Правильное давление в шинах
Firdovsi
РАзбортироваться шина может по нескольким причинам, одно из них низкое давление.
Кстати рекомендуемое давление для ЛК на оффроуде составляет 2,9.
На каком именно оффроуде? ЛК для какого рынка? Это "каменное" давление или еще какое-нибудь. Вроде все джиперы шины сдувают. Есть специальные диски cо штукой под названием bead-lock, которая намертво прижимает край резины к ободу, позволяя ездить на давлении в районе 1го очка.
Кир, для какого рынка я не знаю.. но по процедурам езды по офроуду мы делаем 2,9...
Рабочее давление в обычное время 2,2-2,4.... Так комфортно ездить в городе. А 2,9 делается чтоб при одоление угловатых выступов или при переезде через траншею от парных колес грузовика шины не сдавливались с боку и не разбортировывались. В моей практике один раз было на Паджеро. Ехал по тропинке где до меня проезжал Грузовик, и выступы от его колес высыхли и были острыми. Вот я ехал одно колесо на края дороги а другая на месте которая осталясь от ценрра грузовика... Когда на краю дороги вышла глубокая граншея я завернул и попал прямо по колею... середина паджеро ударилась об грунт. Когда пытался снова поднять машину на выступ, край вот этого выступа сдавил покрышку и воздух вышел:)... Мы не смогли его раздуть на машине:)... около часу пытались не получилось, потом нашли камень такой под дамкрат. и поменяли колесо. Увеличили давление до 3. и нормально проехали...
Ошибка была моей, когда сворачивали с основной я не заполнил шины.
добавлено в [mergetime]1158947149[/mergetime]
В гололед снизив давление увеличивается площадь соприкосновения. А в тоже время давление на дорогу снижается из за большой площади.
добавлено в [mergetime]1158947351[/mergetime]
Бид-лок это бид-ринг?
Вот я и говорю, что это "каменное" давление.
Бэд-лок, он же бэд-ринг. У нас распространен первый термин.
Короче, принцип:
На твердых грунтах со сложным рельефом типа камней нужно повышать давление для избежания разбортировки.
На мягких грунтах типа грязи, снега и песка нужно снижать даление для увеличения пятна контакта и, как следствие, удельного давления на грунт.
На льду нельзя увеличивать пятно контакта, нужно наоборот увеличить удельное давление на дорогу, чтобы при выполнении маневров сила трения в пятне контакта была больше, не давая машине двигаться по инерции. По-этому зимняя резина в холодных странах (Скандинавия, Россия) обычно не бывает широкой.
Еще широкая (в том числе из-за низкого давления) резина плохо себя ведет на мокром асфальте и в жидкой грязи. Она не выдавливает из-под себя воду, как бы разрезая водяную пленку, а наоборот всплывает над ней за счен низкого удельного давления (эффект аквапланирования на асфальте и "эффект барахтанья" в грязюке :)).
  • 4 года спустя...
интересно сейчас послушать ваши мнения )
1,9 делаю всегда...
правильно. зацеп лучше и эхтимал того что поднимится выше
1.6 - чтоб мягко было..
а реально вообще около 2.2 должен быть... Просто даже на 2 не реально ездить, хундаевская подвеска не позвляет... На 1.6 как реакция на руль ?
Я воопше не парюсь, 1,9-2,0 хейира нет, табуретка она везде табуретка)
premier
что и вправду 1.6 ?
я 1.8 делаю 205 45 17
У меня постоянно 1.8 и вроде не мучает. а лучше если есть бабки поставить амморты от грандеура и не париться насчет жесткости и атмо в шинах.. будет ехать как по маслу. :zor:
У тебя же 17-е диски, как ты ездиешь с таким давлением? ) У меня тоже диски 17-е, один раз не правильно установили давление и сделали 1.6, я неделю не мог понять что с машиной, такое ощущение будто ездил только на дисках ) Потом перепроверил, выяснил что 1.6 и сделал 2.0
Сейчас на передних установлено давление 2.0, а на задних 1.9, вроде пока это самый лучший баланс, после многочисленных экспериментов )
1.9 на Эс классе 17ые
2.0 на Купе 17ые
реакция нормальная.. ну естественно чуть тяжелее.. но главное мягко )
premier
что и вправду 1.6 ?
правда ) когда дождь, визуально кажется что на дисках еду ) и когда прокрутку делаешь - а она конкретно прокручивает - машина как лягушка прыгает )
на днях заехал в вулканизацию, говорю сделай 1.6. Парень убивается что мол нельзя! Только 2.0! Вобщем спорили долго и он типа сделал как я сказал.
Еду, чувствую что-то слишком жестко. Заезжаю на второй день в другую вулканизацию, проверяют 2.6!!! ))) Видимо предидущий из принципа сделал 2.6!!! )
на ЭС классе на крышке багажника написанно точное давление в шинах при любых диаметрах. не видел ничего ниже2.2
Вы реально издеваетесь над своими колесами. С 17 дисками какое давление 1.6? вы что? на жигулях заводом прописано 1.8 а вы 1.6 на низко профильной резине делаете.
