VERDI Опубликовано: 29 октября 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано: 29 октября 2009 Alpina B6 S Coupe Скрытый Текст! Нажмите, чтоб увидеть B6 S Купе SWITCH-TRONIC Размеры Длина (мм) 4829 Ширина (мм) 1855 Высота, без нагрузки (мм) 1371 Колесная база (мм) 2780 Колея передних колёс (мм) 1552 Колея задних колёс (мм) 1590 Объем багажника, по нормам DIN (л) 450 Объем топливного бака (л) около 70 Массы Собственная масса, по нормам DIN (кг) 1720 Допустима полная масса (кг) 2190 Грузоподъемность (кг) 470 Допустимая нагрузка на переднюю ось (кг) 1110 Допустимая нагрузка на заднюю ось (кг) 1200 Двигатель Количество и расположение цилиндров V8 90° Объем двигателя (куб. см.) 4398 Диаметр цилинрда (мм) 92,0 Ход поршня (мм) 82,7 Степень сжатия (:1) 9,0 Номинальная мощность (кВ/л.с.) 390 / 530 Номинальная скорость вращения (1/мин) 5500 Крутящий момент/ при оборотах двигателя (Нм/1/мин) 725 / 4750 Управление двигателем Bosch Motronic ME 9.2.2 Топливо 98 Соответствие экологическим нормам Евро 4 Привод Коробка переключения передач ZF 6-ступенчатая спортивная АКПП 6HP29 TÜ SWITCH-TRONIC 1-ая передача 4,17 2-ая передача 2,34 3-яя передача 1,52 4-ая передача 1,14 5-ая передача 0,87 6-ая передача 0,69 Передаточное число главной передачи 3,38 Тягово-динамические характеристики Время разгона 0-100 км/ч (сек) 4,5 Максимальная скорость (км/ч) 318 Расход топлива * В городе (л/100 км) 18,6 За городом (л/100 км) 8,7 Смешанный (л/100 км) 12,3 Выброс CO² (г/км) 294 Колеса Серийно устанавливаемые колеса ALPINA DYNAMIC 20" / MICHELIN Pilot Sport 2 Спереди 9 x 20 255/35 ZR20 Сзади 10 x 20 285/30 ZR20 ________________________________________________________________________________ ________________ Alpina B6 S Convertible Скрытый Текст! Нажмите, чтоб увидеть B6 S Кабриолет SWITCH-TRONIC Размеры Длина (мм) 4829 Ширина (мм) 1855 Высота, без нагрузки (мм) 1371 Колесная база (мм) 2780 Колея передних колёс (мм) 1552 Колея задних колёс (мм) 1590 Объем багажника, по нормам DIN (л) 300 Объем топливного бака (л) около 70 Массы Собственная масса, по нормам DIN (кг) 1930 Допустима полная масса (кг) 2350 Грузоподъемность (кг) 420 Допустимая нагрузка на переднюю ось (кг) 1150 Допустимая нагрузка на заднюю ось (кг) 1300 Двигатель Количество и расположение цилиндров V8 90° Объем двигателя (куб. см.) 4398 Диаметр цилинрда (мм) 92,0 Ход поршня (мм) 82,7 Степень сжатия (:1) 9,0 Номинальная мощность (кВ/л.с.) 390 / 530 Номинальная скорость вращения (1/мин) 5500 Крутящий момент/ при оборотах двигателя (Нм/1/мин) 725 / 4750 Управление двигателем Bosch Motronic ME 9.2.2 Топливо 98 Соответствие экологическим нормам Евро 4 Привод Коробка переключения передач ZF 6-ступенчатая спортивная АКПП 6HP29 TÜ SWITCH-TRONIC 1-ая передача 4,17 2-ая передача 2,34 3-яя передача 1,52 4-ая передача 1,14 5-ая передача 0,87 6-ая передача 0,69 Передаточное число главной передачи 3,38 Тягово-динамические характеристики Время разгона 0-100 км/ч (сек) 4,8 Максимальная скорость (км/ч) 313 Расход топлива * В городе (л/100 км) 18,9 За городом (л/100 км) 9,3 Смешанный (л/100 км) 12,8 Выброс CO² (г/км) 306 Колеса Серийно устанавливаемые колеса ALPINA DYNAMIC 20" / MICHELIN Pilot Sport 2 Спереди 9 x 20 255/35 ZR20 Сзади 10 x 20 285/30 ZR20 | Type | Power | Torque | 0-62mph | Top speed | Combined | CO² | | Coupe | 530 hp | 725 NM | 4.5 s | 199 mph | 23.0 mpg | 294 g/km | | Convertible | 530 hp | 725 NM | 4.8 s | 195 mph | 22.1 mpg | 306 g/km | Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
007 Опубликовано: 29 октября 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано: 29 октября 2009 Красота, просто нет слов, единственное, что можно поставить рядом это Мазератти, все... Ну как можно не любить эту марку я не понимаю... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VERDI Опубликовано: 29 октября 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 29 октября 2009 Данный автомобиль на данный момент представлен в Improtex Motors / Alpina BMW-centre. Ознакомиться с ним и оформить заказ вы можете там же по адресу Əli Əşrəf Əlizadə 6. Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Цена: AZN 169 950 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
