Продаю: Защитники картера " SHERIFF "
Mersedes-Benz949
бмв 1994 года ,куза е 36 , 2,0 мотор ..у меня все днице открыто ,не плохо было бы приобрести ..похлапотай посмотри может будет...
должно быть, завтра уточню наличие в складе
у вас БМВ 540 ?
Есть ........180 ман
установка входит в 180 азн ?
У нас вы приобретаете только защитник ( установкой мы никак незанимаемся )
Зачем нужна защита картера?
Защита картера помогает сохранить работоспособность Вашего автомобиля на долгое время.
Для чего необходима установка защиты картера?
Автомобиль Toyota Corolla снизу, до установки защиты.
Тот же автомобиль Toyota Corolla, но уже после установки защиты картера.
Как говорится, комментарии излишни. Достаточно вспомнить наши дорожные условия с их неожиданностями, как становится понятно, что защита картера в полной мере является защитой, даже можно сказать - щитом.
Контакты для связи :
(050) 340 29 92
(055) 784 99 00
Вы можете в ходе заказа :
Выслать СМС
Отправить сообщение в почту : [email protected]
Отправить сообщение в ЛС
Дополнительные контакты по возникшим вопросам :
SKYPE - quest_31
Защита картера "Шериф" - это качество специализированного производства полного цикла. Компания специализируется на разработке и производстве защит картера двигателя и КПП. Защита картера «Шериф» хорошо известна автомобилистам.
Производственная база компании оснащена современным высокоточным оборудованием, которое позволяет выпускать продукцию высочайшего качества, соответствующего уровню мировых стандартов, что подтверждено патентами и сертификатами соответствия требованиям ISO 9001:2000.
Оригинальные защиты, которые предлагают ведущие мировые автопроизводители - AUDI, BMW, MB, VW, изготавливаются только из стали, но, в силу высокой стоимости и ограниченности модельного ряда, недостаточно востребованы российскими автомобилистами.
Сталь является оптимальным материалом для изготовления защиты картера. Стальная защита выдерживает наезд на острые и твердые предметы, принимая удар на себя, не деформирует кузовные элементы; пластичность стали позволяет штамповать дополнительные ребра жесткости. Вес стальной защиты 8-12 кг, что незначительно для автомобиля в сравнении с полным баком бензина или весом дополнительного пассажира.
Компания уже более 10 лет занимается специализированной разработкой и изготовлением защит картера двигателя и КПП на автомобили всех мировых производителей. За это время специалисты компании накопили уникальный опыт и создают высокотехнологичные защиты, удовлетворяющие всем техническим, экологическим и эксплуатационным требованиям.
Защита картера разрабатывается с учетом индивидуальных особенностей автомобиля. Её конструкция зависит от типа кузова, объема двигателя, типа КПП, комплектации и прочих параметров. На данный момент в каталоге компании более 1600 серийно производимых моделей защит картера.
Качественная защита картера двигателя должна иметь следующие характеристики:
1.Прочность материала – стальная защита - оптимальный выбор для «железного коня»: держит удар, а в случае деформации поддается правке.
2. Надёжность крепления – разработка защиты картера ведется с учётом индивидуальных конструктивных особенностей автомобиля, поэтому установка осуществляется только на штатные отверстия силовых элементов кузова с использование качественного крепежа
3. Функция пыльника – конструкция защиты картера предусматривает пластиковые или металлические крылья, которые препятствуют попаданию грязи и влаги под капот автомобиля
4. Устойчивость к коррозии – порошковое покрытие, наносимое по специальной технологии, имеет высокую устойчивость к повреждению и предотвращает коррозию.
5. Минимизация шума (вибрации) при эксплуатации – в местах контакта защиты с кузовом предусматриваются резиновые амортизаторы
6. Стабильность температурного режима – конструкция защиты картера наличие отверстий для обдува двигателя
7. Удобство обслуживания автомобиля – в зависимости от конструктивных особенностей автомобиля, защита предусматривает отверстия для замены масла и масляного фильтра.
Размер изменен на 50% (было 800 x 532) - Щелкните по изображению, чтобы увеличить.ZK_Fusion.jpg
Размер изменен на 50% (было 800 x 531) - Щелкните по изображению, чтобы увеличить.ZK_Navara.jpg
Размер изменен на 50% (было 800 x 600) - Щелкните по изображению, чтобы увеличить.Evanda.jpg
Размер изменен на 67% (было 600 x 450) - Щелкните по изображению, чтобы увеличить.GM.jpg
Размер изменен на 50% (было 800 x 600) - Щелкните по изображению, чтобы увеличить.Chevrolet.jpg
Размер изменен на 50% (было 800 x 600) - Щелкните по изображению, чтобы увеличить.Niva.jpg
(050) 340 29 92
(055) 784 99 00
Выслать СМС
SKYPE - quest_31
Изменено пользователем Mersedes-Benz949
Защита картера MITSUBISHI Pajero III комплектуется с 0750 V-все рулевых тяг сталь 3мм (04/2000-2004-) (14.0767)
Размер изменен на 50% (было 800 x 600) - Щелкните по изображению, чтобы увеличить.m_1_2.jpg
Размер изменен на 32% (было 1280 x 890) - Щелкните по изображению, чтобы увеличить.13.0304.jpg
Размер изменен на 50% (было 800 x 556) - Щелкните по изображению, чтобы увеличить.
13.1007.jpg Изменено пользователем Mersedes-Benz949
Размер изменен на 50% (было 800 x 557) - Щелкните по изображению, чтобы увеличить.13.0618.jpg
Размер изменен на 86% (было 468 x 351) - Щелкните по изображению, чтобы увеличить.m_1_1.jpg
Размер изменен на 50% (было 800 x 556) - Щелкните по изображению, чтобы увеличить.13.794.jpg
Размер изменен на 67% (было 600 x 450) - Щелкните по изображению, чтобы увеличить.m_1_1.jpg
Размер изменен на 50% (было 800 x 556) - Щелкните по изображению, чтобы увеличить.13.1149.jpg
Размер изменен на 50% (было 800 x 556) - Щелкните по изображению, чтобы увеличить.13.366.jpg
