Услуга: Шумоизоляция Автомобиля
GERMAN-MASTER
Раньше мало кто из автомобилистов задумывался о качественной шумоизоляции своего автомобиля, а теперь Когда в Баку дорожное покрытие в ужасающем виде это практически необходимость для каждого, достаточно обратится к нам и мы создадим для вас наиболее удобную программу для шумоизоляции вашего автомобиля. Существует множество готовых решений, например можно взять комплект "Базовый" только на двери, а затем для пола, арок, багажного отделения и крыши. Либо купить все сразу, в одном комплекте "Оптимальный" и выполнить шумоизоляцию автомобиля целиком.
Обратите внимание, что мы не любители с войлоком и клеем в руках, у нас наиболее профессиональный подход, порой он занимает не малое колличество времени, так например шумоизоляция Митсубиши Паджеро длится 5,6,7 дней, после чего клиент делает обкатку и после мы устраняем мелчайшие нюансы скрипа.
Использование материалов, может быть совершенно разными и это зависит от потребности клиента, мы можем сделать Random то есть использовать материалы разных фирм и разного качества, тем самым подогнать для клиента его желания относительно цены всей шумоизоляции. Как говорилось ранее, мы также можем сделать Шумоизоляцию поетапно, по статистике это наиболее приемлимый вариант для клиентов.
Наши контакты
Email - mehmankerimov@gmail.com
Tel. Mob.- 050 547 10 97
Чистота, кроме шумоизоляции, делается обьязательная чистка салона и крепеж, фиксация всех снятых при прокладке материалов, деталей и блоков.
Рассмотрим пример стоимости шумоизоляции автомобиля Митсубиши Паджеро.
Обесшумка Mitsubishi Pajero IV Цены указаны с учетом материалов и работы.
При работе используются только дорогостоящие материалы высшего качества, такие как 3M, Abris, StP, Wurth и т.д.
• Двери
Уплотнение круговой профильной резины двери, верхней профильной прокладки со стороны кузова и регулировка замков (4 двери)
Уменьшает шум снаружи
Устраняет шум так называемой не плотно закрытой двери
Устраняет скрип/скрежет дверей при попадании в яму и т.д.
Так же улучшает герметичность, что в свою очередь улучшает термоизоляцию
+Cleaning, Fixture
140azn
• Уплотнение круговой профильной резины двери багажного отсека и регулировка замка
Устраняет скрип/скрежет двери при попадании в яму и т.д. 50
Проклейка внутренности двери шумо-вибро-термо изолирующим материалом (4 двери)
Значительно уменьшает шум/фон снаружи
Улучшает качество звучания аудиосистемы
Улучшает термоизоляцию автомобиля
140azn
• Обесшумка пластиковой облицовки двери багажного отсека
Устанет шум «гремящего» пластика.
80azn
Проклейка внутренности двери багажного отсека шумо-вибро-термо изолирующим материалом (необходимо для автомобилей с аудиосистемой ROCKFORD) Пункт №1.3 обязателен
+Cleaning, Fixture
70azn
• Задний отсек автомобиля (от 2го ряда кресел и до конца багажного отсека)
Проклейка днища и арок задних колес шумо-вибро-термо изолирующим материалом
Значительно уменьшает вибрацию и шум со дна (шум покрышек, попадающих камней и т.д.)
Улучшает качество звучания аудиосистемы ROCKFORD
Улучшает термоизоляцию автомобиля.
+Cleaning, Fixture
180azn
• Обесшумка боковин (пластик + проклейка шумо-вибро-термо изолирующим материалом обратной стороны задней части корпуса) – стандартная комплектация
Устраняет шум «гремящего» пластика.
Значительно уменьшает внешний шум со сторон
Так же значительно улучшается качество звучания аудиосистемы
+Cleaning, Fixture
130azn
Пункт 2.2. + уплотнение аудио саб-вуфера – только для автомобилей с аудио-системой ROCKFORD
Устраняет дребезжание сабвуфера и близлежащих компонент
60azn
• Передняя часть автомобиля (от панели до конца второго ряда кресел)
. Проклейка днища и углов шумо-вибро-термо изолирующим материалом
Значительно уменьшает вибрацию и шум со дна (шум двигателя/выхлопной системы, шум покрышек, попадающих камней и т.д.)
