Сервис: Экономия Топлива, увеличение мощности
ortos
Экономия топлива c MPG CAPS и MPG BOOST
или как не выбрасывать деньги через выхлопную трубу автомобиля...
Биокатализатор горения топлива MPG CAPSpost-12390-0-77073800-1322582393_thumb.j
MPG-CAPS™ оказывает революционное воздействие на камеру внутреннего сгорания, что увеличивает экономию топлива и сокращает вредные выбросы выхлопных газов.
MPG-CAPS™ состоит на 100% из органических активных ингредиентов, без каких либо растворителей или наполнителей, которые безопасно и удобно использовать.
Сделанные как маленькие и плотные таблетки, их легко и удобно использовать: надо просто добавить их в топливный бак при заправке бензином.
Практические испытания с использованием MPG-CAPS™ показали снижение эмиссии выхлопных газов, таких как углеводородов, окиси углерода и окислов азота.
Эти выбросы очень вредны для земной атмосферы и способствуют глобальному потеплению.
Достоинства использования MPG-CAPS™
Экономит расход топлива и увеличивает мощность
Защищает клапана и снижает количество углеродных накоплений
Снижает выброс газов, способствующих разрушению озонового слоя
Устраняет вредные стуки и шум в двигателях
Увеличивает октановые характеристики горючего
Продлевают работу свечей, форсунок и клапанов
Предназначены для использования в двигателях внутреннего сгорания и дизельных моторах :
Легковых машин
Грузовых машин
Моторных лодок
Домашних моторах
Генераторах
Мотоциклах
Тяжёлого оборудования, и др.
Принцип работы MPG-CAPS™
Органический биокатализатор топлива MPG-CAPS™ не относится к обычным химическим присадкам, модифицирующих топливо, которые, как известно вредны двигателю.
Это надо понимать и не путать химию с органикой.
Катализаторы MPG-CAPS™ не только способствуют постепенному исчезновению нагара, но и обладают эффектом, увеличивающим октановое число топлива (хотя и не являются октанкорректором).
Попадая в камеру сгорания, компоненты катализатора MPG - CAPS™ при высоких температурах создают микропленку (т.н. термальное окисление), образуя на стенках цилиндра, на днище поршня и на поверхности сгорания тонкий слой в 0,1 мкм.
Этот слой обладает низкой теплопроводностью и создает в камере сгорания условия, при которых температура горения топливо - воздушной смеси равномерна по всему объему, что и способствует полноценному сгоранию топлива и повышению КПД.
Очень важно понимать, что если прекратить использование биокатализатора, этот слой постепенно исчезнет, а вместе с ним, соответственно все преимущества и выгоды от MPG CAPS .
Поэтому добавлять его в топливо нужно регулярно.
Так же необходимо помнить, что экономия топлива и другие преимущества, обязаны микропленке, на создание которой требуется некоторое время.
Обычно, что бы ощутить значительный эффект, необходимо проехать 300 - 500 км., или больше, если двигатель имеет сильный нагар, который мешает образованию пленки.
Форма выпуска:
Таблетки (капсулы) по 0,5 гр.
1 блистер содержит 10 MPG-CAPS таблеток
1 таблетка применяется на: 80-100 л. топлива (блистер рассчитан на 800 - 1000 л.)
Жидкий биокатализатор камеры сгорания MPGBOOST
post-12390-0-48281400-1322582467_thumb.j
Основываясь на тех же революционных технологиях, как и MPG-CAPS™, MPG-BOOST™ представляет собой жидкую форму обработчика (кондиционера) камеры внутреннего сгорания, который также увеличивает экономию топливу и снижает количество вредных выбросов в окружающую среду.
MPG-BOOST™ использует уникальный катализатор горения, разработанный в аэрокосмической индустрии обеспечивает максимальную эффективность.
Этот катализатор, имеющийся только в MPG-BOOST™, ускоряет реальную скорость смешивания с воздуха с топливом в камере внутреннего сгорания.
Результатом является значительное увеличение скорости горения топлива.
Каталитические и нефтехимические технологии MPG-BOOST™:
Сокращает чрезмерные выбросы
Сокращает расход топлива
Улучшает работу двигателя
Смягчает работу клапанов
Улучшает распределение влажности
увеличивает октановые характеристики горючего
Предназначены для использования в двигателях внутреннего сгорания и дизельных моторах.
Принцип работы MPG BOOST™ аналогичен MPG-CAPS™
Форма выпуска:
Емкость (бутылка) 236 мл.
1 бутылка применяется на: 2000 - 2500 л. топлива.
))) вот это даа
столько написано, как и всегда, но никогда по делу. + я в такие вещи не верю.
и какова экономия? только реальная, а не штудирование из бирок, книжек и тд.
гарантию даете?
раз уж бесплатно, где могу взять?
да, я тоже не откажусь если бесплатно))))))))))))
Внимание!
Добро пожаловать на форум
Прочитайте правила форума вот ссылка
Прежде чем открывать тему убедитесь в том что вы ее открыли в нужном разделе.
Прочтайте правила как правильно нужно создавать темы вот ссылка.
Будьте актывны и в других темах.
В первый раз не увеличиваю вам рейтинг.
