_L7_ Опубликовано: 15 марта 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 марта 2009 (изменено) стоит купит или нет?? главные минусы авто: Ваши мнение Не тот раздел.10% Изменено 15 марта 2009 пользователем Abbas_DXB Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DaGi Опубликовано: 15 марта 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 марта 2009 нестоит покупать , запчастей в городе нет , да и вообще не стоит за неё давать 18-20 штук , лучше купи 330 купе Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mao Опубликовано: 15 марта 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 марта 2009 на вкус и цвет товарищей нет. Если нравится бери. +не инкубатор +запчасти недорогие +море возможностей по тюнингу -Сток двигатель слабоват Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
_L7_ Опубликовано: 15 марта 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 марта 2009 (изменено) нестоит покупать , запчастей в городе нет , да и вообще не стоит за неё давать 18-20 штук , лучше купи 330 купе Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Dagi, BEXA mennik deyil, zapchast od giymetine benzinde ozun bilirsendeee, ilde kohne qiymet meselesi ise 2001in 90000mil getmish mashinin 5000$ almaq olar Amerikadan tem bolee ozum getirecem Allah goysa perevozkaya pul cixmaz zapchast onsuzda men ne inomarka alsam onun zap chastin Bakidan almaq fikrim yoxdu Ya dubay yada Amerikadan zakaz baxmisham internetde elede baha deyil zapchastlari ozde tez dagilan mashin deyil 1.8 192 H.P bunnan artiq ne isteyirsenki?? на вкус и цвет товарищей нет. Если нравится бери.+не инкубатор +запчасти недорогие +море возможностей по тюнингу -Сток двигатель слабоват то что било на компе Изменено 15 марта 2009 пользователем Abbas_DXB Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
_L7_ Опубликовано: 15 марта 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 марта 2009 pis deyil aaaa???? Основные параметры Период выпуска Сентябрь 1999 - Август 2000 Тип привода Передний (FF) Тип кузова Купе Тип трансмиссии 4AT Объем двигателя, куб.см 1795 Марка кузова GH-ZZT231 Цена новой машины в Токио, йен 2264000 Цена в долларах, по курсу на момент выпуска 17300 Размеры Габариты кузова (Д x Ш x В), мм 4335 x 1735 x 1305 Габариты салона (Д x Ш x В), мм 1725 x 1440 x 1085 Колесная база, мм 2600 Длина передней оси, мм 1490 Длина задней оси, мм 1480 Клиренс (высота дорожного просвета), мм 140 Масса, кг 1180 Число мест 4 Число дверей 3 Минимальный радиус разворота, м 5.7 Объем топливного бака, л 55 Двигатель Марка двигателя 2ZZ-GE Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. 190 (140) / 7600 Максимальный крутящий момент, кг*м (Н*м) при об./мин. 18.4 (181) / 6800 Удельная мощность, кг/л.с. 6.21 Тип двигателя 4 cylinder DOHC Доп. информация о двигателе Система изменения фаз газораспределения Используемое топливо Бензин Premium (АИ-98) Система снижения количества вредных выбросов (LEV) J-TLEV Расход топлива в режиме 10/15, л/100км 8.3 Передаточное число 1-й передачи 3.943 Передаточное число 2-й передачи 2.197 Передаточное число 3-й передачи 1.413 Передаточное число 4-й передачи 1.02 Передаточное число задней передачи 3.145 Степень сжатия 11 Диаметр поршня, мм 82 Ход поршня, мм 85 Подвеска / Ходовая часть Передние тормоза Вентилируемые дисковые Задние тормоза Дисковые Передняя подвеска Strut (camber control lower arm) Задняя подвеска Double wishbone coil Колеса 205 / 55R15 87V Алюминиевые колесные диски 16X6.5JJ aluminium wheel (standard equipment) Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mao Опубликовано: 15 марта 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 марта 2009 1.8 192 H.P bunnan artiq ne isteyirsenki?? 2ZZ-GE двиг ставился только на японки и европейки Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Фуад Опубликовано: 15 марта 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 марта 2009 лучше взять Эклипс Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
