Магнитный фильтр
Ricco
Слышал о таком фильтре , но не когда не видел на классике , сегодня увидел такой на простой таврии ))
http://www.superactivator.com/about/about-6.php
Группа ученых и энтузиастов провели исследования в области обработки магнитным полем нефтепродуктов. Полученные результаты позволили сконструировать простое и эффективное устройство для магнитной безреагентной обработки топлива магнитным полем высокой интенсивности. Устройству дали простое, понятное название – Магнитный Активатор Топлива ( Fuel Magnetic System).
Результаты получились, по меньшей мере, внушительные. Испытания, проведенные на автомобиле ВАЗ 2110, на котором был установлен Активатор расход топлива уменьшился до 15% при заметном увеличение мощности. Содержание вредных веществ в выхлопных газах уменьшилось до 25%. Такие результаты получились в связи с тем, что топливо, проходя через камеру активатора, становится мелкодисперсным (силовые линии магнитного поля рубят углеводородную цепочку). Ну а, как известно мелкие дрова горят гораздо быстрее. Процесс сгорания топлива происходит с повышенной скоростью и более полно в связи с чем увеличивается его теплотворность, и, соответственно, возрастает мощность. В камере Активатора находится устройство, создающее электромагнитное поле, пульсирующее с большой частотой, которое резко увеличивает собственное колебание молекул топлива, вследствие чего уменьшается образование нагара и закоксовывание двигателя. Происходит увеличение образования высокоактивных газо-воздушных «пузырьков», которые способствуют очистки стенок систем подачи топлива от отложений. (В настоящее время учеными нашей страны разработаны и успешно применяются системы магнитной обработки нефти и очистки нефтепроводов от парафина и других отложений), т.е. двигатель с активатором топлива в процессе эксплуатации сам себя очищает. Активатор Топлива в разрезе темы тюнинга, набирающей обороты в последние годы, являет собой комплексный подход к доводке топливной системы и защиты двигателя от некачественного топлива при достаточно невысокой стоимости устройства. Разработаны активаторы топлива, как для бензиновых, так и для дизельных двигателей. Устанавливаются перед инжектором или карбюратором двигателя. Активатор топлива может применяться на двигателях автомобилей любых марок, а так же устанавливаться на мотоциклах, снегоходах и катерах. Разработаны несколько видов активаторов в зависимости от расхода топлива и его вида. Сейчас успешно проходят испытания Активаторов Топлива для судов. Устройство является «ноу-хау» и защищено патентами. Гарантийный срок службы - 5 лет
кто что скажет?
Изменено пользователем Ricco
это еще ерунда. Есть такой балончик. Пшикаешь во впускной коллектор и машина на 5 минут едет как Ниссан ГТР
Бош Бош шейларди гага... фикир верма...
aaa ye.... aaa yox gaga yemiram )))
Изменено пользователем EdiK
Спасибо за пояснения )
Как говориться не стыдно спросить если не знаешь )
то PIO-DEDE
Есть мотор от ракеты )) если сможешь запихнуть будешь первой 06 которая попадет на МАРС ))))))))
Это прекрасно. Но к сожлению нет у меня 06 :zor:
  • 2 года спустя...
Слышал как то разговор о том, что установлением какого то магнита топливному шлангу можно добиться экономии топлива. На первый взгляд это кажется байкой. Но чего там не бывает - физика. Возможно магнит способствует большему возгоранию топлива и таким образом приводит экономию.
Кто что знает по этой теме? Если такое есть, почему автопроизводители сами не ставят такие устройства?
Что-то интересное.
Нашел в инете... Это называется Магнитный активатор.
Магнитный активатор топлива
Магнитный активатор топлива предназначен для магнитной обработки углеродного топлива (бензина, дизтоплива) с целью безреагентного экологически чистого изменения его структурных характеристик, что обеспечит:
  • защиту двигателя от некачественного бензина и возможность перехода на потребление бензина с более низким октановым числом (АИ-92 вместо АИ-95);
  • уменьшение токсичности выхлопных газов (Со,СН, NOy) на 30-40%;
  • уменьшение нагарообразования;
  • уменьшение расхода топлива на 10-20%;
  • увеличение скорости сгорания горючей смеси;
  • увеличение эффективной мощности двигателя.
Описание магнитного активатора топлива
При прохождении топлива через сильное магнитное поле, происходит расщепление углеводородной цепи на более мелкие составляющие с их последующей ионизацией, что в свою очередь ведет к более полному сгоранию топлива, которое сопровождается снижением нагарообразования, токсичности и улучшением экономичности в эксплуатации, повышением мощности двигателя и др.
Устройство и принцип работы
Активатор состоит из магнитных блоков. Магнитный блок собран из высокоэнергетических постоянных магнитов, которые создают магнитное поле в топливопроводе как из магнитного, так и из немагнитного материала. Топливо при прохождении магнитного поля временно (до нескольких часов) изменяет свои физико-химические свойства, в результате чего качественно и количественно изменяется процесс горения - происходит более полное и ускоренное сгорание топлива.
Типовая конструкция Магнитного Активатора Топлива: IMG3.png
интересно, насколько сильным может быть такое магнитное поле - постоянные магниты...
этот магнит реально работает.
