KIN Опубликовано: 13 ноября 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано: 13 ноября 2004 У всех стоят по 10 динамиков B) и столько же басовиков B) ! А как же с проводами? Все безобразно? Акуратно ли уложены провода от усилков и колонок/сабов или все на "соплях"? Фотки в студию! Как на счет замыкания проводки? По моему, когда снаружи нормально, а изнутри все плохо, это как при купании мыть голову и не мыть зад! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гость 140 Опубликовано: 13 ноября 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано: 13 ноября 2004 даже у самого Расула собирают на соплях провода. так что о фотках аккуратных, можно и не мечтать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KIN Опубликовано: 13 ноября 2004 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 13 ноября 2004 (изменено) В понедельник покажу как это бывает на простой шестерке, а пока вот фотки смотрите. Ничего особого не требуется для аккуратного исполнения. Только желание установщика Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Изменено 13 ноября 2004 пользователем KIN Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KIN Опубликовано: 13 ноября 2004 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 13 ноября 2004 и вот Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Farid Опубликовано: 13 ноября 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано: 13 ноября 2004 терпеть не могу когда "на соплях"... если мастер эту работу делает не аккуратно, тем самым своё отношение показывает - пофигистичное, главное, чтоб заплатили Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. у меня всего 2 колонки, и я этим доволен, не любитель звука Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SeymuR Опубликовано: 14 ноября 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано: 14 ноября 2004 KIN Этот мерен в Баку? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KIN Опубликовано: 14 ноября 2004 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 14 ноября 2004 Мерин в Баку А вот и фотки шестерки. Фоткал на телефон, так что качество соответственное. Были вставленны дополнительные куски из дикта обтянутые кожзаменителем (для жесткости) и на эти куски крепится усилок и все провода. Все по правилам, минус как можно короче, а плюс в защитном кожухе и с предохранителем около АКБ. Много ума для этого не нужно, только желание! Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SeymuR Опубликовано: 14 ноября 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано: 14 ноября 2004 Очень чётко сделано! Это кто так собирает? Вмысле мастер кто? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KIN Опубликовано: 14 ноября 2004 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 14 ноября 2004 Есть один такой Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SeymuR Опубликовано: 15 ноября 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 ноября 2004 Всмысле это держится в строгом секрете? Это вообще мастер или умелец? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KIN Опубликовано: 15 ноября 2004 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 ноября 2004 (изменено) Ну в принципе это я Всегда собирал все только друзьям, но думаю может стоит начать наш народ приучать к звуку не из попы, а к нормальному. Ведь когда на концерт миллят идет, он же не задом к сцене садится Да и ездить с мыслью о том, что при ударе может что-то замкнуть и загореться, тоже наверно не очень приятно Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Изменено 15 ноября 2004 пользователем KIN Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SeymuR Опубликовано: 15 ноября 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 ноября 2004 Нашему народу только ЭФИР нужен. В данный момент эфиром считается громкий басс, а не чистота звука. Часто вижу как проезжает 6-ка или 7-ка Жигули с музыкой на полную, так вот слышно бывает только басс, музыкой и не пахнет! В такие моменты Я сразу же вспоминаю телепередачу "угадай мелодию". П.С. Насчёт возгорания в момент удара неуверен, но если замкнёт в попе у бензобака, то литеть придёться долго. Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KIN Опубликовано: 15 ноября 2004 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 ноября 2004 Одно другому почти не мешает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
PafFass Опубликовано: 15 ноября 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 ноября 2004 Часто вижу как проезжает 6-ка или 7-ка Жигули с музыкой на полную, так вот слышно бывает только басс, музыкой и не пахнет! всмысле мощный басс это плохо???? лично я люблю мощный басс и не люблю много частот! и у меня в авто будет всегда насыщенный басс,и мало частот-ЭТО ЗНАЧИТ ЧТО Я РАБОТАЮ НА ЭФИР? Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гость 140 Опубликовано: 15 ноября 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 ноября 2004 У Заура - бывшая шестерка MZ-404, (индики тофаш) под задним сидением тюльпан от усилителя оголился от сильного давления сидения на него и замкнул. заднее сидения сгорело. он месяц с ожогом руки ходил. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
PafFass Опубликовано: 15 ноября 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 ноября 2004 МЛИН, чё за филь ужасов???????? это он тушил так??? хорошо что машина не одна была,а то-бы сгорела! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KIN Опубликовано: 16 ноября 2004 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 ноября 2004 140 Машину Расул собирал? Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Ему не впервой Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SeymuR Опубликовано: 17 ноября 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 ноября 2004 Кажется да, Рясул. Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. глазки точно Рясул ставил! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Le Monstre Опубликовано: 11 января 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано: 11 января 2005 Две колонки в багажнике, даже не видел какие там провода как идут. Каюсь, не слежу я за машиной. Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ALL EYEZ ON ME Опубликовано: 11 января 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано: 11 января 2005 Я считаю что Рясул мастер по собиранию проводки, которая обязательно скоро замкнёт и спалит машину Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. P.S. Сеймур, не надо это комментировать! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
