Продаю:Защитные Нанопокрытия для вашего авто
Mersedes-Benz949
Отправлено 16 September 2011 - 19:36
TextileSealantSet1-250x250.jpgLeatherCareSet1-250x250.jpgUpholsteryCleaner1-250x250.jpgUniversalCleaner1-250x250.jpgEngineCleaner1-250x250.jpgnano_paintwork_sealant_set-250x250.pngCarGlassSealantSet1-250x250.jpgWheelSealantSet%201-250x250.jpghrom1-250x250.jpgCareMaxx1-250x250.jpgCareMaxxFinish1-250x250.jpgCareMaxxNoGologram1-250x250.jpgExpressPolishAcrylPTFEPolish1-250x250.jpgMOS2-250x250.jpgTarRemover1-250x250.jpgNano%20Engine%20Super%20Protection-250x250.jpg
НАНО ДОБАВКА В МАШИННОЕ МАСЛО, NANO ENGINE SUPER PROTECTION
Не содержит спирт и бензол! Улучшает качество масла. Не является кондиционером металла! Совместим со всеми типами масел. Образует высокоактивный нано-барьер в системе смазки, который при распределении нано-частиц, обеспечивает минимальный коэффициент трения. Высокоэффективно предохраняет и смазывает все внутренние поверхности моторов и агрегатов, где присутствует циркуляция масла, в том числе для рулевого привода с сервомеханизмом, для дифференциальных передач и др. Поддерживает в рабочем состоянии все уплотнения, в том числе уплотнительные кольца «O-ring» и радиальные уплотнения валов «Simmerring». Уменьшает расход масла и топлива. Снижает трение и износ деталей двигателя. Защищает детали и узлы двигателя от коррозии. Сглаживает внутренние стенки цилиндров. Предупреждает образование отложений в масляной и смазочной системах. Нейтрализует моторные кислоты. Препятствует образованию нагара. Предотвращает старение сальников и уплотнений. Обеспечивает сверхнормативное снижение шумов, например, раздаточных коробок планетарных передач и передаточных механизмов. Обеспечивает длительную смазку, как при низких, так и при высоких температурах. Не содержит суспензированных твёрдых веществ, например: тефлон, графит или дисульфит молибдена
Получаемый эффект:
  • Высокоактивная антифрикционная защита<br style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; ">
  • Возможность работы двигателя без масла в случае аварийного хода<br style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; ">
  • Максимальная противозадирность при аварийном режиме смазки<br style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; ">
  • Значительное повышение мощности двигателя<br style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; ">
  • Мягкая и бесшумная работа двигателя<br style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; ">
  • Повышение надёжности эксплуатации узлов и агрегатов<br style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; ">
  • Значительное снижение износа узлов и агрегатов<br style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; ">
  • Продление срока службы агрегатов<br style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; ">
  • Значительная экономия масла<br style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; ">
  • Мгновенная смазка при холодном пуске двигателя<br style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; ">
  • Уменьшается выброс вредных веществ в отработавших газах<br style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; ">
  • Увеличение срока службы катализатора
Применяется во всех бензиновых и дизельных двигателях, в том числе для диздвигателей с системой впрыска топлива "Common Rail" и турбонаддувом, в механических коробках передач, дифференциалах и редукторах, рулевых приводах с сервомеханизмом, а также для лонжеронов и для сопла насоса. Рекомендуется для двигателей с турбонаддувом, катализатором и сажевым фильтром.ext3.png
Nano Engine Super Protection добавить в смазочный цикл. 375 мл. достаточно для 5 литров масла. Для дифференциальных переключений, для рулевых приводов с сервомеханизмом дозировать в соотношении 1:10. Мы советуем перед применением, очистку смазывающего и масляного циклов средством Pro-Tec Engine Flush.
50 мл на 1 литр масла. 375 мл для легкового автомобиля.