_L7_ Опубликовано: 15 марта 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 марта 2009 лучше взять Эклипс niye????? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
_L7_ Опубликовано: 17 марта 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 марта 2009 лучше взять Эклипс 2.4 motor cox deyil??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
GuliyevicH Опубликовано: 17 марта 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 марта 2009 (изменено) Amerikadan tem bolee ozum getirecem Allah goysa perevozkaya pul cixmaz Basha dushe bilmedim nese! Perevozkaya pul chixmaz nedir? Sen mashini okeandan uze-uze getimek isteyirsen? Ordan mashin isteyirsense en azi 1500 dollarin hazirdir!! Ele dedin ki Amerikadan ozun getireceksen ele bil Gedebeyden Bakiya mashin getirirsen! Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Dunyanin o bashidi eee! Изменено 17 марта 2009 пользователем GuliyevicH Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
_L7_ Опубликовано: 23 марта 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 23 марта 2009 yoxeee o menada demirem yeni bir var kimse getirsin ona ayrica hormet edesen birde var ozun getiresen. Zapchastlardan hech kimin xeberi yoxduuu?? tapilir Bakida ?? ucuzdu bahadi?? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
TAKOS Опубликовано: 23 марта 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано: 23 марта 2009 Машина на мой взгляд отстойная! Это лично моё мнение! Где-то пол года назад мы гонялись по дороге в Гянджу. Мы были на БМВ 320 V6 и какая-то чёрная Селика была. Так БМВ эту селику на колени поставила... Хотя Селика, что-то типа спорт кара... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
_L7_ Опубликовано: 23 марта 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 23 марта 2009 смотря какой 143 hp.?? 180h.p??? 193h.p?? наверно был 143hp Celica GT а я хочу celica gts VVTL-I 193Hp и еще celica 1.8 v4 без ничего GTS я не видел в городе Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
TAKOS Опубликовано: 24 марта 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано: 24 марта 2009 смотря какой 143 hp.?? 180h.p??? 193h.p?? наверно был 143hp Celica GT а я хочу celica gts VVTL-I 193Hp и еще celica 1.8 v4 без ничего GTS я не видел в городе Ну я тебе скажу своё личное мнение... Я не думаю чтоб какая либо Селика которую ты хочешь взять, могла бы сломать М3... Слабоваты они для спорт каров... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Rufatiwe Опубликовано: 24 марта 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано: 24 марта 2009 спорт кар ? привод не тот. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
TAKOS Опубликовано: 24 марта 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано: 24 марта 2009 спорт кар ? привод не тот. У селики передний? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
S.R.G Опубликовано: 24 марта 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано: 24 марта 2009 Да у нее передний.если хочеш спортивную авто то возьми audi TT Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
TAKOS Опубликовано: 24 марта 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано: 24 марта 2009 Ну а я бы посоветовал бы NISSAN Z350 ili BMW 3 series Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Javid Опубликовано: 25 марта 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 марта 2009 конечно лучше взять бмв или ауди-всегда в моде! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
_L7_ Опубликовано: 25 марта 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 марта 2009 Ну я тебе скажу своё личное мнение...Я не думаю чтоб какая либо Селика которую ты хочешь взять, могла бы сломать М3... Слабоваты они для спорт каров... 2002 BMW M3---$19,999(Usa)--135,000mi 2002 Toyota Celica GT-s----$5.999(usa)--136,480 mi. есть разница??? +растаможка в Баку ??? Бмв--3.0----??? Тойoта---1.8--??? .... не хватит! если так я бы выбрал Toyota Supra ili Skyline (Gt-R) Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. покажи мне Бмб 1.8 или 2.0 с 180 или 193 хп Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
