ALL EYEZ ON ME Опубликовано: 25 ноября 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 ноября 2004 (изменено) Тёмно-зелёный Хундай Лантра az10-CT-365? Если ты собирал музыку для качества, то не нужно было терять столько времени и зелени Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Изменено 25 ноября 2004 пользователем ALL EYEZ ON ME Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Grand Опубликовано: 25 ноября 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 ноября 2004 Гардаш, хорошо что ты бомбами не занялся а тратишь энергию на машину Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. а еще говорит любитель... поздравляю Йери вар. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KIN Опубликовано: 25 ноября 2004 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 ноября 2004 (изменено) Это моя старая машина, но когда я ее продал, то все из нее вытащил. Щас все это трудится у друга в машине Тока она скорее мышинно серая, чем темно зеленая, или ее перекрасили? Кстати, я первый в городе был, кто поставил нестандартные диски (в смысле размеры) и именно на нее И подсветку поменял. Тогда этого еще не делали Если ты собирал музыку для качества, то не нужно было терять столько времени и зелени Hi-End честно говоря зависит от зелени! Суперские ЦАПы и преобразователи за копейки не купишь! На Лантре я собирал все по Бакинским понятиям. Все сзади (4 динамика и бас в коробке - ЗЯ) Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Тока Пионеровское фуфло компонентное какое-то стояло спереди, да и то ставилось чисто как попало. Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Изменено 25 ноября 2004 пользователем KIN Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KIN Опубликовано: 25 ноября 2004 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 ноября 2004 И вот еще Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ALL EYEZ ON ME Опубликовано: 25 ноября 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 ноября 2004 И вот ещё Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет.http://kamrann.narod.ru/Installation1.htm У тебя случайно нет программы для рассчёта коробки под басовик? У меня есть Blaupunkt, Box Plot, JBL Speakershop, Perfect и WinSpeakerz, но то ли они не хорошо сделаны, то ли я для них тупой, короче не могу разобраться. Было бы на русском . . . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KIN Опубликовано: 25 ноября 2004 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 ноября 2004 (изменено) Ну у тебя все проги есть! Но если не очень понимаешь как с ними работать, то можешь просто использовать данные рекомендуемые заводом. На 95 процнтов они верны всегда. Плюс/минус литр другой, это погоду не делает. До меня тока недавно дошло : А ты про Лантру откуда узнал? Случайно на Narod.ru вышел и сопоставил, или знаешь откуда-то про нее? Кстати, ее новый хозяин наверно до сих пор думает что ее подсветка - "родная" :blink: Я тот сайт забросил еще 3 года назад Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Изменено 25 ноября 2004 пользователем KIN Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ALL EYEZ ON ME Опубликовано: 26 ноября 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано: 26 ноября 2004 Случайно набрёл на твой сайт. 1. Так как коробку рассчитать? 2. Если басовик предназначен для полки, а под него собрать коробку, эффект будет? 3. Что должно быть внутры коробки - фазоинвертор, вата . . . ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KIN Опубликовано: 26 ноября 2004 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 26 ноября 2004 1. Так как коробку рассчитать? Если ты о том, как имея динамик расчитать сколько литров ему надо, то это долго писать. Если же о том какие куски фанеры отпилить чтоб получить например 30 литров, то это еще можно описать. По формулам вычисляется (извини если обидел ) 2. Если басовик предназначен для полки, а под него собрать коробку, эффект будет? Нельзя под Free Air (бас для полки) собирать коробку. Такие динамики расчитанны (их подвес точнее расчитан) на объем в 200-300 литров и если его засунуть коробку, то он как минимум сдохнет очень быстро (у него подвес короткоходный, у динамиков для коробки, он длинноходный), а по максимуму пару раз "хлопнет" и оторвется. 