375 мл банка
Присадки в масло ( двигатель ):
Присадка в масло двигателя, действующая по принципу "5-ти минутки". Применяется перед очередной сменой моторного масла, путем добавления в отработанное. Залить и запустив двигатель, без нагрузки, на холостых, дать по-работать в течении 15 минут. Полностью совместима с синтетическим, полусинтетическим и минеральным маслами. Используется для очистки системы смазки двигателя при сильных загрязнениях, закоксовывании, отложениях лака - шлама, профилактике неприятных последствий нерегулярной замены.
Присадка в моторное масло способствующая предотвращению утечек в масляной системе вашего ДВС. Воздействует на уплотнения, тем самым препятствуя преждевременному старению резиновых сальников и прокладок. Одного баллона, ёмкостью 375мл, хватает на всю систему. Работает при эксплуатации транспортного средства. Подходит для дизельных и бензиновых двигателей независимо от пробега, любых видов и вязкостей масел.
Нано - присадка в масло, образующая защитный слой на стенках цилиндров, минимизируя износ поршневой группы двигателя вашего автомобиля. Позволяет снизить трение рабочих пар деталей двигателя, таких как коленчатый вал и коренные подшипники, шатунные вкладыши, распредвал, цепи ГРМ и т.д. Добавляется в свежее масло при прохождении очередного сервисного обслуживания и действует вместе с ним до следующего ТО. Применяется для всех типов двигателей, включая высоконагруженные турбо-моторы.
Присадка в двигатели с изношенной поршневой группой, дизельные моторы и авто с установленным газобаллонным оборудованем. Используя свежее моторное масло совместно с присадкой Oil Anti Smoke, вы препятствуете попаданию масла в камеру сгорания и на свечи зажигания, уменьшению дымности, тем самым обеспечивая полноценное сгорание топливо- воздушной смеси. Напоминаем ,что попадание моторного масла в выхлопную систему приводит к выходу из строя каталитического нейтрализатора и лямбда-зондов.
Oil booster - присадка в масло двигателей, механических трансмиссий, дифференциалов и редукторов. Основным плюсом использования данной жидкости является свойство поддержания оптимальной вязкости масла независимо от температуры окружающей среды (густое масло не сразу прокачивается по зазорам в смазочных механизмах). Проблема задиров на деталях, основного износа двигателя из-за "холодного пуска" зимой при сильных морозах - решена! Не рекомендуется применять в АКПП. Баллон 375мл рассчитан на 5 литров масла.
Данная присадка в масло избавляет от шумов и постукивания двигатели оснащенные гидравлическим механизмом регулировки клапанов (гидрокомпенсаторы). Как правило звуки появляются при загрязнении смазочной системы либо неправильном выборе вязкости, когда оно не просачивается внутрь толкателей. Используется как и большинство присадок - в процессе эксплуатации.
Присадки в масло (автоматические и механические трансмиссии, редуктор и дифференциал)
Auto transmission fluid - Присадка в масло автоматических коробок передач для очистки труднодоступных мест и загрязненных систем из-за несвоевременной замены жидкости. Доступность смазочной жидкости ко всем узлам автоматической КПП, является залогом долгой службы силового агрегата. Добавить перед сменой масла, дать по- работать автомобилю в режиме холостого хода 10 минут, этого времени хватает для полной очистки.
Последняя разработка в автохимии для жидкостей АКПП. Оставляя пленку на трущихся деталях, присадка снижает трение, увеличивает срок службы трансмиссии, сглаживает работу пакетов фрикционов, планетарной шестерни, клапанного механизма, избавляя от неприятных рывков при переключении передач на разгоне, резком ускорении. Желательно использовать с новым маслом, после предварительной очистки системы составом "auto transmission fluid". Одинаково подходит для 4- ёх и 5-ти ступенчатых КПП.
Для владельцев автомобилей оснащенных механической трансмиссией, редукторов, дифференциалов повышенного трения, также предлагается присадка для защиты трущихся пар (подшипники первичного и вторичного валов, синхронизаторы, межосевые вязкостные муфты). Применение этого состава вместе с маслом, даёт лёгкость переключения передач и снижение гула на скорости свыше 60 км\ч.
