C-Class (W202)
Arif.
C-class W202
В свете того, что эта модель очень популярна на азербайджанском рынке и таких машин очень много на форуме, решил открыть эту тему. Давайте здесь сведем воедино преимущества и недостатки этой модели, опыт эксплуатации, советы по покупке и обслуживанию и пр.
Итак, на мой взгляд следующие факторы сыграли в пользу W202:
1) Давно сложившейся любви азербайджанцев к марке Mercedes-Benz.
2) Высокая надежность и ремонтопригодность данной модели (практически на уровне W201 и W124).
3) Любители Мерседеса зачастую выбирали между W202 и W124. W202 одержал победу над W124 на азербайджанском рынке за счет того, что при схожей цене имеет более современный ряд двигателей, более современный интерьер, гораздо более широкий набор опций и свежие года выпуска, со всеми вытекающими отсюда преимуществами.
4) Удобный, компактный, юрткий в городе, но при этом настоящий Mercedes - качественный, надежный, комфортабельный.
Немного о слабых сторонах данной модели:
1) Система управления двигателем по сигналу двигателя во впускном коллекторе (PMS). Присутстовала на моделях С180-С200 до 1997 года. Часто выходил из строя блок управления двигателем, выражалось это в нестабильной работе двигателя, плохом запуске. Позже была заменена на систему HFM.
2) W202 имеет большую склонность к коррозии нежели его предшественники. Связано это с переходом в те годы Mercedes-Benz на другую технологию окраски кузова. Страдают низ дверей, колесные арки, домкратные дырки, крышка багажника вокруг резинки замка. Однако в силу бакинского климата этот недостаток чаще всего не проявляется.
3) Механизм стеклоочистителя. При регулярной работе механизм нагревается, смазка теряет свои свойства и механизм продолжает работать всухую. Благодаря нашему климату происходит не так часто. Однако рекомендуется раз в год разбирать механизм для чистки и смазки.
Изменено пользователем 884
у меня это есть, так приехала с германии, именно низ дверей небольшой налет.
рулевая тяга немного слабое место. отсутстиве ESP на моделях до 97 года, при моем моторе нередко убегает зад на поворотах, и прокручиваеца при старте.
в целом доволен, работает все исправно и стабильно
Сколько в Баку такая стоит?!
2.8 автомат кондер.
сорри за офф.
к словам Zloy Azeri. с японии или Германии, и про штаты интересно услышать бы? у нас тока с Японии и с Германии берут, хотя японцам отдают предпостение :kir:
,Feb 25 2008, 19:45] Сколько в Баку такая стоит?!
2.8 автомат кондер.
смотри сайты купля-продажи авто...
2.8 автомат кондер.
17 штук с мемори, лима, люк, кожа,
2.8 автомат кондер.
ничего себе! у нас 95-96год такая,Full с японии вся в AMG пакете будет стоить ну максимум 12000,с пробегом до 80000км, растоможка 2000$ без таможки за 10000, имхо дорого сильно у вас они стоят, из-за популярности дорогие такие? у нас тоже популярны не не так как у вас, по слабее чуток :kir:
Изменено пользователем AK-90(KZ)
Медвед наверно всё таки рейстайлинговую имел в виду конец 97- 2000...+ у нас растаможка дороже 4ем у вас...
Да, рейстайл :kir: у нас такую за 4 к растомаживают :gdance:
Vsem PRivet...U mena 2.4 99 goda...Est odin minus Salon malenkiy...A tak na pavarotax ne podvodit...I ne ploxo tanet...2.4 xunda sanata,subaru 2.0 NA rivke i dalshe ne mogut proexat...
W 202 в принципе не плохая машина неустраивает только автомат долго думает только потом начинает тапить уверен что ручная каробка намного лучше плюс АБС :kir: вообще непонимаю для чего он, от него ни какого толку нет при резком торможении начинает тормозить хорошо а потом как включается АБС машина как ехала так и едет в снег тоже никокого толку абсолютно нет от АБСа.Зад заносит немного но думаю для седанов это нормально,тем более задне-приводных.Да еше по мне так очень большой минус руль по высоте не настраивается был очень удивлен этому так как даже у меня на12ке его можно было поднять или опустить для удобства а здесь очень трудно пролезть между сидением и рулем.А в целом удачное авто удобное комфортное и скоростное. :gdance:
:kir: Да еше пользуясь случаем хотел узнать у Арифа плюси и минусы двигателй на C240 тоесть V-образного он лучше или хуже рядного или нет никакой разницы спрашиваю так как слышал много разных мнений.Буду признателен если просветиш в этом вопросе. :gdance:
V образный тише работает, новее, немного экономичней. хотя у друга такой потребляет столько же сколько мой рядный 2,8.
Ну мой тожe не скaзалбы что мало жрет или мне это кажется после Лады :kir: хотя работает действително тихо лязят дает.Судя по твоему ответу это все что их отличает, я тебя правильно понял ХАМЕЛИОН? :gdance:
это все что их отличает, я тебя правильно понял ХАМЕЛИОН? :kir:
ну конечно я очень обобщенно ответил, то что бросаеца в глаза сразу,я отвечаю как обыватель а не специалист, оба мотора мерседес, оба надежны,долговечны.
Понятно подождем еще мнения на этот счет.Все равно :kir: спасибо. :gdance:
Пока токо новая, да еше после ВАЗ-а, поэтому никаких минусов еше не вижу :kir: Кстате "Zubilo" у меня регулировка руля возможна. Очень удобная вешь.
Тебе повезло болше чем мне :kir: потому что первое время очень мучался чтобы залезть в машину очень руль расположен низко к седению.А как у тебя регулируется, :gdance: снизу рулевой калонки есть рычаг ?Поясни пожалуйста может тоже обнаружу у себя хотя не уверен. :gdance:
Слева, внизу от руля есть как бы рычаг на котором изображен руль, который вжимаеш вниз, регулируеш руль (тянеш на себя) а потом для фиксации выбранной высоты приводиш рычаг в исходное положение.
Спасибо :kir: попытаюсь еще раз поискат :gdance: хотя не уверен что он там есть видать машина раньше была у какого-то карлика :gdance: ему эта опция не нужна была.
