Вопрос-Ответ по автомобильным темам (Часть 2)
moFF
Вчера вечером снял клему,сегодня почистил сверху аккума содой,одел клему,завелась)))так в чем проблема?
Руслан зачем кондей снимать то?может компрессор кондея?
Тогда дело вклейме. У друга так было,почистили окисление.
Если опять не заведется прижимай рукой шнур который выходит из клейма +.
Должна звестись.
А не пробовали как я советовал?
пробовал)не заглохла)
Должна звестись.
так после того как покатаешься,заглушишь,снова когда заводишь не заводится)
У мну тоже так сегодня клемы просто ужас были, аккум под сидением я туда раз в год заглядываю,короче сними клемы зачисть все железной щеткой потом смаж солидолом... если после этого тоже не заводится тогда меняй щетки стартера!
я уже поменял щетки и диодный мост)))
Значит, генератор цел! Скорее всего, как и писал 091:
Должна звестись.
так я в гене поменял щетки и диодный мост
сколько стоить монитор на е39?
Широкий 350azn
маленький 200azn
Изменено пользователем R A M
потолок свисает( где можно купить ткань чтобы обшить потолок? алькантара,карпет
Доброго времени суток. Проблема такая, зарядка аккумулятора зашкаливает, по ходу лампы в фарах сгорели уже, щетки на стеклах работают с нереальной скоростью)) От чего это может быть и как можно исправить ??? пока все там не сгорело...
 правильно ли вам акку установили с нужной силой?
Генератор электрического тока даёт больше напряжение чем нужно,езжайте срочно к электрику пока не сгорела обмотка на Генераторе,скорее всего придётся менять диодный мост
Если полетела и обмотка меняйте сразу генератор в сборе
Дешевле обойдётся чем ремонтировать старый-и целесообразнее,новый на Жигули стоит 55 АЗН
За 5 АЗН электрик сделает замену
Изменено пользователем ПолКило
он 2 года нормально работал. вчера ночью когда доезжал до дома, увидел что зарядка зашкаливает. сегодня с утра лампы сгорели как моргнул. боюсь аппаратура тоже накрылась...
а предохранители ?
электрик щас поменял щетки транзистора или генератора как его там. вообщем напряжение нормализовалось. только аппаратура издает нереальные звуки)) там на тюльпане есть предохранитель, может быть от него ?
Bakida resmi diler servislerinden bashqa hansi servisde gorulen ishe gore servis senedi teqdim edilir?
помогите кто сможет транслате
спс
Думал, на инглише будет... :)
yox lele maliyyede pul vermeyeceksen
4500 manat sen obwi summani goturursen ?
yoxsa tek kassanin pulunu?
obwiy summa.. yeni ki, ustumde 4500 gotursem canim qutarar bu qan ichenlerden?)))))
Bir de ki, rusum mashinin hansi qiymetine gore qoyulur, ve hansi "dusturla" hesablanir?
