Mersedes-Benz949 Опубликовано: 23 октября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано: 23 октября 2011 Автомобильная охранная система с автозапуском двигателя Tomahawk TW-9010 Размер изменен на 80% (было 500 x 329) - Щелкните по изображению, чтобы увеличить. Описание товара: Система имеет широкие возможности по дистанционному запуску двигателя: дистанционный запуск с брелка, автоматический запуск по внутреннему или внешнему датчику температуры, автоматический по внутреннему таймеру ежедневный и периодический с интервалом 1/2/4 и 12 часов запуск двигателя. Установка данной модели возможна на бензиновых или дизельных автомобилях с автоматической или ручной коробкой передач. При программировании системы можно выбрать время прогрева двигателя — 5/10/15 или 20 минут. На дисплее брелка-пейджера отображается время, оставшееся до остановки двигателя, его в любой момент можно продлить на 5/10/15 или 20 минут. Автоматический запуск по температуре может осуществляться по датчику, установленному внутри салона, или же по дополнительному датчику, предназначенному для установки под капотом. Температура для автоматического запуска может быть установлена на -5°С/-10°С/-20°С/-30°С. Автозапуск по температуре осуществляется не более шести раз за два часа. TW — 9010 оснащена двусторонним пятикнопочным брелком-пейджером. В комплект поставки входит и один обычный четырехкнопочный брелок. На антенне-передатчике системы расположена кнопка вызова водителя из салона автомобиля. Для включения режима антиограбления предназначена специальная кнопка. В числе других отличительных особенностей сигнализации с автозапуском Tomahawk TW-9010— двухуровневый морозостойкий датчик удара микрофонного типа с предупредительной и основной зонами срабатывания, регулируемыми раздельно, и также два датчика температуры: один следит за режимом двигателя, другой контролирует условия в салоне. Эти данные используются при активации режима автоматического запуска силового агрегата. Кстати, авто- и дистанционный запуск мотора активируются по особому алгоритму охраны, предусматривающему временное снятие блокировки сигнализации с автозапуском Tomahawk TW-9010 и отключение датчика удара сигнализации. Противоугонные возможности: выход для подключения НЗ блокировки и дополнительный выход на НР/НЗ блокировку, одно НЗ реле входит в комплект поставки. Система позволяет реализовать функцию вежливой подсветки салона или поднятия стекол при снятии/постановке системы на охрану. При утере брелка можно воспользоваться функциями аварийного включения/отключения сигнализации путем определенной последовательности включения и выключения зажигания и нажатий на кнопку Valet. Однако поскольку система не позволяет программировать секретный код, при установке стоит тщательно выбирать место для установки кнопки Valet. Режим антиограбления включается с брелка или с помощью специальной кнопки. Сигнализация оснащена тремя дополнительными каналами. Первый предназначен для управления замком багажника. Второй и третий каналы могут быть запрограммированы как таймерные с длительностью импульса 0,8/10/30 секунд или как защелкиваемые. Второй доп. канал можно использовать для реализации функций световой дорожки, вежливой подсветки салона или для закрытия стекол, люка и др. Третий может быть использован, к примеру, для реализации функции двушагового отпирания дверей. Основные функции: 5-ти кнопочный многофункциональный, программируемый брелок с ЖКИ Блокировка двигателя Двузонный датчик удара Дистанционное отключение датчика удара Самодиагностика Защита от ложных срабатываний Автоматический контроль зоны действия пейджера 3 дополнительных канала Режим вибрации Антисканнер Антиграббер (защита от перехвата кода) Программируемые брелоки (до 4 шт.) Визуальное и звуковое подтверждение выполняемых функций Защищенный дистанционный запуск/глушение двигателя Возможность установки на автомобиль с автоматической или ручной коробкой передач Возможность установки на автомобиль с бензиновым или дизельным двигателем Контроль температуры в салоне автомобиля Дополнительный датчик температуры Автоматический прогрев двигателя по заданной температуре Ежедневный (1, 2, 4, 12-тичасовой) автоматический запуск двигателя Обход неисправной зоны с визуальным и звуковым подтверждением Режим “Anti-hijack” Режим “Паника” Режим “Valet” Индикация заряда батареи питания брелока-пейджера Режим экономии энергии батареи питания брелока-пейджера Функция “вызова водителя” Поиск автомобиля Встроенные в брелок-пейджер часы, будильник, таймер Встроенное реле центрального замка Память состояния Индикация статуса системы светодиодным индикатором Двушаговое открывание центрального замка Двушаговое снятие с охраны Турботаймер Цена - 88 манат ( без установки ) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Seymur_9966 Опубликовано: 23 октября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано: 23 октября 2011 клёвая вешь у меня такая стоит!!! а почём установка?? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ELF Опубликовано: 23 октября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано: 23 октября 2011 Интересно, как устанавливают томогавк на МКПП, чтоб казусов никаких не было. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