+Cleaning, Fixture
240azn
• Передняя Панель
Обесшумка всей конструкции приборной панели
+Cleaning, Fixture
180azn
Значительно устраняет гремящий шум сбора передней панели и бардачка присущий данному автомобилю
• Крыша
Обесшумка крыши (для устранения звуков исходящих от воздуховодов)
Устраняет «гремящий» шум исходящий из центрально-задней части потолка
200azn
Заказы принимаются на автомобили любой марки.
Шумоизоляция «Маделин»
«Маделин» — уплотнительный и декоративный материал на основе ткани (черного цвета) с клеевым слоем, защищенным антиадгезионной прокладкой.
Работоспособен в широком диапазоне температур: -40...+60 °С. Прочность связи материала с несущей поверхностью не менее 3 Н/см.
Рекомендуемые зоны обработки маделином: зазоры между декоративными элементами салона и кузовом автомобиля, зазоры в панели приборов, уплотнение воздуховодов.
StP Бимаст Бомб, шумоизоляция, вибропоглощающий материал
Коэф. мех. потерь — 0.40; размер листа — 530×750×4 мм; вес листа — 2.4 кг. Зоны обработки: пол салона и багажника, щиток передка со стороны салона. Шумоизоляция STP «BiMast Bomb»(Бимаст Bomb) — шумоизоляционный вибропоглощающий материал на основе битумной и мастичной композиции.
Stp Вибропласт Gold
Шумоизоляционный материал «Вибропласт Gold» — гибкий и эластичный вибропоглощающий материал, представляющий собой полимерную самоклеющуюся композицию, сдублированную с алюминиевой фольгой, на которую нанесено тиснение и логотип предприятия.
Материал не впитывает влагу и не разлагается под воздействием окружающей среды, обладает антикоррозийными свойствами и свойствами герметика. Легко монтируется на поверхности со сложным рельефом и не требует нагрева при установке. Работоспособен в широком диапазоне температур: -40...+100 °С.
Прочность связи материала с несущей поверхностью не менее 5 Н/см.
«Битопласт А 5 К» — уплотнительный и противоскрипный материал
«Битопласт А 5 К»(0.75 м) — уплотнительный и противоскрипный материал с липким слоем на основе пенополиуретана толщиной 5 мм, со специальной пропиткой, которая придает материалу водостойкость, долговечность, улучшает его звукопоглощающие свойства и значительно улучшает стойкость к ультрафиолетовому излучению.
Работоспособен в широком диапазоне температур: -45...+100 °С.
Рекомендуемые зоны обработки: пластмассовые детали салона, панель приборов для устранения скрипов.
post-9738-0-15732400-1332609407_thumb.jp
post-9738-0-03148200-1332609525_thumb.jp
post-9738-0-05421300-1332609618_thumb.jp
post-9738-0-50161700-1332609707_thumb.jp
Изменено пользователем Akim
Цены у вас очень дорогие ), надеюсь вы себе найдете клиентов тут.
А может цена будет соответсвовать качеству работы
, гой бир БисмиЛлях елясинляр дяяя ))
Именно мы работаем на качество, а не на то чтобы лиж бы сделать!
Добрый день, Тенденция в Баку такова, Обесшумка любого автомобиля должна быть не выше 500 ста манат, многие так считают, те которые водят автомобили ниже 15 000 долларов. Но по сути это не так, Вам подсывывают Войлок, дешевые материалы, делают все за считанные дни , это обычно два три дня, при этом даже болты нормально не закручивают.
  • Мы подошли к этому профессионально, мы детально изучаем материалы и используем их только по назначению, а не клеим все что попало и куда попало.
  • Кроме шумоизоляции у нас производится чистка, всех элементов, внутри дверей, смазка стеклоподьемников, прафилактика трущихся деталей, подвязка и устранения проблем с проводкой, детальный подход к обесшумливанию автомобиля.
