Продаю:Мотор от Лада приора 16 клапаник+короб
PcTec
Новый мотор с пробегом 27ткм.Вместе с корокой приоры.Также есть салонный шит прибор.За всё 3000 азн.Торг уместен.0556811217 Руслан
Возможно установит на классику..но нужно переделывать +резать кузов.
За такую цену можно купить 4.4 бмвшный мотор, 6ступку коробку, кардан. :)
Хотя это не странно, если они как машины стоят одинаково.
Кстате раз мотор новый тогда пробег 27км а не 27.000..
only передний привод ?
cвапнуть как 2 пальца.
переделываешь только одно крепление, точнее открываешь еще одно отверстие. Кузов даже резать не приходится.
3 к вместе с кузовом за всё.там сидения мидения....правая сторона в писе,левая как новая...деформации мотора итд нет вообще.проверить ваше право
Кечмиш олсун гардаш
Не всё так просто как кажется.
Ясное дело что как минимум нужно будет выхлоп заного делать самому и будут прочие переделки, но они не так значительны.
Наоборот выхлоп собирать будет легче всего. Посмотри, на двигателе от классики ничего родного не останется. Если можно было бы так сделать я бы давно собрал болита. Там много чего переделывать нужно, так что на классику это не вариант. Вот на передний привод это самое то
насколько я знаю подходит на 10-ку 12-ку 15-ку саммары итд
что надо переделывать расскажи, мож я чего-то не знаю.
П.С. Я говорю про сценарий: сняли нафиг 8вэ с классики, поставили 16 вэ от 12.
Снимается блок цилиндров у классики. И ставиться всё остальное от приоры грубо говоря. Вот там и начинается весь геморой. Просто на просто снять мотор классики и поставить переднеприводной двигатель не получиться. Так как мотор у классики стоит вертикально и к нему прикручена коробка от которой идет кардан к редуктору. А у приоры стоит мотор горизонтально, у нее коробка с правой стороны. Если думаешь что можно двигатель можно поставить вертикально и переварить крепления то ты сильно ошибаешся.
я сказал что ничего не получиться? я сказал что это геморно. Кто на форуме будет бегать к токарю и делать заглушки варить переваривать? Наверно 10% остальные скажут зачем мне это передок важнее
Это самое простое что есть в жизни :) Куда сложнее настраивать в онлайнике ХХ и катать прошивку :)
Там минимум переделок, всё что необходимо есть в наличии в любом запчасть дюкяны, чтобы сточить маховик не нужно чего-то особенного. Баджарана джан гурбан.
16V в классику - вот настоящее зло !
выложи фотки машины целиком. и сразу скажи что уже проданно и чего нет?
Это самое простое что есть в жизни :bee: Куда сложнее настраивать в онлайнике ХХ и катать прошивку :)
Ты знаешь, говорить мы все молодцы а вот на деле многие все бросают на пол пути. Я уверен что из вас 90% забьют на это дело после того как мотор снимут с авто. Под лозунгом "Уфффф времени нет" а на самом деле лень доделать все это. Я не отрицаю что 16 клапанов на классике это круто но круче японец под капотом в классике чем 16 клапанов. Давай не будем оффтопить тут дальше. Если хочешь открой тему всегда буду рад по дебатировать с тобой :)
А еще круче какую либо восьмёрку туда пихнуть не?
на самом деле ваз 16 кл на много лучше любого японского 16 клапанника а именно :
1: Доступность любых запчастей.
2: Тюнинг атмо.. Не для кого не сектер что 1.6 16 кл..200 сил не предел
3. Тюнинг турбо. 500+ сил при желании.
4. Стыковка кпп классика-16кл не требует глабальных переделок(изготовление переходных плит) 3 болта садятся на свои места как родные
тему можно открыть в обсуждении какого либо конкретного проекта...
фсё
