10 KH 540 Опубликовано: 21 июня 2011 Опубликовано: 21 июня 2011 Priora həmişə əladır. Bax bu mashina qoyduqum tam qirmizi stoplar cox eladi.. 1 Цитата
FRHD Опубликовано: 21 июня 2011 Опубликовано: 21 июня 2011 Qırmızı stoplar doğurdan əla qalır. Bu da mənim əl işim. 1 Цитата
10 KH 540 Опубликовано: 21 июня 2011 Опубликовано: 21 июня 2011 Qırmızı stoplar doğurdan əla qalır. Bu da mənim əl işim. 5 + amma shuheleri tam qaraltmaq lazim deyildi mence 1 Цитата
FRHD Опубликовано: 23 июня 2011 Опубликовано: 23 июня 2011 Özüm belə elədim ki, tez-tez saxlasınlar. 1 Цитата
Назим Опубликовано: 29 июня 2011 Опубликовано: 29 июня 2011 Lada Priora года получила обновленный двигатель.АвтоВАЗ приступил к выпуску автомобилей Lada Priora с обновленным 1,6-литровым восьми клапанным мотором, который получил облегченную шатунно-поршневую группу, что позволило снизить вес силового агрегата разом на 39%.Кроме того, обновленный мотор обзавелся оптимизированной системой охлаждения блока и головки цилиндров, новым приводом распредвала с автоматическим натяжителем, форсунками охлаждения поршней и металлической прокладкой головки цилиндров.Благодаря всему этому, мощность двигателя выросла с 80 до 90 л.с., а максимальный крутящий момент достигает теперь 140 Нм против 120 Нм ранее. Другими положительными моментами стало сокращение выбросов углекислого газа CO2 в атмосферу, сокращение расхода топлива и увеличение ресурса до 200 000 километров. Цитата
Seymur_9966 Опубликовано: 2 октября 2011 Опубликовано: 2 октября 2011 Вот творят чудеса LADA PRIORA 1,8 – признанный флагман АВТОВАЗа, получивший повышенные мощностные и динамические характеристикиДвигатель ВАЗ-21128 16кл. V=1,8L с мощностью 100 л.с. и крутящим моментом 162Нм/3200об/мин, удовлетворяющий требованиям по нормам токсичности Euro 2.В двигателе 1,8 используется блок цилиндров ВАЗ 21124 с межцентровым расстоянием 89 мм, увеличенной на 2,4 мм высотой и размером рабочих цилиндров диаметром 82,5 мм, оригинальные поршни с уменьшенной на 98 г массой и на 20,2 мм высотой. Поршни, отлиты методом погружения ("ноу-хау" ГК "Супер-Авто" и АВИТИ) и имеют литейные поднутрения в днище, что предотвращает порчу клапанов при обрыве ремня ГРМ. Основное увеличение объема двигателя произошло за счет существенной переработки деталей кривошипно-шатунного механизма в результате чего ход поршня увеличен до 84 мм.Для обеспечения нормальной работы двигателя используются новые калибровки контроллера, форсунки увеличенной производительности фирмы “Siemens” и дроссельный патрубок с большим проходным сечением. Увеличенный до 51 мм диаметр системы выпуска также значительно повлиял на увеличение мощности двигателя.Одним из основных достоинств двигателя является увеличенный до 162 Нм начальный крутящий момент, обеспечивающий оптимальные разгонные характеристики автомобиля — момент трогания и момент совершения маневров.Для передачи возросшего момента, на автомобили, оснащенные двигателем 1,8L, устанавливается усиленная КПП и усиленное сцепление фирмы Luk . КПП включает в себя усиленные подшипники валов фирмы SKF (Швеция) и усиленный вторичный вал с блоком шестерен в сборе и главной парой i=3,9.Отличительной особенностью сцепления фирмы Luk является увеличенный до 200 мм диаметр нажимного и ведомого диска и усиленные пружины.Для повышения точности соединения шатуна с коленчатым валом в технологии изготовления шатуна операция разъема «крышка-шатун» выполняется не разрезанием, а разрывом, что значительно повышает точность обработки отверстия большой головки.