Ricco Опубликовано: 3 января 2012 Опубликовано: 3 января 2012 Only KumhoSolus KH17Дядя Апполон и где у нас такие купить и почем ?я на сокар,но уже там не заправляюсь сейчас в гюнеш петроль или в азпетрольРемень если норм , то просто нятяжку дать , а вот бензин лучше советую вам заливать в одном месте , смысле в одной и той же заправке , если 93 то лучше иста нету пока ничего , если 95 азпетрол , сокар не в коем случае ((( , много моторов стукнуло из за этого бензина.Вопрос такой: в машине на гидроусилитель руля стоит желтое масло. Надо доливать, но тут желтого не могу найти. Если залью красное, это плохо? Или без разницы? Прошу ответить кто точно знает.Без разницы , важно чтобы масло для гирдра руля было!Очень часто ломается подшипник ступицы, проявляется характерным гулом, особенно часто ломается с правой стороны, раз в месяц меняю. Также щас с равой стороны при попадании в мелкую ямку выходик стук как бы деревянный. От чего это может быть ? И где я могу приобрести качественные подшипники для ступицы, то есть этот комплект ???На правах рекламы ) на чапаево у 071 в магазине. Сам сталкивался с такой проблемой. Правда к нормальному мастеру пойди , чтобы отрегулировал нормально. 1
Apollon Опубликовано: 3 января 2012 Опубликовано: 3 января 2012 Ricco,bazarda axtarsan,taparsan,prosto nayi var axtarmag lazimdisupper takardi 1
BIGBOSS Опубликовано: 3 января 2012 Опубликовано: 3 января 2012 Ricco а где этот магазин ? если не трудно покажите на карте. Как он называется ?
Ricco Опубликовано: 3 января 2012 Опубликовано: 3 января 2012 Ricco,bazarda axtarsan,taparsan,prosto nayi var axtarmag lazimdisupper takardiВчера на базаре был , искал пирелли , но и таких не было , все ряды обошел , может завезут еще.Ricco а где этот магазин ? если не трудно покажите на карте. Как он называется ?http://www.auto.az/forum/index.php/topic/28375-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%8e-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b2%d0%b0%d0%b7-%d0%b8%d0%b6-%d0%b3%d0%b0%d0%b7-%d0%b7%d0%b0%d0%b7/page__view__findpost__p__806288 1
Apollon Опубликовано: 3 января 2012 Опубликовано: 3 января 2012 посмотри на базаре,у представителей Кумхо,у них видел пару месяцев назадпросто помню что размер был какой то стремныйнадо искать конкретно по марке Solus KH17 1
Ricco Опубликовано: 3 января 2012 Опубликовано: 3 января 2012 посмотри на базаре,у представителей Кумхо,у них видел пару месяцев назадпросто помню что размер был какой то стремныйнадо искать конкретно по марке Solus KH17Ок на днях опять посмотрим.
Phobia Опубликовано: 5 января 2012 Опубликовано: 5 января 2012 Нужно узнать цену коробки на Пежо 406 2003 года. Номера ёлюханы, либо номера мастеров которые занимаются этим.
V-zeer Опубликовано: 5 января 2012 Опубликовано: 5 января 2012 Где купить мощный, качественный, большой фонарь? Чтобы диодный и заряжаемый был. На подобии что-нибудь:
Rashka Опубликовано: 5 января 2012 Опубликовано: 5 января 2012 Эт прожектор кажется))Такие в охотничьих магазинах должны быть) 1
Doberman Опубликовано: 6 января 2012 Опубликовано: 6 января 2012 Какое самое безопасное место в автомобиле не считая водительское ? Я всегда думал позади водителя а потом заметил многие реиси сидят с правой от водителя стороны. Когда попадаешь в аварийную ситуацию, сразу же срабатывает инстинкт самосохранения поэтому стараешься уйти от удара своей стороны и бьеш сторону пассажира, этим самым защищая и себя и того кто сидит позади. Какая сторона безопаснее и почему ?
Phobia Опубликовано: 6 января 2012 Опубликовано: 6 января 2012 (изменено) Думаю потому что не хотят смотреть в затылок шоферу, поэтому. А так тоже слышал что за шофером самое правильное место. Изменено 6 января 2012 пользователем Phobia 1
Apollon Опубликовано: 6 января 2012 Опубликовано: 6 января 2012 (изменено) Раиси справа сидят,потому что движение в стране левосторонее,то есть вся жизнь машины,протекает справаэлементарно никто вокруг машины круги не делает,когда садится или подходет к машинетолько водитель сделав обход вокруг кузова,подходет за рулемвот по этому,всегда нагрузка в машину,идет справа,детали ходовой и кузова,идут на износ первым делом именно с этой стороныа то что касается безопастности в качестве пассажира,это лучше по середине,но с условием трех.контактного ремняно идея того,что водила защищает себя,это банальная правда Изменено 6 января 2012 пользователем Apollon 1
FRHD Опубликовано: 7 января 2012 Опубликовано: 7 января 2012 Uşaqlar, bir şey soruşum sizdən, bəlkə kimsə bilər.Deyəlim ki, Rusiyadan qiyməti 14000$ olan avtokar gətirdik, bunu Azərbaycana keçirtmək neçiyə başa gələr və yaxud hansı sənədlər alınmalıdır?
211 Опубликовано: 8 января 2012 Опубликовано: 8 января 2012 Canon EOS 60D almaq istayiram bunu maslahat gorublar... amma sizinda maslahativizi ewitmak istayardim
V-zeer Опубликовано: 8 января 2012 Опубликовано: 8 января 2012 Canon EOS 60D almaq istayiram bunu maslahat gorublar... amma sizinda maslahativizi ewitmak istayardim Шумный он.
V-zeer Опубликовано: 8 января 2012 Опубликовано: 8 января 2012 (изменено) ne alim onda? tolka ne 5D mark II Для каких целей? Профессиональная съемка или мырта? ) Изменено 8 января 2012 пользователем V-zeer
Uzi Опубликовано: 9 января 2012 Опубликовано: 9 января 2012 Шумный он. Он шумный, при высоких ИСО или же при ночной съемке при выдержке 10-30с,а это вряд ли будет делать Мику ne alim onda? tolka ne 5D mark II 5D Mark III ))) Он, кстати, в марте выйдет mirta ozum ucun okolo 1000 manat Я уже писал, что в авторежимах, цифровик даст фору зеркалке... Так что если брать зеркальную камеру, то хоть чуть-чуть надо ознакомиться с экспопарой(выдержка\диафрагма), с чувствительностью матрицы,экспозицией и т.п....А так, для съемке в авто режиме, зеркальная камера бесполезна, т.к. не для этого она создавалась.... Советую присмотреться к псевдозеркалкам серии Sony NEX3 \ NEX5 \ NEX7 или же максимум к зеркалкам начального уровня (Канон 1100д или же Никон Д3100)... Хотя можно и 600д прихватить, но там уже нужно будет немного подучить то, что я выше описал.... 1
