Что такое "блоу офф" (Blow-off) ?
D2K
Хоть на форуме я новичок но часто вижу вопросы на эту тему. Много желающих установить в надежде услышать тот самый "аааннн тсссс" ,но большинство не имеют понятие что это и возможно ли вообще установка на разных двигателях, какие возможны плюсы и минусы.
И так,
Блоу офф -это клапан сброса избыточного давления он бывает двух типов открытого (сброс происходить в атмосферу) и замкнутого, байпасного, (сброс происходит обратно в систему) наличие его в системе крайне полезно и можно сказать необходимо так как сбрасывая избыточное давление он гасит волны противофаз возникающие при закрытии дросельной заслонки тем самым сохраняет жизнь турбинам применение блоу оффоф возможно и на автомобилях снимающих показания как с МАП так и МАФ сенсоров. Сброс воздуха в атмосферу через блоу офф(Blow off) сопровождается приятным звуком (ну тот самый "анн тссс"). Звук зависит от конструкции клапана: свистящий, пшикающий, шипящий. Громкость зависит от уровня наддува. При использовании клапана блоу офф фактором нагрузки должен служить датчик абсолютного давления. При датчике массового расхода воздуха возможны сбои в работе двигателя.
Рассмотрим влияние на датчики:
1. MAF-сенсор это РАСХОДОМЕР ВОЗДУХА, переводиться как mass air flow sonsor. Т.е смотрит количество поступающего воздуха. Датчик очень ценный, т.к его неисправность может серьезно сказаться на поведении мотора. Мотор начинает жрать топливо и не ехать!
2. Мап-сенсор - аббревиатура англ. термина, звучащего: манифолд эйр прешша, т.е. давление во впускном трубопроводе. В данном случае - измеритель разрежения , кот. вместе с датчиком пол. дроссельной заслонки (TPS - trottle position sensor, в русск. варианте - ДПДЗ) служит для изм кол-ва воздуха
Итак блоуофф на МАФе: смотри ты вваливаешь, даччик надува радужно показывает цифру допустим 1.2, все отлично, но вот ты решаешь бросить газ: далее машина со стандартным байпасом, скидывает излишки возуха обратно во впуск перед турбиной, ибо расходомер уже посчитал весь этот воздух который прошёл через фильтр и соотвественно налил топлива, а если у тебя блоуофф то весь обсчитаный воздух выкинется нафиг в атмосферу с красивым звуком пшиииик, но ты получишь уже сильно много топлива потому что проц думает что воздуха пришло ему допустим 4 куба(так показывает расходомер), но он не в крусе что 2 куба уже вылетели в атмосферу, и ты получишь временный тупнячок и богатую смесь, боротся с этим можно просто надо задержку по топливу на сброс газа ставить <1мс, следовательно налицо небольшой провал при переключении передач.
Исходя из всего этого могу добавить что блоу-офф у нас более следует рассматривать как аксессуар нежели гоночная примочка так как многие желают лишь "звуковое сопровождение". Поэтому стоит понимать что неправильно установленный блоу офф может лишить Вас движка (!) плюс ко всему он звучит по разному в зависимости от объема и марки двигателя поэтому не надо издеваться над агрегатом требуя от своего 1.8 (2.0 и тд) такой же звук как у скайлайн R34 T :)
Изменено пользователем V-zeer
  • Yeri var! 8
Шрифт изменять запрещено.
Виноват
ne motora geldi qurashdirmaq olar???? konkret hansi muherrik tipleri ucun nezerde tutulub??
Blo-off YALNIZ turbo mühərriklərdə istifadə olunaraq, pillədən pilləyə keçən anda turbinada yaranmış təzyiqin atılması ( buraxılması) üçün nəzərdə tutulub.
.... -джоб..одно слово,а такая колосальная разница))
Эльчин, может хватит уже на каждом шагу оффтопить?
Прикольно было бы на наш Тигуан установить такую штучку
К сожалению не дает должного эффекта на TSI со стоковой турбиной
Звук приглушенный и задыхающийся
Изменено пользователем D2K
То есть звука типо пссс...ссс..ссс не бывает?((
Кстати, а на наших моторах турбину можно увеличить без серьезных изменений? (не считая установки интеркулера)
Изменено пользователем Uzi
Поставь на машинку вот эту турбину и будет тебе не птс а фшш.
Schwitzer? А Garrett не лучше?
Бывает но не такой какой мог бы (( Увеличить турбину??
Слышал звук от тюнингованной хонды сивик, нашего юзера Бакутюнинг?вот как у него звук?
Ну да, какой-нибудь гарретт впихнуть,например т25
Так тебе звук нужен или лошадки? )
большая турбина, чтобы от блоу-оффа шел нормальный звук)))
Мне вот интересно,если менять турбину, то много чего придется менять? мозги,систему охлаждения и т.п...?
Придется так как мотор рассчитан на сток если менять то надо будет замену "подкреплять"
Но есть другая проблема - DSG. Я бы лично коробку не грузил. DSG не с одной из "чужих" турбин не дружит. Энтузиасты ставят конечно но у нас....с нашим то сервисом....да еще и на Tiguan.....
Ясно((
Чип-тюнинг хорошо))
Будет дуть Узи. Ставь блоу офф и бииир аааааааааааааааана на на ан ан ан тссс ааааааан ан анан тссссс
4 цилиндра ? Тогда на Январь всё сажаем, меняем интеркуллер, улю, добавляем пару ништяков и и аааааааааннн тсссссссссс
Как на том Пассате СС )))
Беля даки поищите на ютубе есть видео как ставить Блоу-офф на non-turbo engine ))) Щиттий )