За счет снижения массы кривошипно-шатунного механизма и улучшения структуры металла поршня и шатуна увеличена надежность и долговечность двигателя.Существует также тюнинговый вариант двигателя, который предусматривает установку нового впускного ресивера с укороченными впускными каналами, что обеспечивает увеличение наполнения на высоких оборотах, фильтра нулевого сопротивления, доработанной системы вентиляции картера, дроссельного патрубка диаметром 54мм, впускного распредвала с измененными фазами газораспределения. Все эти мероприятия обеспечивают увеличение мощности со 100 л.с. до 120 л.с.Сравнительные характеристики двигателей приведены тут http://www.super-avt...factory/engine/ 2 Цитата
FRHD Опубликовано: 13 октября 2011 Опубликовано: 13 октября 2011 Bu arada 2009-2010-cu illərdə Bakıya gələn Prioralar ilə indikilərdə bir neçə fərq var.ABS yoxdur, indikilər də arxaya verəndə səs salmır(bilmirəm parktronikdir nədir bu), sonra 2009-2010 buraxılış Prioralar da qapıların içərisindən borular gedir, yarış maşınlarındakı kimi(mən də o cürdür), ancaq indikilərdə elə şey yoxdur.Qiyməti də qalxıb olub, 11.000 AZN. Цитата
Nadir Опубликовано: 13 октября 2011 Опубликовано: 13 октября 2011 loxliyilar milleti, bu yaxinda gonshuda alib Priora kalan shey yoxdu onda da, meselem kovrikler,akumulator 1 aydan sora oldu,faralar ici teriyir,oborot oynayir postoyani Shekilde ki ise prira deil 012 dir! 1 Цитата
FRHD Опубликовано: 13 октября 2011 Опубликовано: 13 октября 2011 Nadir, düz deyirsən. Mənə maraqlı gələn odur ki, keyfiyyət düşdükcə, qiymət qalxır. Ümumiyyətlə, fikir vermişəm ki, Rusiyanın həmişə 1-ci, 2-ci buraxılışları qəşəng olur.Ondan sonra nə gəldi buraxırlar. P.S:Nadir, söhbət hansı şəkildən gedir? Цитата
Nadir Опубликовано: 13 октября 2011 Опубликовано: 13 октября 2011 sari mashini kapotunan cekilen shekiliOla bilsinki birinci yaxshi mashinlar gelir sonra otxodlari yixillar, ve yaxud ucuzdari getirirler ki, onsuzda camahat alir-)birazdan 014 zibilin cixardacaglar. Цитата
FRHD Опубликовано: 13 октября 2011 Опубликовано: 13 октября 2011 Razıyam sənlə. Əsas odur ki, satılsın. Цитата
moFF Опубликовано: 17 октября 2011 Опубликовано: 17 октября 2011 боюсь представить свадьбу работников Оки или Запорожца Цитата
Ricco Опубликовано: 17 октября 2011 Опубликовано: 17 октября 2011 Высокий блок это хорошо , колено по больше пихнуть можно , хотя это не всегда хорошо , так как ГБЦ приходиться доробатывать по СЖ а там уже минимум 1,5 мм фрез, тогда или поршни смещенные или шатуны короче , поршни еще ничего , шатуны короткие может оборвать. Цитата
FRHD Опубликовано: 10 ноября 2011 Опубликовано: 10 ноября 2011 Fikrimcə, yararlı MƏLUMAT olar. 1 Цитата
FRHD Опубликовано: 5 декабря 2011 Опубликовано: 5 декабря 2011 О том, что Lada в этом году принимает участие в кузовном чемпионате мира WTCC, многие наши читатели, наверное, уже слышали. Однако до сих пор Lada гонялась на старых «десятках» (разумеется, очень серьезно отличающихся от стандартных машин). И вот во время седьмого этапа чемпионата мира в Португалии состоялась презентация нового гоночного болида, который построен уже на основе Priora. Кроме того, в Португалии показали и еще одну очень интересную Priora, которая, возможно, пойдет в серийное производство! С последней модели и начнем. Внешне белая Priora, которая «работала» на гонке в Порту автомобилем безопасности, смотрится, конечно, не