3. Что должно быть внутры коробки - фазоинвертор, вата . . . ? С фазоинвентором желатеьно ничего не класть в коробку. Но если уж приходится Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. , то можно и вату, но ее надо в марлю завернуть, так как частицы ваты попав внутрь динамика, выведут его из строя. А желательно использовать синтепон. Его в ЦУМе купить можно, там где ткани продают). Стоит копейки, тоько не бери прошитый, его "распушать" неудобно. И самое главное, чтоб ни вата, ни синтепон, небыли вблизи отверстия (или щели) фазоинвентора!!! Это самое главное А вообще "что-то" добавляют в коробку по двум причинам: 1 - ящик оказался меньших размеров чем нужно! (ошибки расчетов или нет места для большего ящика) 2 - если коробка квадрат (или куб), то для гашения стоячих волн (в этом случае тонким слоем синтепона (приблизительно 2см) выкладываются стенки). Если же коробка имеет неправильную форму и она нужного оъема, то добавлять ничего не надо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ALL EYEZ ON ME Опубликовано: 26 ноября 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано: 26 ноября 2004 Мне как раз и нужно рассчитать сколько литров требуется басовику Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KIN Опубликовано: 26 ноября 2004 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 26 ноября 2004 В идеале его надо замерять в пробной коробке, с помощью хорошей звуковой карты, резистора в 1 Ом (ватт на 40-60) и самое главное эталонного микрофона! Но вот этот самый микрофон уехал в Москву сейчас Но можешь бросить мне модель динамика для замера и если есть его паспортные данные (все). Машина как я понял - ВАЗ2106? Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гость 140 Опубликовано: 27 ноября 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано: 27 ноября 2004 пусть кто нибудь из вас откроет отдельную тему про аппаратуру, и все обсуждения и вопросы выкладывать туда. насколько я заметил все уже отклонились от темы... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ALL EYEZ ON ME Опубликовано: 27 ноября 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано: 27 ноября 2004 Да, у меня шестёрка. Жми сюда SUB - BOX Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Snap Опубликовано: 3 декабря 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2004 (изменено) Молодец А я вот купил Infinity Reference series 5002i Теперь буду менять штатную акустику у меня на БМВ, но пока сзади Здесь недорого совсем в Хьюстоне Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Изменено 3 декабря 2004 пользователем KIN Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KIN Опубликовано: 3 декабря 2004 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2004 Слышь, Азик А у тебя есть варианты писать на кирилице? Тут какбы правило такое С чего это ты вдруг решил что-то менять у себя? Тебе же нравилась твоя акустика? Или в коммандировке мнение поменял? Нигерры навеяли Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Snap Опубликовано: 3 декабря 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2004 (изменено) К сожаленью нету возможности писать кирилицей. Надеюсь меня поймут. Я не буду засорять эфир особенно часто На все твои вопросы, ответ - "нет" Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Изменено 3 декабря 2004 пользователем KIN Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KIN Опубликовано: 3 декабря 2004 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2004 Ничего, засоряй Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. А чего тогда пишешь что купил Infinity Reference и будешь менять у себя? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Snap Опубликовано: 3 декабря 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2004 (изменено) Ничего, засоряй А чего тогда пишешь что купил Infinity Reference и будешь менять у себя? Звук НЕ нравится Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Пока в задней полке поменяю, потом возьмусь за передние двери Изменено 3 декабря 2004 пользователем KIN Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KIN Опубликовано: 3 декабря 2004 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2004 Прежде чем менять, ты надеюсь проконсультируешься с УМНЫМИ людьми Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Или не сам менять будешь? Дистанционно мне сложно будет тебе объяснять! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Snap Опубликовано: 3 декабря 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2004 (изменено) Прежде чем менять, ты надеюсь проконсультируешься с УМНЫМИ людьми Или не сам менять будешь? Дистанционно мне сложно будет тебе объяснять! Я не думал что надо иметь ума больше чем у меня, чтобы поменять два задних 13см жинамика на идентичные по размеру Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Или может ты думал что я хочу встроить 300мм сабы туда? Изменено 3 декабря 2004 пользователем KIN Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KIN Опубликовано: 3 декабря 2004 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2004 В таком случае ты шило на мыло менять будешь!!!! Не стоит. Выброшенные деньги. Поверь! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
