С - compact и тп. SLK - sportlich, leicht und kurz (спортивный, легкий, короткий).
Что интересно, GL это Gelandewagen Luxury. GLK - Gelandewagen Luxury Kompakt. Последнего переименовали в GLC.
4 минуты назад, ELF сказал:
С
2 минуты назад, Lowenhart сказал:
С
С это средний класс? Относительно? Средний сравнительно?
Писал выше, по общей классификации 190 это Д класс. Но по мерседесу она относится к какому то классу? С? Почему? Есть обяснение или достоверный ресурс?