Изменено пользователем Турал
))) вот это даа
гарантию даете?
Перед тем как дать обьявление мы проверяли на нескольких атомобилях.
Биокатализатор работает.
1 таблетка расчитана на 80 - 100 литров
При движение атомобиля сразу чувствуется увеличение мощности (особенно на малообьемных двигателях)
А для контроля экономии топлива надо знать сколько расходует ваш атомобиль на 100 км.
и провереть тоже с биокатализатором.
Экономия поднимаеся до 20% процентов после второй таблетки.
Блисторная упаковка 10 таблеток стоит -- 26 манат (поштучно 3 маната)
а это для двигателя не вредно???
Для двигателя это не вредно, так как он способствует полному сгаранию топлива в камере двигателя
в этом видео боллее подробно обьясняется процесс работы биокатализатора.
Изменено пользователем ortos
Для теста.Таблетку в подарок?Могу подьехать,сами в бак бросите.
у меня 2 большие машины мурано и Е60 у обоих бак по 70 литров )) таблетку делить надо?
у малолитражек воопше от силу
35-40 литров, там уже 3-4 части нужно делить таблетку?
просто интересно таблети какого размера сами? на фото без посторонних обектов не понять.
PcTec полный бак не забудь,
это вредно для двигателя ,если бы это было не вредно то все люди с карбуратоными двигателями регулировали карбуратор на бедную смесь ,а при работе автомобиля с бедной смесью в цилиндрах тоже сжигается все топлево и в этот момент начинают перегреваца цилиндры мотора а это очень очень вредно.ИМХО.
Изменено пользователем VOLQAvod
soglasen
VOLQAvod
Внимание!
Используй транслит, +10%
6.9.6 Запрещено использование жирного и красного шрифта в постах +10%
Читай правила форума
Итого +20%
просматрел ролик всетоки понял етими вешесьвами часто пользоваца нельза очень вредно ,но когда редко пользуешся особенно для Баку полезно для мотора как сказал автор динамика и эканомия .ИМХО.
у меня 2 большие машины мурано и Е60 у обоих бак по 70 литров )) таблетку делить надо? у малолитражек воопше от силу 35-40 литров, там уже 3-4 части нужно делить таблетку? просто интересно таблети какого размера сами? на фото без посторонних обектов не понять. PcTec полный бак не забудь,
Первый раз можно использовать одну таблетку на 70 литров.
А по мере испльзования расчитовать на 100 литров
Таблеку делить не надо, её предварительно нужно разбавить в бензине (в маленькой емкости250 - 500 грамовой)
И потом перед заправкой залить в бак.
Вы правы производитель рекомендует брасать в бак, но на дне бака как известно сабираются отходы.
и она там может не растворится. Поэтому надежней будет растворить и потом залить.
Что нет желающих экономить топливо?
Есть.Давайте по таблетке для теста.
Если не даёте,будем считать что лохотрон
Пожалуйста ,
тел 050 384 10 31
начиталась я об этой таблетке, и скажу что по многичисленным отзывам, она не действует с первого раза. Нужно проехать около 100-150 км, что бы она пришла в действием, предворительно даже будет лучше её расстворить в бензине перед заливкой в бак. Что-то уж слишком всё идеально в этой таблетке <_< Если бы всё было бы так, думаю то весь мир бы ими уже пользовался ...а я слышу о ней впервые. Смею предположить, что какие-то да последствия будут после этой таблетки, такеи последствия, что полетит весь мотор и всё остальное, вплость до смены машины. Может не сразу после прекрашения её исплозьвания, но по истечению определенного времени. Думаю, не стоит покупать её!А если кто-то хочет экономить бензин, пусть покупает малометражку)) Уджуз вя кейфиятли :f1: :f1:
Изменено пользователем Z0zik
А на соседним форуме читал , что таблетка рассчитана на 60-75л :)
MPG-CAPs появился относительно не давно с 2006 г в Америки, в России и Украине с 2008г.
Естественно как новый продукт он должен проходить тестирование.
И по результатам отзывов росийских и украинских пользователе за всё это время не каких нареканий не было.
А по поводу поломки двигателя, он может испортиться и от обычного бензина,
Из личного опыта.
Наш авто WW Touran минивен коробка автомат, 2005 г выпуска брали в салоне с нуля.
Обьем двигателя 1,6 очень слабый для такого кузова
За время пользования поменяли четыре комплекта свечей,
Несколько раз чистили инжектор,
Один раз поменяли бензонасос.
В сервесе заявляли причину, " всё качества бензина."
По паспорту нужно заливать 98 октановый бензин (которого у нас нет, как и 95 го)
Мы уже полтара месяца стали использовать MPG-CAPs.
Сразу почувствовали разницу,
Увеличилась мошность появился "рывок",
экономия бензина:.
Раньше с полным баком (60л) презжали 380 -400км сейчас 460- 500км
и ещё прекратился стук в маторе.
Вот такие результаты.
Из личного опыта.
экономия бензина:.
Благодарю за столь подробный рассказ. Впечатлило, но всё равно не убедило меня. Желаю Вам успехов в распространении этой таблетки. Удачи Вам)
