Моя Чёрная Бандитка
Rashka
Мялим, расскажи лучше об эксплуатации пневматики, какие плюсы/минусы, насколько функциональна и безопасна система. Вот мне интересно, по идее, когда ее полностью сажаешь на брюхо, там полуоси и рулевые тяги должны упираться в лонжероны и задняя балка - в трубу глушителя. Подрезал/загибал что-нибудь или все штатное?
Если честно мне сюда стыдно заходить))я обещал тебе видео,но все не получается))надо поменять датчик давления,ресивер с нынешним датчиком заполняет 8 атмосфер,а можно поменять чтобы 10-12 атмосфер качал)
Что сказать по эксплуатации,на самом высоком положении жестко,чуть приспустишь и кайфово)в самом нижнем положении правая сторона садится на привод,лонжерон уже помялся))его пока не резал,но буду скорее всего резать)а так садится на защиту перед,с задом тоже ничего не делал,но если спустить в самый низ,то очень жестко прыгает,чуть пускаешь воздуха в подушку и становится все мягко))а так все без проблем))
Всем Привет!Вот перешил салон уже как месяц, но все не было времени показать вам друзья.Материал экокожа немецкого производства, середину хотел из перфорированной, но имеено такого цвета не было.Обшивки тоже в стороне не остались, но вид портит серая часть обшивки, но красить не стал, как будет бюджет в порядке, хочу собрать автозвук, и вот тогда уже обтянем в черный цвет)на фотках всю красоту не передать, цвет материала матовый, он не блестящий как кажется на фотках)
Рашка Салам салон где перешивал ??
Рошка гешенг! У меня цвет почти такой же был салона,не надоедает)
Кстати часто вижу у ворот машину, тебя не бывает по это му проежаю..)
А один раз видел в заднем зеркале приору подумал ты... ехал за мной до 200
Изменено пользователем Nadir
Алейкума Салам)в Гюняшлях,мастер Интигам
У меня после главной пары 4.1 не едит 200))на 120 км/ч у меня 3500 оборотов на 5 передаче)))
Xeyirli olsun )) Chox gesheng,ve seliqeli ishleyibler ))
Cox seliqeli akurratni elemisen geweydi.
Как дела Рашка? :)
Что нового? Фоток вообше нет е. Не говори что времени нет фоткать!
После того как поставил пневму машина с нормальным клиренсом мягче стала или как? И сфоткайда как обычно ты едишь и самый максимальный вверх :)
Girib e beynime :(
Изменено пользователем Firudin
Привет)все хорошо)как у тебя?))
Я в России сейчас)Ездию на самом верху,она и так мало поднимает)короче на самом верху по неровной дороге жестко,а по трассе все хорошо)если приспустить,то вообще супер))
Все хорошо спасибо :)
А говорили пневма мягче
Если чуток приспустить,то да)
  • 1 год спустя...
Прикинул слегка)точно еще незнаю как будет)
  • Yeri var! 7
Вот выставил)пробывал на пассажирской,дело это я скажу,очень мучительное)Выставил,закрепил,смотришь,что-то не понравилось,разбираешь,снова закрепляешь)у меня было это с твитером,не мог выставить направление,мучался долго)в конце пришел к решению,резать пластик обшивки)
Это я в первый раз)Оцените как))
Чётко.
Это мидбас и середина будет? Или две середины?
Твитер под таким наклоном не очень хорошо смотрится. Я бы его под углом 45 градусов аккуратно между динами посадил бы.
13 минуты назад, V-zeer сказал:
Чётко.
Обе середины будет)для трешки средство много надо)
норм никак не получалось выставить)45 градусов не в направлении пассажира или водителя)направил так,чтоб хоть не в ноги играли твитеры)
Саб какой будет? Та пятнашка в фи?
Интересно было бы послушать итог...
Твитеры на уровне глаз лучше ставить, то есть в стойки, ну или в уголки окон.
:zor: строго за энтузиазм) Будем следить!
4 часа назад, fatBoy сказал:
Их просто невозможно в стойки поставить)))
6 часов назад, V-zeer сказал:
Саб пока пион)
15 у друга)у него на гранте спорт 4 альфарда)перед+зад двери и саб Прайд 15)
Он свои мт-30 продал,купил мт-23,а они тише)
Что значит невозможно??)) Нужны подиумы. В стойки еще не такие громадины ставят.
Если уж замарал руки, делай по уму) Даже если в двери, ставь как можно выше.
23 часа назад, fatBoy сказал:
Выше тоже плохо будет смотреться)эти твиты не тихие)они очень громкие)
Привезли с России,Kudo 5402.
Болотный цвет)как погода изменится в лучшую сторону,постараюсь покрасить)
По отзывам в инете,цвет должен получиться таким)