PcTec Опубликовано: 23 октября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано: 23 октября 2011 у юзера Seymur 9966 стоит такая сигналка на 014.ЗАводится на растоянии только если поднят ручной тормоз Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mersedes-Benz949 Опубликовано: 23 октября 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 23 октября 2011 клёвая вешь у меня такая стоит!!! а почём установка?? установка дороже макс время - с 10.00 до 17.00 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
PcTec Опубликовано: 23 октября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано: 23 октября 2011 Сколько установка? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mersedes-Benz949 Опубликовано: 23 октября 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 23 октября 2011 Сколько установка? 100 ман Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Tuner Опубликовано: 23 октября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано: 23 октября 2011 Не хочу делать антирекламу, но что бы установить автозапуск на дорогой автомобиль или на автомобиль у которого имеется чип в ключе (при помощи которого автомобиль заводится), нужно изъять чип из ключа и установить его в самом автомобиле, что является находкой для авто угонщиков. Так как для грамотного угонщика это будет все равно что для вас вставить ключ и поехать. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Uzi Опубликовано: 23 октября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано: 23 октября 2011 Не хочу делать антирекламу, но что бы установить автозапуск на дорогой автомобиль или на автомобиль у которого имеется чип в ключе (при помощи которого автомобиль заводится), нужно изъять чип из ключа и установить его в самом автомобиле, что является находкой для авто угонщиков. Так как для грамотного угонщика это будет все равно что для вас вставить ключ и поехать. Тюнер, это же Азербайджан.....какие там угоны?)) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mersedes-Benz949 Опубликовано: 23 октября 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 23 октября 2011 Не хочу делать антирекламу, но что бы установить автозапуск на дорогой автомобиль или на автомобиль у которого имеется чип в ключе (при помощи которого автомобиль заводится), нужно изъять чип из ключа и установить его в самом автомобиле, что является находкой для авто угонщиков. Так как для грамотного угонщика это будет все равно что для вас вставить ключ и поехать. а мы и сами нерекомендуем тем людям которые уже имеют заводские лазерные ключи.....опятьже на любителя 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Tuner Опубликовано: 23 октября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано: 23 октября 2011 Тюнер, это же Азербайджан.....какие там угоны?)) Во первых у нас в семье угнали машину, её по сей день найти не могут и это было в Азербайджане, во вторых я это сказал так к слову что бы люди вкурсе были что они покупают. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
PcTec Опубликовано: 24 октября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано: 24 октября 2011 Откуда такие цены за установку,Друг? Для инфы.На АвтоБазаре за тоже самое что предлогаете вы,вместе с установкой хотят 120 AZN.Если поторговатся,уверенн и за 110 поставят... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mersedes-Benz949 Опубликовано: 24 октября 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 24 октября 2011 Откуда такие цены за установку,Друг? Для инфы.На АвтоБазаре за тоже самое что предлогаете вы,вместе с установкой хотят 120 AZN.Если поторговатся,уверенн и за 110 поставят... Собственно это ваше право устанавливать его у нас или у своего знакомого.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mersedes-Benz949 Опубликовано: 24 октября 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 24 октября 2011 Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Инструкция Tomahawk9010 (2).pdf Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Seymur_9966 Опубликовано: 24 октября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано: 24 октября 2011 xm!!!))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mersedes-Benz949 Опубликовано: 25 октября 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 октября 2011 Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
saymon7777 Опубликовано: 25 октября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 октября 2011 а мы и сами нерекомендуем тем людям которые уже имеют заводские лазерные ключи.....опятьже на любителя можно установить обходчик на штатный иммобилайзер! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
WOLF Опубликовано: 25 октября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 октября 2011 Вещь хорошая и цена вроде тоже. Но как с вами связаться? тут .. надо будет сначала в салоне уточнить по чем они установку делают. Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mersedes-Benz949 Опубликовано: 26 октября 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 26 октября 2011 Вещь хорошая и цена вроде тоже. Но как с вами связаться? тут .. надо будет сначала в салоне уточнить по чем они установку делают. Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. контакты для связи (050/055) 340 29 92 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mersedes-Benz949 Опубликовано: 27 октября 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 27 октября 2011 Предлагаем второй вариант - Автосистема " СТОП-СТАРТ " Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
