Mersedes-Benz949 Опубликовано: 17 сентября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 сентября 2011 (изменено) Мы рады Вам предложить Новую технологию для парковочных радаров Размер изменен на 66% (было 615 x 176) - Щелкните по изображению, чтобы увеличить. MetaSystem SR2TARGA RTG KIT SR2B TARGA RTG (rear bumper) – Парковочный датчик с 2-мя сенсорами, выполненный в виде рамки номерного знака, со звуковой индикацией, задний. Имеет регулировку максимальной, минимальной чувствительности и громкости предупреждающих сигналов. При движении автомобиля назад, и при приближении к препятствию на установленное при регулировке парковочного датчика расстояние (0,3-1,5м), раздается прерывистый звуковой сигнал, частота которого меняется при уменьшении расстояния к препятствию. При сокращении расстояния до минимального (регулируется до 0,3м минимум) звучит непрерывный сигнал зуммера. Комплект состоит из контрольного блока управления, рамки крепления автомобильного номерного знака, 2 пластиковые планки с интегрированными сенсорами (2шт) и соединительными проводами, динамика-зуммера с соединительным проводом и кабеля питания контрольного блока управления. KIT SR2 TARGA RTG можно легко и быстро установить на автомобиль без демонтажа и сверления бампера. Производство MetaSystem, Италия. Отправлено Сегодня, 15:23 Размер изменен на 80% (было 500 x 350) - Щелкните по изображению, чтобы увеличить. Модель датчика парковки (2 сенсора), не требующая сверления бампера. Сенсоры устанавливаются в специальную рамку регистра-ционного знака. Звуковая индикация. Может быть установлен на высоту от 0,3м до 1,0м от поверхности земли. Зона покрытия не хуже датчика парковки с 4-мя сенсорами за счет увеличенного диаметра сенсоров. Размер изменен на 24% (было 1679 x 945) - Щелкните по изображению, чтобы увеличить. Модель датчика парковки для задней части - 135 ман Модель датчика парковки для передней части - 115 ман Контакты для связи : (050) 340 29 92 (055) 784 99 00 Вы можете в ходе заказа : Выслать СМС Отправить сообщение в почту : bakusity@rambler.ru Отправить сообщение в ЛС Дополнительные контакты по возникшим вопросам : SKYPE - quest_31 Изменено 17 сентября 2011 пользователем Mersedes-Benz949 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mersedes-Benz949 Опубликовано: 17 сентября 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 сентября 2011 (изменено) Meta Targa SR2 fitting instructions Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Изменено 17 сентября 2011 пользователем Anar Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mersedes-Benz949 Опубликовано: 17 сентября 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 сентября 2011 Мета датчик на переднюю панель Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Специально разработанный для переднего номерного монтажа, система включает в себя новые FrontPlate4 4 сенсорная технология для расширенного обнаружения препятствия. Устанавливается непосредственно на переднем бампере, это гениальное устройство обнаруживает препятствия на пути к передней части транспортного средства для решения парковки / маневрирования безопасное и легкое. Особенно полезна для автомобилей с длинной наклонной шляпки. После передачи автомобиля обратном выбран FrontPlate4 активируется и будет работать в течение примерно 20 секунд, когда другой механизм используется, каждый раз обратный выбраннный таймер перезапускается. Как транспортное средство движется в сторону препятствия, звуковой сигнал предупреждения увеличивает интенсивность, чтобы предупредить водителя, пока постоянный тон дает указание остановиться перед контактом. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mersedes-Benz949 Опубликовано: 17 сентября 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 сентября 2011 (изменено) Мета SR2 TGi Реверсивный датчики Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Изменено 17 сентября 2011 пользователем Mersedes-Benz949 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mersedes-Benz949 Опубликовано: 17 сентября 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 сентября 2011 ПРОСТОЙ МОНТАЖ Удалить номерной знак Установите пластину Мета поддержку с датчиками Прикрепите номерной знак в пластину поддержки Мета Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Подключение датчиков к блоку управления, подключите один провод к земле другой фонарь заднего хода цепи. Подключите прилагаемый динамик, настроить чувствительность и громкость динамика и все, закончено. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Akim Опубликовано: 17 сентября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 сентября 2011 А на квадратный номер можно такое сделать ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mersedes-Benz949 Опубликовано: 17 сентября 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 сентября 2011 А на квадратный номер можно такое сделать ? нет, поскольку Сенсоры устанавливаются в специализированную рамку номерного знака автомобиля. А на квадратный номер можно такое сделать ? Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mersedes-Benz949 Опубликовано: 17 сентября 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 сентября 2011 Размер изменен на 89% (было 450 x 450) - Щелкните по изображению, чтобы увеличить. Размер изменен на 89% (было 450 x 450) - Щелкните по изображению, чтобы увеличить.Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mersedes-Benz949 Опубликовано: 18 сентября 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 сентября 2011 Радар для парковки ( передние номера ) - 100 ман Радар для парковки ( задние номера ) - 135 ман Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mersedes-Benz949 Опубликовано: 29 сентября 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 29 сентября 2011 Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mersedes-Benz949 Опубликовано: 30 ноября 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 30 ноября 2011 Auto PLUS+ Бадамдар " Автомобиль сатыш мяркязи " магазин № 18 ( 050/055 ) - 340 - 29 - 92 skype : quest_31 ICQ : 617 495 333 Mail : autocarplus949@gmail.com MSN : auto-carplus@rambler.ru Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mersedes-Benz949 Опубликовано: 1 декабря 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 1 декабря 2011 Парковочный сенсор ( созвуковым оповещением ) имеется 3 цвета - датчиков Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Цена - 20 ман Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Elxan849 Опубликовано: 2 декабря 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано: 2 декабря 2011 salam 20 azn olabl 07 diye qoymaq olar ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mersedes-Benz949 Опубликовано: 2 декабря 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 2 декабря 2011 salam 20 azn olabl 07 diye qoymaq olar ? Салам......их можно установить на любые модели Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mersedes-Benz949 Опубликовано: 2 января 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 2 января 2012 Модель датчика парковки для задней части - 110 ман Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Модель датчика парковки для передней части - 100 ман Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Турал Опубликовано: 2 января 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано: 2 января 2012 (изменено) Зрасти у меня есть парковочный радар на буфере но датчик не издает звука испортился, а радары плохо ловят преграды, что бы вы смогли посоветовать мне, сменить весь комплект или ? Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Изменено 2 января 2012 пользователем Турал Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mersedes-Benz949 Опубликовано: 2 января 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 2 января 2012 Зрасти у меня есть парковочный радар на буфере но датчик не издает звука испортился, а радары плохо ловят преграды, что бы вы смогли посоветовать мне, сменить весь комплект или ? Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Добрый вечер! С новым годом ещё раз, и спасибо за обрашение к нам , можно узнать какая модель у вас стоит и сколько утановлено на буфер?! у вас они со звуковым сенсором ?! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Турал Опубликовано: 2 января 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано: 2 января 2012 Добрый вечер! С новым годом ещё раз, и спасибо за обрашение к нам , можно узнать какая модель у вас стоит и сколько утановлено на буфер?! у вас они со звуковым сенсором ?! Спасибо и вас так же с новымгодом Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Честно говоря незнаю какая модель, на буфере 4 радара, а в салоне датчик показывает растояние в метрах и светов, от желтого к красному, но звук очень слабый почти не слышно да и радары очень плохо и поздно работают. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mersedes-Benz949 Опубликовано: 2 января 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 2 января 2012 Спасибо и вас так же с новымгодом Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Честно говоря незнаю какая модель, на буфере 4 радара, а в салоне датчик показывает растояние в метрах и светов, от желтого к красному, но звук очень слабый почти не слышно да и радары очень плохо и поздно работают. я бы с удовольствием порекомендовалбы именно готовую продукцию Итальянского производителя , которую вы в любое время можете снять и установить на другую машину, во вторых ничего сверлить ненадо, в третьих она пользуется большим успехом у наших потребителей....хотя цена и не из дешёвых 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mersedes-Benz949 Опубликовано: 24 июля 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 24 июля 2012 Установленный сегодня парк сенсор на Ауди - для передней части Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
