Phobia Опубликовано: 8 июля 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано: 8 июля 2009 Собственно незнаю куда что подключить. Там есть синий и красный провода, подключал напрямую к АКБ - ноль реакции. Я нарисовал схему проводов. Кроме тех что на рисунке есть еще провода идущие к динамикам, но с нмим я разберусь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
PIO-DEDE Опубликовано: 8 июля 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано: 8 июля 2009 Желтый к проводу +12 или напрямую к аккумулятору (мясляхят). Красный к проводу +12 ключа зажигания (если не подрубишь, придется самому каждый раз включать мафон и выключать перед выходом из машины). Синий к антене. Черный заземление. Заземлить на ближайщую металлическую поверхность (мясляхят) или протянуть к аккумулятору или к проводу заземления (можно взять от любого прибора в машине. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Phobia Опубликовано: 9 июля 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 9 июля 2009 Желтый к проводу +12 или напрямую к аккумулятору (мясляхят).Красный к проводу +12 ключа зажигания (если не подрубишь, придется самому каждый раз включать мафон и выключать перед выходом из машины). Синий к антене. Черный заземление. Заземлить на ближайщую металлическую поверхность (мясляхят) или протянуть к аккумулятору или к проводу заземления (можно взять от любого прибора в машине. а если антенны нет, то можно послать его учить албанский? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
PIO-DEDE Опубликовано: 9 июля 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано: 9 июля 2009 834 Не трогай тогда. Кусочек изоленты наклей на конец. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