  • Клиент получает автомобиль уже проверенный, и испытывает совершенно другие ошущения от езды.
  • Все материалы которые используются на Вашем автомобиле фотографируются и вы получаете полный фотоотчет о проделанной работе своего авто. Подарок в виде Диска.
С каждым клиентом у нас идет индивидуальный разговор и мы учитываем статус клиента, можем сделать и скидку, Цены которые Мы привели выше, это цены шаблонные, так что не пугайтесь.
Форумчанам естественно будут скидки)
Всем удачи
Внимание!
Писать жирным шрифтом запрещено.
Изменено пользователем Турал
К сведению Форумчан и Всех читателей, Цены на материалы снизились, Выставляю список новых цена на работ, Думаю вы будете приятно удивлены.
• Двери 4шт
+Cleaning, Fixture
125azn
120azn
60azn
+Cleaning, Fixture
60azn
+Cleaning, Fixture
160azn
+Cleaning, Fixture
100azn
+Cleaning, Fixture
170azn
• Передняя Панель
+Cleaning, Fixture
140azn
• Крыша
150azn
Цены могут быть изменены в зависимости от марки автомобиля.
Уважаемый аллах базар версин )) , я знаю сколько стоит материал и сколько там работы ))
Абдулла - сенлик дейл )
фото.
Изменено пользователем GERMAN-MASTER
Прайс-лист на основные работы по шумоизоляции.
Цена в AZN
"Облегченная"
Шумоизоляция салона, полная (Автомобили классов А, В) 600
Шумоизоляция салона, полная (Автомобили классов С, D, E, небольшие кроссоверы) 680
Шумоизоляция салона, полная (Универсалы, внедорожники, а также сложные в разборке автомобили независимо от класса) 750
"Оптимальная"
Шумоизоляция салона, полная (Автомобили классов А, В) 1000
Шумоизоляция салона, полная (Автомобили классов С, D, E, небольшие кроссоверы) 1100
Шумоизоляция салона, полная (Универсалы, внедорожники, а также сложные в разборке автомобили независимо от класса) 1300
"Эксклюзив"
Шумоизоляция салона, полная (Автомобили классов С, D, E, небольшие кроссоверы) 1300
Шумоизоляция салона, полная (Универсалы, внедорожники, а также сложные в разборке автомобили независимо от класса) 1650
"Подкрылки"
Шумоизоляция штатных подкрылков, пара 160
"Двери"
Акустическая подготовка дверей, пара (стандартно) 100
Акустическая подготовка дверей, пара (сложные автомобили) 180
Цены договорные, все зависит от потребности клиента.
фото.
по всем вопросам можете писать на почту
mob.0513010097@gmail.com
Priora sedan
4 qapı və şit neçiyə başa gələr?
Zəhmət olmasa, əl işlərinizi də yerləşdirəsiniz.
Priora sedan
4 gapi 120 azn ish+material
Torpedo 120 azn ish+material
İş+material nə deməkdir?
Torpedo yəni şit?
Torpedo yəni şit?
Shit beli Torpedo di.
Ish ve obeshumka materiali birlikde
Təxmini nə müddətə təhvil vermək olar bu işi?
Əgər, bazar günü səhər maşını versəm, bazar günü axşam götürə bilmərəm?
Chox gumanki goture bilersiniz beli, sadeche biz telese telese ishlemirik. Siz mene 5 gun zeng vurun gorushek ve danishag 051 301 00 97
Изменено пользователем moFF
Nömrəni götürdüm.İnşAllah, əlaqə saxlayacam, görüşüb söhbət edərik.
Ancaq yəqin ki, 1-2 həftəyə əlaqə saxlayacam.Hal-hazırda başım qarışıqdır, vaxt edə bilmirəm, ora-bura gedim.
Bu arada cavablarınıza görə təşəkkür edirəm!
Problem Yoxdu. Neche istiyirsiniz hele de eliyerik
Внимание!
Все разъяснения и личные переговоры только в личке (ПМ)!