Присадки к топливу (дизельные и бензин):
Дизельная присадка для повышения цетанового числа не более чем на пять единиц и увеличения детонационной стойкости. Применяется при отсутствии возможности заправки качественным топливом соответствующего стандарта. Снижает риск возникновения детонационного сгорания смеси. Подходит для любого дизельного двигателя. Во время заправки или после добавляется в бак из расчета 375мл на 60-70л. Не оказывает вредного воздействия на катализатор.
Дизельная присадка к топливу для высоконагруженных автомобильных систем с непосредственным впрыском Common Rail. Используется для всех марок и моделей легковых, а также грузовых автомобилей. Принцип действия состоит в том, что данное средство удаляет нежелательные отложения, сажу и смолу, которые скапливаются, по мере эксплуатации, в топливных магистралях и форсунках, заодно смазывая их. Рекомендуем регулярное применение автохимии для профилактики дальнейших поломок топливной аппаратуры вашего автомобиля. При очередной заправке добавить вместе с топливом. Действует сразу после запуска двигателя. Объёма 0.375 л жидкости хватает на полный бак 60-80л..
Дизельная присадка-очиститель топливной системы. Способствует очистке смоляных отложений в трубках и насосах ТНВД, ровному распылу форсунок. Вместе с топливом заправляется в бак. Не оказывает вреного воздействия на систему снижения токсичности отработавших газов. Универсальная для всех дизельных двигателей. На обратной стороне упаковки наклейка с подробной инструкций по применению на русском языке. Является одним из лидеров по продажам.
Очиститель топливных систем любых бензиновых двигателей. Универсальный состав позволяет использовать эту присадку непосредственно с топливом при заправке либо при промывке инжекторов с помощью специальной аппаратуры. Помимо очистки топливных линий и форсунок, оказывает смазывающий эффект, предотвращает топливную аппаратуру от преждевременной коррозии. Удаляет воду и конденсат из системы смешивая их в однородную смесь, которая сгорает в цилиндрах не оставляя вредных примесей.
Топливная присадка в бензин для увеличения октанового числа заправляемого топлива +5 ед.. В основном применяется далеко за городом, при отсутствии заправочной станции с нужным ОЧ рекомендуется добавлять в бак, чтобы избежать поломок цилиндро-поршневой группы. Актуальная автохимия для спортивных высокофорсированных турбомоторов, которые очень чувствительны к детонации. (пропадает так называемый эффект, когда "звенят пальцы"). Безопасна для катализаторов и кислородных датчиков, полность сгорает вместе с топливом.
Дизель анти-гель. Обладателям дизельных автомашин хорошо известна проблема с запуском двигателя при отрицательных тепературах. Это происходит из-за низкого качества нашего топлива, которое превращается в парафин, а иногда и замерзает в трубках. Состав данной присадки изменяет топливо и образовавщийся конденсат в однородную смесь, которая полностью сгорает в цилиндрах, избавляя вас от этой возможной неисправности. Лёгкий запуск зимой - мечта каждого автолюбителя. Теперь -это реально!
Дизель анти-дым. Обеспечивает полноценное сгорание топлива в цилиндрах уменьшая при этом дымность из выхлопной трубы, заодно смазывая узлы топливной системы вашего автомобиля. Восстанавливает нормативную экологичность газов на выхлопе. Перед заправкой добавить вместе с топливом в соотношении 0.150л на полный бак. Способствует увеличению цетанового числа.
Супер очиститель дизельных систем подачи топлива. Рекомендуется в случае сильных загрязнений. Очищает и смазывает топливопроводы ,форсунки и ТНВД. Растворяет нагар на клапанных тарелках и раскоксовывает поршневые кольца. Все удаляемые из системы отложения полостью сгорают в цилиндрах не оставляя осадков. Способ применения: добавка к топливу во время эксплуатации транспортного средства.
