Наши работы по виртуальному тюнингу
007
Покритикую, из того что бросается в глаза:
- Отражение не реальное, как в обычную витрину смотришь отражается, лобовое стекло изогнуто., да еще и под наклоном, поэтому должно быть другим.
- Кривоват кенгурятник, понятно что точно такого же ракурса не было, но все равно бросается в глаза.
- Ну матовый-черный я так понял это была задумка, поэтому наоборот это "+", оригинальное сочетание белого-глянца и черного-мата.
В целом работа понравилась, читай этот пост :)
mirta :huh: думаю Аббас мюеллим не будет против,делал недели 2 назад,просто сегодня добил :huh:
Хорошая работа, я не сильно разбираюсь в этом, но работа понравилась, аккуратно сделана, видно что не тез-базар.
Удачи в дальнейшем процессе :huh:
Пасибо Учитэл. :huh: честно стараюсь чтобы не мусор получился,как обычно это у меня получается,но над этой машинкой я работал с удовольствием,очень хорошие формы,но то что сегодня добил,там упустил кое какие вещи,например рисничку на другой фаре забыл поставить,потом ресничку чуть-чуть не аккуратно сделал,но думаю с цветом у меня получилось :huh: хочу побольше форумских машин протюнинговать,поэтому жду конкурса :huh:
Irelleyiw var :)
dedim axi asta asta orgenecem)))renglerin so4etaniyasi zor alindi,neter se4miwem rengleri?
была-стала)свежак,минут 5 назад закончил
Красавчик диски Wald очень сочетаются, а почему фотки такие маленькие получились? для форума уменьшил?
спасибо стараюсь :) нет просто я не мог найти нормальный размер этого фольца,фотка с гугла,а там все фотки маленького размера :) а колеса взял с высококачественной фотки поэтому нормално стоят :)
Неплохо. Только развал не правильно сделал, у задних колес развл должен быть больше, чем у передних.
No problem))да ты прав,но когда колесо раснягиваю он не праыильно садится и появляется разница между цветами резины,поэтому так остави л и даже не постарался что то изменить,побоявшись худшего)))поменяю посмотрю на результат,если будет все окей то повешу))
Не, все на форум повесил.
а в какой теме,интересно посмотреть?
