rust@m Опубликовано: 16 июня 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 июня 2009 Салам всем.Ребята помогите пожалуйста, никто не сталкивался с такой проблемой... машина Audi A6 акпп (автомат)... при переключении на заднюю передачу, нажимаю газ и машину трясет (как будто на механимке, сцепление быстро отпускаешь машину трясет, тут также). Когда газ не нажимаешь, а только тормоз отпускаешь нечего не трясет. И при переключении на D-переднюю передачу, нечего такого нету, только на задей передаче.(Извините если что то не так оформ в теме) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlkAtrAz Опубликовано: 17 июня 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 июня 2009 Салам всем.Ребята помогите пожалуйста, никто не сталкивался с такой проблемой... машина Audi A6 акпп (автомат)... при переключении на заднюю передачу, нажимаю газ и машину трясет (как будто на механимке, сцепление быстро отпускаешь машину трясет, тут также). Когда газ не нажимаешь, а только тормоз отпускаешь нечего не трясет. И при переключении на D-переднюю передачу, нечего такого нету, только на задей передаче. (Извините если что то не так оформ в теме) posmotri uroven' masla, na vsyakiy sluchay a voobshe eto frikcioni (sceplenie) sgorelo paketa zadney peredachi. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AK-90 Опубликовано: 17 июня 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 июня 2009 посмотри масло, давно ли меняли??? какой пробег? подушки тоже помоему пора менять. поменяй масло и фильтр. если нада продиагностируй коробку Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bus'ka Опубликовано: 17 июня 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 июня 2009 а может сразу после переключения не давить на газ а подождать 2 секунды, так на любой машине если включаешь заднюю и сразу давишь дергаться начинает и на туссоне так и на шевролете мягче надо мягчеСодержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AK-90 Опубликовано: 17 июня 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 июня 2009 а может сразу после переключения не давить на газ а подождать 2 секунды, так на любой машине если включаешь заднюю и сразу давишь дергаться начинает и на туссоне так и на шевролетемягче надо мягче странные машины. никогда такого не видел. Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bus'ka Опубликовано: 17 июня 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 июня 2009 А вот просто не обращал внимание видимо. У меня в инструкции тоже написано что после переключение выждите 1-1.5 секунды и продолжите движение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Афи Опубликовано: 17 июня 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 июня 2009 недавно, тоже бросил на заднюю и сразу на газ нажал, легкую тряску почуял, будто прокрутка, потом, как всегда, стал эксперементировать, пришел к выводу что нужно было подождать немного, потом газовать. причем тут масло, если на Д нет тряски? или не ждешь, или фрикционы. имхо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AK-90 Опубликовано: 17 июня 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 июня 2009 если на холостом когда стоишь трясет. то это проблемы а не то что газ бросаешь. масло, давление, подушки Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
rust@m Опубликовано: 17 июня 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 июня 2009 на холостом не трясет. даже на D не трясет. хоть сразу втопи, без разницы... пробег 170тыс. сегодня попробую все что сказали сделать... посмотрим как будет... спасибо всем... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AK-90 Опубликовано: 17 июня 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 июня 2009 на холостом не трясет.даже на D не трясет. хоть сразу втопи, без разницы... пробег 170тыс. сегодня попробую все что сказали сделать... посмотрим как будет... спасибо всем... нада диагностировать. может даже и не коробка Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
rust@m Опубликовано: 17 июня 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 июня 2009 а может быть из-за того что разгонял её до 6500 об/мин? или это некакой роли не играет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AK-90 Опубликовано: 17 июня 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 июня 2009 а может быть из-за того что разгонял её до 6500 об/мин?или это некакой роли не играет? нада диагностику делать. может вибрация тупо свечи. есть мастера у вас по ауди??? пусть подключают VAG-Com и смотрят Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
FaShisT Опубликовано: 17 июня 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 июня 2009 (изменено) я незнаю что нужно сделать с задней передачей чтоб спалить её фрикционную )) Масло- Дело в масле ))) Изменено 17 июня 2009 пользователем FaShisT Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Rufatiwe Опубликовано: 17 июня 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 июня 2009 я незнаю что нужно сделать с задней передачей чтоб спалить её фрикционную )) паличешски автор, как часто Вы делаете ето ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
PIO-DEDE Опубликовано: 17 июня 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 июня 2009 пАдушка коробки. от масла и фрикционов коробку не колбасит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vegas Опубликовано: 17 июня 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 июня 2009 сходи к мастеру Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
PIO-DEDE Опубликовано: 18 июня 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 июня 2009 гениально) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
