Услуга: Любой аксессуар на любой автомобиль
Saf Avto
Брат ты мне скажи на Hyundai ix 35 монитор он китайский и ещё,можешь достать вот такой каркас безопасности на İX35 на переднюю часть и заднюю если да,то цена почём будет?Заранее спасибо! :) :)
Точнее вот такой нужен
post-8750-0-38736100-1309690214_thumb.jp
post-8750-0-40872200-1309690231_thumb.jp
Ребята ну что там насчёт фары и каркаса?Так есть он у вас или нет? :) :)
Ребята ну что там насчёт фары и каркаса?Так есть он у вас или нет? :crazy::(
По поводу фары я вам отвечу ближе к полудню, монитор да китайский, только он с фабрики. А каркасов нету, их разве что на базаре можно найти. Если вы заинтересованы, можем попробывать на заказ найти.
Извиняюсь за столь поздний ответ, выходные были.
адресс
Контактные номера: 050-782-16-61, 541-04-60.
Позвоните, вам там более подробно объеснят по поводу фар и каркаса, и возможен ли заказ.
Изменено пользователем Saf Avto
45 manat basovka pioneer 1000WT + 75 manat usilitel Sony XM-GTX6040 600WT + tulpan provoda lazım olacaq 20 manat = 360+45+75+20=500 AZN, + ustanovkanın qiymeti 150 manat.
Ustanovkani cox baha edirsiz. Bu mallarin hamisi naliciyada var? harda gelib baha bilerem?
мне на 75 ампер :( если есть возможность , интересна былабы цена на optima yellow top
Оптимы у нас нету, есть Bosch одноразовые, не обслуженные.
70 ампер = 100 манатов
75 ампер - 108 манатов
адресс
На базаре я пытался найти там кроме подножек я не нашел такие каркасы.Спасибо за ответ
Лампы ксеноны на все автомобили
15 Azn
Би-ксеноны
25 Azn
Ксеноны
55 Azn
Колёсные диски для ВАЗ 2106-2107
16 azn
Колёсные диски Нива
35 azn
Колёсные диски для ВАЗ 2108-2115
18 azn
Можем на заказ доставить новейшие технологии для автомобилей, а так же акссесуары к машинам(с Европы/Америки/Китая)
Если что либо хотите заказать, пишите сюда.
Вот из новых устройств, можем на заказ привести такие вот:
1. Дистанционнное включенние двигателя машины, а так же дистанционное управление кондиционером, печки. (безопасность, сигнализация)
2. Устройство, с помощью которого можно нажатием указательного пальца(отпечаток) открывать двери машины.(что то вроде сигнлизации, безопасность машины)
В наличие имеется, такая вот охранная система (car alarm system)
Хар-ки:
Режим "Турботаймера" Есть
Длительность импульса турботаймера 2 мин. Есть
Запуск двигателя по таймеру через 1 час Есть
Запуск двигателя по таймеру через 2 часа Есть
Запуск двигателя по будильнику Есть
Программа "нейтраль" для МКПП Есть
Задержка пуска стартера для дизеля 4/10 сек.
Время работы стартера при запуске двигателя 0,8/1,2 сек.
Время прогрева двигателя после запуска 15 мин. Есть
Обратная связь Есть
Брелок-пейджер 1
Виброрежим оповещения на брелке-пейджере Есть
Радиус действия канала пейджера 2000 м.
Контроль зоны приема сигнала передатчика Принудительно
Брелок дистанционного управления 1
Датчик удара 2-х уровневый
Кнопка-переключатель Valet Есть
Радиус действия канала брелка 1000 м.
Постановка на охрану и снятие с нее Одной кнопкой
Персональный PIN-код аварийного отключения Есть
Отключение датчиков при постановке на охрану Есть
Охрана автомобиля с заведенным двигателем Без ключа в замке зажигания
Пассивная автопостановка на охрану Есть
Перепостановка на охрану Есть
Обход неисправной зоны Есть
Память тревог С указанием зоны
Учет задержки салонного света Есть
Вход для концевиков капота|багажника 2
Кол-во блокировок двигателя 1
НЗ блокировка двигателя 1
Длительность импульса для электрических замков 0,8 сек.
Длительность импульса для пневматических замков 4,0 сек.
Выход на габариты 2
Выход на замок багажника Силовой
Тип управляющего кода KeeLoq (плавающий)
Выход на пейджер Есть
Выход на контроллер стеклоподъемников Есть
Выход управления эл. замками дверей Слаботочный
Кол-во доп. каналов 2
Запуск двигателя Есть
Время прогрева двигателя после запуска 25 мин. Есть
Управление салонным светом Есть
Технические Характеристики:Напряжение питания 9..15 В
Допускаемый ток цепей сигнальных фонарей 10А
Допускаемый ток цепей блокировки двигателя 30А
Допускаемый ток в цепи контактов реле управления Ц.З. 15А
Допускаемый ток системы дистанционного запуска 40А
Комплектация:Модуль связи Есть
Пульт ДУ со встроенным пейджером и ЖК-дисплеем Есть
Центральный блок с установочным комплектом Есть
Двухуровневый датчик удара Есть
Руководство пользователя и инструкция по установке Есть
Однонаправленный пульт ДУ Есть
mene tund sari ksenon lazimdi....sizde olur??
Var.
адресс
Спортивный Руль Sparco?в Баку наверняка нет,а заказ?сколько стоит и какие виды+ к нему переходник(насадка)на renault 25!!!
Цены колеблятся от 100 до 300 манатов. Плюс доставка. Виды конкретно там их много чтоб сюда выкладывать, вы лучше скажите какой именно вид вам нужен, желательно с фото.
А сколько с доставкой то?и что насчёт переходника на рено 25?руль туда сядит?
Переходник придётся вам самим искать, в Баку таких нету, а на заказ - рискованно, ибо нельзя пощупать посмотреть пойдёт он на вашу машину или нет. Мы можем только руль доставить.
Доставка 50 манатов +-. Конкретная цена доставки от модели зависит.
Вот два руля которые меня интересыют,
1,post-11865-0-42688700-1311247030_thumb.j
2,post-11865-0-56270200-1311247044_thumb.j
и еще,есть ли у Вас эти атрибуты,и в какую они цену?post-11865-0-52918500-1311247082_thumb.jpost-11865-0-81600500-1311247068_thumb.j
