Продаю: Кованные диски - Slik
ROADMASTER
У меня на 07 - 17" . Модель L 709 , как Ты хочешь .
Поверь никакого дискомфорта и жёсткости , кроме кайфа .
Увидишь İnşAllah !
Недавно установили? В последний раз когда видел вас на мойке были сток. Надо будет поглядеть на них 4 августа :)
Свои диски поставил 30 мая , после этого на мойке у Вас был 3 раза, но Тебя и машины не было.
Да увидимся.
Можно заказать у Вас диски со сверловкой 4х98 но чтоб рисунок диска был как у Мельберов или же тех же самых Лидеров?
А какой размер Вас интересует ?
вот каталог 17" дисков , из них любую модель можно заказать на 4х98 , цвет также на выбор
http://www.slikcom.ru/c/?raz=17x7.5
А 18 размер что можно заказать под сверловку 4х114.3
Меня интересуют эти диски со сверловкой 5х112 для Мерса.
Цвет серебристый металлик. Почём будет??? 18x8.5
Изменено пользователем Орик
1350 azn
ROADMASTER
Почему то в каталоге не заметил ету модель дисков, подскажите пожалуйтса код какой у них?
post-10863-0-59989600-1344055579_thumb.j
ROADMASTER
это модель - L 888
ROADMASTER
Это диск ВСМПО Пантера 17"...
Какие цены на 16"?
Привет Фятбой !
16" 850 манат.
К стате Твои наклейки у меня , просто я сам сейчас не в Баку.
Изменено пользователем ROADMASTER
14" - 500 azn
15" - 650 azn
16" - 850 azn
17" - 1000 azn
18" - 1350 azn
Преимущества кованых дисков
Типичный вес качественного и надежного литого алюминиевого колеса размера 7.5х17” составляет 11 кг и более. Вес кованного диска аналогичных параметров составит 7,5 кг. Для больших размеров автомобильных колесных дисков различие в массе увеличивается.
1) Снижение расхода топлива более чем на 10%
Снижение веса одного колесного диска на 3-4 кг снижает эквивалентный вес автомобиля на 25-30 кг или на ~2%. Примерно на те же 2% снижается расход бензина при движении по трассе. Затраты же горючего в типичном городском цикле могут уменьшиться на 10% и более. Таким образом, установка кованых дисковприводит к снижению расхода топлива более чем на 10%.
2) Снижение вибрации автомобиля
При использовании кованых дисков заметно снижаются вибрационные нагрузки на автомобиль, а в первую очередь на двигатель, трансмиссию и подвеску. Аналогично снижается нагрузка на амортизаторы. В связи с этим, установка кованых дисков позволяет повысить ресурс важнейших элементов автомобиля.
3) Улучшение разгонной и тормозной динамики
Кованое колесо, которое является более легким по сравнению с литым и штампованным, намного проще раскрутить и затормозить, в связи с чем улучшаются разгонная и тормозная динамика автомобиля. Данный фактор определяет важнейшую характеристику автомобиля - безопасность. Экспериментально установлено, что при торможении со скорости 110 км/ч снижение веса каждогоколесного диска на 3 кг сокращает тормозной путь на 1,5-2,5 метра (в зависимости от веса легкового автомобиля). Таким образом, установка кованых дисков повышает безопасность езды, во многих случаях снижая вероятность аварии.
4) Повышение комфортности езды
Кованые диски, установленные на автомобиль позволяют на 15-20% и более уменьшить неподрессоренную массу автомобиля, что приводит к уменьшению тряски при езде, повышению ее комфортности и снижению шума в салоне. Вибрации корпуса автомобиля определяются именно отношением подрессоренной и неподрессоренной масс. Таким образом, чем больше это отношение, тем плавнее ход автомобиля. Снижение неподрессоренной массы обычного легкового автомобиля на 15% эквивалентно с точки зрения комфортности езды перевозке дополнительного груза в 200 кг. Очевидно,облегчение колес предпочтительнее утяжеления кузова, в связи с чем установка кованых дисковстановится полезнейшим этапом совершенствования автомобиля.
5) Снижение ударной нагрузки на резину и раму
Большая прочность сплавов кованых колесных дисков позволяет применять меньшие сечения спиц, обода и пр. элементов для противодействия нагрузкам. В результате, кованое колесо может быть менее жестким и более деформироваться под нагрузкой при той же прочности и надежности – следовательно, кованый диск поглощает большую энергию удара по сравнению с аналогичным литым колесом, чему способствует и в несколько раз большая пластичность деформируемых сплавов по сравнению с литыми. Таким образом использование дисков кованых предоставляет еще одно преимущество: уменьшается ударная нагрузка на раму машины и резину, снижается вероятность «грыжи» шины.
6) Повышение управляемости и безопасности
Во время прохождения автомобильного колеса по неровной поверхности, в момент отсутствия сцепления колеса с дорогой управляемость автомобиля отсутствует. Установка кованых дисков снижает массу колес и, соответственно, всего автомобиля.Это позволяет автомобилю возвращаться к контакту с дорожным покрытием быстрее. Значит, установкакованых дисков ведет к повышению управляемости и безопасности движения автомобиля.
