Продаю: Обвесы и акссесуары внешнего тюнинга
javadus
Здравствуйте,
Есть ли какие-либо варианты псевдо диффузора для KIA Cerato (2009-2012)? Интересуют с отверстием для двойного выхлопа справой стороны. Если есть, то укажите пожалуйста цену.
спасибо
Здравствуйте,
спасибо
Здравствуйте,есть только для одинарного,и есть для двойного с обеих сторон
1. для одного выхлопа - заводская всмысле?
2. для двойного с обеих сторон если приобрести, то это, наверное, не маленькие расходы по установке второго газана?
нет для раздвоеной насадки,как у меня
новый газан -180ман,установка-50ман,обвес где то от 250ман до 600ман
post-12760-0-90896300-1335785773_thumb.j
Нет, обвес не интересует. Интересует только диффузор.
Какой газан будет устанавливаться слева? Как заводской или у вас свои варианты? Т.е, если справа остается заводской, то слева вы за 230 azn устанавливаете идентичный газан с такой же трубой? Она будет полностью рабочая, не декоративная?
И сколько будет стоить данный диффузор двухсторонний? Просто он у вас на фотографии крашеный, можно посмотреть как он выглядит не крашенный, так как перекрашивать его в цвет кузова планов нету.
газан родной туда не лезет,туда вообще газан не лезет,там места нету,туда помещается только катализатор,берется любой подходящий по размеру катализатор приваривается к штатной выхлопной системе,но заранее скажу звук меняется ,легкое рычание
нашел я вам дифузор одностороний фотки две одинаковые с односторонним и двухсторонним глушителем цена-390ман,вотрой дифузор-280ман
post-12760-0-11526300-1335791094_thumb.j
post-12760-0-33800400-1335791102_thumb.j
post-12760-0-20862700-1335791108_thumb.j
значит по одностороннему двойному я плачу 280 манат + наверное, за насадку "двустволку", а если брать двухсторонний, то 280 манат за диффузор + 230 манат за установку дополнительной трубы к выхлопной системе, верно?
не имеет значения односторониий дифузор или двухсторониий тот что черный его цена-390ман,тот что серебристый 280ман,если вы поставите односторонний то отпадает нуджа в установке второго глушителя,вы только покупаете насадку,советую вам приобрести насадку здесь в баку,они здесь дешевле,максимум цена-50ман
третий дифузор я вам могу выложить фотку он тоже двойной но очень дорого обходится где то под 700ман,ничего особенного
вот этот 280 azn?
post-4594-0-76950400-1335792638_thumb.jp
он есть в наличии, чтобы посмотреть или нужно будет заказать?
вот этот 280 azn?
на заказ
в любом случае, спасибо за подробный ответ.
я подумаю, если решу сделать это через вас, то думаю варианты с насадками и стоимостью работы лучше будет обсудить лично
ок,не за что
Начало работы над BMW F01,меняется передний бампер,шильдики,задний обвес,передние крылья,выхлоп педали,все под хаман,извиняюсь за качество фоток были сняты телефоном,после окончания приглашу товарища професионального фотографа,тогда будут качественные фотки
post-12760-0-05368300-1335936682_thumb.j
post-12760-0-53066800-1335936694_thumb.j
post-12760-0-64295100-1335936716_thumb.j
post-12760-0-26686500-1335936733_thumb.j
На F01 китайский обвес будет устанавливатся?