Присадки для системы охлаждения:
Очиститель системы охлаждения. При случайном попадании в радиатор масла, а также коррозии системы из-за использования некачественной охлаждаюшей жидкости или использования вместо неё обычной воды, засоряется радиатор и теплообменник, тем самым нарушая нормальную циркуляцию антифриза. Данная присадка используется именно для таких случаев. Залить средство в радиатор и в течении 30 минут дать поработать мотору на оборотах холостого хода. Слить и промыть систему чистой водой, после залить свежий антифриз. Применяется независимо от цвета охл. жидкости.
radiator_stop.jpg Стоп - течь радиатора. Совместима со всеми типами охлаждающих жидкостей. Уплотняет систему охлаждения, включая патрубки, тройники, водяные помпы, предотвращает и герметизирует небольшие утечки- например, трещины пластиковых бачков, сот. Удобно использовать в дороге, при отсутствии по-близости станции технического обслуживания. Заливать в основной радиатор, предварительно удалив необходимое количество антифриза. Действует при эксплуатации авто.
NanoProtec продукты состоят из наночастиц, которые прочно связываются с поверхностью и другими компонентами, что позволяет отталкивать дождь, снег, лед и грязь. Уменьшают силу трения.
Рис. 1. Вода и грязь просто стекает каплями
Изменено пользователем Mersedes-Benz949
  • 3 недели спустя...
  • Нанообработка автостекол
    Nano-car-glas versiegelung
  • Свойства
  • Профессиональное нанопокрытие для стёкол, для лучшей видимости и безопасности дорожного движения. Стёкла на длительное время приобретают снего-, дожде-, грязе- и насекомоотталкивающие свойства, легче очищаются и легче размораживаются.
    Благодаря нанообработке стекла вода связывается в капли и скатывается, особенно хорошо с ветрового стекла. При скорости движения около 60 км/ч имеющиеся частицы грязи просто уносятся каплями воды и смываются, что наглядно продемонстрировано в видеоинструкции.
    Не содержит силикон, воск и т.п.
    Стойкость – 12 месяцев или 20.000 км пробега
  • Преимущества НАНО
    • Явное улучшение видимости при плохих погодных условиях, таких как, например, дождь, снег и т.д.
    • Больше безопасности для водителя. Значительно уменьшается слепящее действие от света фар встречных автомобилей.
    • Стойкость покрытия в 6 раз дольше существующих до сегодняшнего дня продуктов. В основе покрытия нет силикона и воска.
    • Явное сокращение времени реакции – тормозной путь сокращается из-за быст-рой реакции на 28 м при скорости 100 км/ч.
    • Лёд и иней легко соскребаются.
    • Остатки насекомых просто удаляются.
    • Увеличивается срок службы Ваших стеклоочистителей.
    • Воск моечных установок и добавки в омыватели стёкол не повреждают обработанные покрытием поверхности.
  • 2 месяца спустя...
Что такое нанотехнологии?
Нанотехнологии – это технологии изготовления сверхмикроскопических конструкций из мельчайших частиц материи. Название происходит от слова "нанометр" - миллионная часть метра. Нанотехнология предполагает манипуляции с материалами и устройствами настолько маленькими, что ничего меньшего быть не может. Говоря о наночастицах, обычно подразумевают размеры от 0,1 нм до 100 нм. Заметим, что размеры большинства атомов лежат в интервале от 0,1 до 0,2 нм, ширина молекулы ДНК примерно 2 нм, характерный размер клетки крови приблизительно 7500 нм, диаметр человеческого волоса — 80 000 нм.
Нанопокрытия защищают поверхность, на которую они нанесены от грязи, пыли, масел, битума и т.д. Грязь и вода не прилипают на поверхность и легко смываются. Вода будто скатывается со стекла при дожде. Вода и прочие вещества не проникают в волокна ткани и легко смываются. Абсолютно нейтральны и безвредны. Демонстрационное видео (текстиль, велюр) -http://www.youtube.com/watch?v=0bnvl5HSyVA&feature=player_embedded
