2106 Level 666
LEVEL6
Про Гара Ноль Алты яваш яваш забывает )
ня вар ня йох?)
Да все хорошо) пока ничего , но скоро надо будет уже начинать с ней чтото делать) , пока с работой не как времени нету.
А инж мне понравился желтенький 06 :)
Нет не забываю шас пойду заводить ейе)
  • 4 недели спустя...
У нас кто нибудь ставил переходные адаптеры с другой сверловкой?
Гдето лет 11 назад видел на базаре былый 07 с 5 болтовой ступицей.
токарь тебе в помощь...или заказать из России
Да если цена будет не космической можно к токарю))
Николайын вахтыннан,услуги токаря,тякяря аид,были космическими)
Нашел диски фирма CMS от BMW немецкие.
R15 ширина 7J PCD(сверловка) 4x100
Минус спереди при повороте задел за чашку продавец сказал поставим проставки но не просто шайбы а с центровкой, и еше нюанс сверловка дисков 4х100 а на жигули 4х98 два миллиметра вроде мелочь но болты идут перекос, не знаю даже как люди с 17 лидерами ездиют ета вся конструкция  диск и шайба может отвалиться.Но люди водят вроде без проблем.
Дайте совет стоит заморачиваться со сверловкой 4х100?
вот я один раз чуть не остался без колеса,1 сломался,остальные болтались,а при откручивании еще один болт сломался
А что за диски были со сверловкой 4х100?
те что на фотке у меня
Ясно.
Спасибо за совет.
Просто диски понравились очень посмотирм да может поставлю их с условием что бить не будут хотябы))
лутше не надо, лишняя проблема тебе нужна?
Да не нужно, лучше "слик" взять другого варианта на классику нету)
ставь каленые шпильки 80мм, и обычные проставки по 10мм, если с каждо стороны поставить по 20мм, то со сверловкой проблем не будет :)
а центровка?
колесо так и будет на шпильках висеть?
а центровка?
ниче не будет :) гайки то в конце конусо-образные) а что на жигулях центровка так плотно сидит? :)
думается это не сильно спасает ситуацию)
никакой полезной функции от ЦО нет.
диск центрируется и держится на ступице, только за счет конусов гаек/болтов
чтоб это цо работало, нужно так подгонять цо ступицы к диску без зазоров, а зазоры всегда будут :)
ты сам кажется на шпильках катаешься?
Изменено пользователем Lowenhart
Проставки по любому будут с центровкой)
Не нравиться что то мне ето дело:)
Колхоза много получаеться и не выдержит ета конструкция на дернегульской дороге мне кажеться:D
Интересно каму можно так натянуть :D
ну если нет то внеси ясность почему на некоторых иномарках после откручивания болтов\гаек колесо иногда кувалдой со ступицы снимать приходится ?
вопрос выше
да.. и ЦО у меня стокового размера
Одним словом если рассмотреть вопрос в динамике то  колесу не обходимо при ударных нагрузках куда небудь уперется.
если этого упора нет то о безопасности и речи быть не может.
а так и на двух болтах люди катаются... но это не означает что это правильно либо безопасно.
  • Yeri var! 4
