Сервис: Экономия Топлива, увеличение мощности
ortos
Благодарю за столь подробный рассказ. Впечатлило, но всё равно не убедило меня. Желаю Вам успехов в распространении этой таблетки. Удачи Вам)
Спасибо!!
Способ использования.
При первом применении (1-й бак) используйте 1 таблетку (капсула) MPG-CAPS™ на 40-50 литров бензина или на 30 - 40 литров солярки.
Начиная со второго бака применяем дозировку из расчета: 0,5 таблетки (капсулы) на 40-50 литров бензина или на 30 - 40 литров солярки.
Оптимальную дозировку подбираем самостоятельно.
Необходимо помнить, что при температуре +20С целая (не размельченная) таблетка растворяется в бензине 3 - 4 часа, в солярке 6 - 8 часов.
На морозе время растворения может значительно увеличиться.
Рекомендуется ВСЕГДА размельчать MPG-CAPS, и предварительно растворять в небольшом количестве топлива (т.к. практически в любом топливном баке имеется вода, CAPS при "падении" может не успеть раствориться в топливе и попадет в воду, в которой не растворяется).
Т.к. таблетка MPG-CAPS рассчитана на 80 -100 литров топлива, а большинство баков имеют объем 40-50 л. (т.е. требуется полтаблетки капса), им удобно пользовать тем, кто привык заправлять полный бак и "выкатывать" его полностью.
Внимание!
6.9.6 Запрещено использование жирного и красного шрифта в постах.
+10%
Изменено пользователем Турал
Некачественное топливо "убивает" катализаторы, как следствие - увеличение CO и CH в разы и проблемы при прохождении техосмотра. Высококачественное топливо найти сложно. Есть ли выход? Да! Увеличить в разы срок службы катализаторов и форсунок, свечей и клапанов, свести практически к нулю вредные выхлопы и защитить двигатель от плохого топлива возможно с помощью MPG –caps или MPG- BOOST а также
Уменьшение вредных выбросов CO, CH, NxO на 60-90%! (запах выхлопных газов практически пропадает, “дизели” - меньше дымят)!
  • 4 недели спустя...
ECO-SHEEN™
Экономия воды на дорогостоящей мойке машины помогает сохранению окружающей среды!
ECO-SHEEN™ - меняет представление о блеске и чистоте, обеспечивая новый, революционный способ очистки, полировки и защиты глянцевых поверхностей.
Использовать на любых глянцевых крашеных поверхностях автомобилей, грузовиков, автофургонов, лодок, мотоциклов, самолетов, а также для поверхностей зеркал, окон, стекловолокна, хрома, пластмассы. Применяйте современные технологии в вашей повседневной жизни и при этом экономьте воду. Наша формула не царапает краску на машине, так как при каждом нанесении частички грязи сразу же изолируются защитным слоем. Когда вы наносите этот продукт на поверхность, он создает тонкий защитный слой на долгое время. Продукт можно наносить в любое время любым способом: туда и обратно, вверх и вниз, кругами, в стороны – как вы пожелаете. Используйте ECO-SHEEN при любой погоде, когда жарко, холодно или сыро, ваша машина будет сверкать!
КАК ЭТО РАБОТАЕТ: Наша эксклюзивная формула, Electrotek-PCM™ насыщается положительно заряженными ионами, которые химически (ионно) прилипают к отрицательным поверхностям машины. ECO-SHEEN™ усиливается жидким пальмовым воском, который защищает блестящую поверхность машины. После окончательной обработки суконкой остается жесткий восковой блеск (эффект обработки горячим воском). Внимание: возможно отклонение в результатах. Когда машина давно не выезжала или сильно запачкана, перед нанесением продукта ECO-SHEEN™ надо отмыть тяжёлый слой грязи.
Безопасно и эффективно удаляет окисление
Отмывает избыточное напыление краски
Прекрасен в домашнем и подсобном хозяйстве
http://baku65.myffi.biz/c-34-eco-sheen.aspx
  • 2 месяца спустя...
