V-zeer Опубликовано: 23 августа 2011 Опубликовано: 23 августа 2011 Tакую модельку где можно купить? Эта модель не качественная. Постарайся найти 1:36. Она ещё более менее нормальная. Плюс белый цвет есть.
Wa1do Опубликовано: 23 августа 2011 Опубликовано: 23 августа 2011 Эта модель не качественная. Постарайся найти 1:36. Она ещё более менее нормальная. Плюс белый цвет есть.Fariz, bu modelin keyfiyyəti Autobahn-dan üstün deyil. İkisi də eynidir.Autobahn modelinin diskləri heç olmasa İj 06 ilə eynidir.Məncə daha da yaxşısı Autoleqenda seriyasından olandır.
AVTOSUREN Опубликовано: 24 августа 2011 Опубликовано: 24 августа 2011 сколько будет приблизительная растаможка bmw 530 (231лс. 258лс) года 2004-2006если что, примерно 8-9 к. дол.
091 Опубликовано: 24 августа 2011 Опубликовано: 24 августа 2011 Kim bilir nedendi,qaza do diba basiram,mashin sonur . hemishe olmur bele shey.
Wa1do Опубликовано: 24 августа 2011 Опубликовано: 24 августа 2011 Kim bilir nedendi,qaza do diba basiram,mashin sonur . hemishe olmur bele shey. Yandırma düz getmir. Mühərrikin boğulur. Atam elə deyir.
Apollon Опубликовано: 24 августа 2011 Опубликовано: 24 августа 2011 Kim bilir nedendi,qaza do diba basiram,mashin sonur . hemishe olmur bele shey. очень похоже на воздухамервоздушный фильтр поменяй,реже станетно все равно надо будет поменять воздухамер 1
pRoSpEkTsKiY Опубликовано: 24 августа 2011 Опубликовано: 24 августа 2011 хмм...в набране чуть машина меня не подвела...по утрам не заводилась,если заводилась то практически водить можно было с трудом,при нажатии на газ обороты спадали и мотор глохнул,но после 16 17 раза я завел вроде все стало нормально,я читал что перемена температуры влияет на мотор на каком то форуме,утром завел под солнцем опять тоже самое,потом вечером завел и все было нормально,ни трясло ни глохло..сказали что типо бензофильтр забит...я так и не понял что это было...от чего это может быть?а самое интересное у меня защитник гранаты сломался от того что граната сама сошла с места...Аллах сахлады ки это случилось в городе,на скорости 20 30 км/ч а не на трассе под 90 100...защитник сломался порвался на куски,посмотрели из 6 болтов остались только 2 и то одна тоже упала...какой то гад на сервисе бармаг сделал...или могут ли болты сами открутиться со временем вождения?
Galant Опубликовано: 24 августа 2011 Опубликовано: 24 августа 2011 хмм...в набране чуть машина меня не подвела...по утрам не заводилась,если заводилась то практически водить можно было с трудом,при нажатии на газ обороты спадали и мотор глохнул,но после 16 17 раза я завел вроде все стало нормально,я читал что перемена температуры влияет на мотор на каком то форуме,утром завел под солнцем опять тоже самое,потом вечером завел и все было нормально,ни трясло ни глохло..сказали что типо бензофильтр забит...я так и не понял что это было...от чего это может быть?а самое интересное у меня защитник гранаты сломался от того что граната сама сошла с места...Аллах сахлады ки это случилось в городе,на скорости 20 30 км/ч а не на трассе под 90 100...защитник сломался порвался на куски,посмотрели из 6 болтов остались только 2 и то одна тоже упала...какой то гад на сервисе бармаг сделал...или могут ли болты сами открутиться со временем вождения?Turbo matorun çox qəliz hava sistemi var, hava filteri sagdadı, MAF (vozduxamer) filterin icindədi. filterdən sora turbin gəlir. sora hava buferin arxasindakı turba ilə interkulerə gəlir, sora da kallektora. Bütün bunlardan başqa karterin ventelyasiyası və benzinbakın ventelyasiyası da bu sistemə birləşib. bir balaca hava çəkən yeri olanda maşın gec xoda düşür."защитник гранаты" deyendə neyi nəzərdə tutursuz? 6 boltnan baglanan elə içəri granadın ozüdür. Normal bolt normal sıxılıbsa öz özünə açıla bilməz.
pRoSpEkTsKiY Опубликовано: 24 августа 2011 Опубликовано: 24 августа 2011 He granadin ozu ile beraber onun uzluyu baglanir,yagin xodovoyu yoxlatdiranda achiblar i baglamiyiblar,eybi yox o usta ile daniwaram...onda bele chixir sistemde hardasa hava chekir?
murad23 Опубликовано: 27 августа 2011 Опубликовано: 27 августа 2011 millat kim bilir kama neceyedi 07 niye? birde rodnoy diskler?
BIGBOSS Опубликовано: 28 августа 2011 Опубликовано: 28 августа 2011 Кто нибудь слышал про то что сегодня будет драг на Зыгском шоссе ???
ELF Опубликовано: 28 августа 2011 Опубликовано: 28 августа 2011 Никто не знает, есть ли разница между боковых зеркал Тойоты Кэмри 40 американского и европейского назначений? Машина американка. Зеркало в трещинах. Есть для европейки, боюсь заказать, вдруг не то выйдет.
091 Опубликовано: 2 сентября 2011 Опубликовано: 2 сентября 2011 У меня 220 CDI,Когда делаю кик даун,или на какойто скорость сажаю стрелку тахометра до конца,включается EPC,и машина моментально вырубается. Воздуха филтер,масла и топлива фильтры,всё поменял.
Назим Опубликовано: 4 сентября 2011 Опубликовано: 4 сентября 2011 нужен номря-язан,только хорошийЧто за номер квадрат или обычный? Если найдешь хорошего то дай знак, хочу квадрат сделать.
Apollon Опубликовано: 4 сентября 2011 Опубликовано: 4 сентября 2011 Имел в виду перкрашивать,а не сделатьдюзялдян тоже нужен,мне тоже один квадрат нужен
Javid Опубликовано: 4 сентября 2011 Опубликовано: 4 сентября 2011 Имел в виду перкрашивать,а не сделатьдюзялдян тоже нужен,мне тоже один квадрат нуженНа 8-ом базаре в самом конце есть неплохой уста.Может заглянешь к нему?К сожалению его контактов у меня нет
Apollon Опубликовано: 4 сентября 2011 Опубликовано: 4 сентября 2011 На 8-ом базаре в самом конце есть неплохой уста.Может заглянешь к нему?К сожалению его контактов у меня неткрасит или квадратные делает?около олюханы,не Эльнур звать?
ELF Опубликовано: 5 сентября 2011 Опубликовано: 5 сентября 2011 Никто не знает, есть ли разница между боковых зеркал Тойоты Кэмри 40 американского и европейского назначений? Машина американка. Зеркало в трещинах. Есть для европейки, боюсь заказать, вдруг не то выйдет.Заказал, получил, поменял. Никакой разницы. Самому можно менять за 10 минут. Там штекеры электропровод тоже одинаковые.
Ricco Опубликовано: 5 сентября 2011 Опубликовано: 5 сентября 2011 Нужны проги для монтажа видео , хорошие , простые в пользовние и бесплатные , кто знает скиньте ссылку , спасибо