так эффектно, как гоночный болид. Но зато эту модель можно будет скоро купить – автомобиль под названием Lada Priora WTCC (или Priora Sport), наверняка, начнут делать небольшими партиями в ближайшем будущем. Ничего кардинально нового в Priora WTCC не будет. Однако машина получит новый аэродинамический обвес, более жесткие пружины (возможно, будут и другие изменения в подвеске), также появятся 17-дюймовые (!) колесные диски. А, самое интересное, «заряженная» Priora получит модернизированный двигатель с ресивером большего объема, благодаря чему мощность увеличится со стандартных 98 л.с. до 120 «лошадок». Сколько будет стоить такая машина, пока не известно. Но если предположить, что Priora WTCC будут выпускать только в комплектации «Люкс», да еще и с другими передними креслами, то, вероятно, «АвтоВАЗ» будет продавать свою машину примерно за 400 тысяч рублей. Теперь что касается гоночной Priora. Назвать этот автомобиль совершенно новым нельзя. По большому счету это старая «десятка», просто с чуть другим кузовом. Однако создатели машины уверяют, что боевая Priora все-таки серьезно отличается от Lada-110. И не только внешне. Priora имеет более низкий центр тяжести, иную подвеску и модернизированный двигатель! Сразу скажем – пока Priora на трассе проигрывает конкурентам. И много. Но российские специалисты говорят, что в этом нет ничего удивительного, автомобиль еще нужно доводить до ума, работать над настройками. И этот процесс идет. Так, уже на следующем этапе появятся Priora с другим днищем и модернизированной передней подвеской. А еще сделать гоночную Priora быстрее поможет новый гонщик. Да не просто гонщик, а настоящая звезда мирового уровня! Его зовут Джеймс Томпсон. Пилоты чемпионата WTCC у нас мало кому известны, поэтому нужно пояснить, кто же такой Томпсон. Этот человек является двукратным победителем Британского турингового чемпионата. Причем, выигрывал он там в те времена, когда чемпионат Великобритании был посильнее мировой серии! 35-летний Томпсон сейчас занимает шестое место за всю историю проведения кузовных чемпионатов по сумме набранных очков! Но, как уже было сказано, пока Priora ничем не проявила себя на трассе. Во время гонки в Порту в квалификации англичанин продемонстрировал лишь 22-е время – это на четыре позиции ниже, чем у коллеги по команде Япа ван Лагена на «десятке». А в итоге результат Томпсона был и вовсе аннулирован – дорожный просвет Priora не соответствовал техническому регламенту. В первой гонке было две аварии. Сначала, прямо на старте столкнулись Lada ван Лагена и BMW Серхио Эрнандеса (его срочно с подозрением на перелом ноги эвакуировали в госпиталь прямо на вертолёте). Несколько позже во время атаки на торможении Chevrolet Алена Меню въехал в BMW Аугусто Фарфуша, после чего первого развернуло поперёк трассы. Chevrolet сильно пострадал, а гонку пришлось начинать заново, но уже без четверых участников. Российские машины оба заезда провели позади пелетона. Основной задачей Томпсона было довести дебютировавшую Priora до финиша. Заезды он закончил на 18-й и 15-й позициях соответственно, но результаты товарищей по команде на «десятках» ещё плачевнее. Ван Лаген выбыл из гонки после старта в первом заезде, а Кирилл Ладыгин во второй гонке на последнем круге после контактной борьбы с BMW, коснувшись правым переднем колесом бетонного отбойника, повредил подвеску и сошёл с дистанции. Томпсон, впрочем, как и остальные члены команды, на быстрые результаты не рассчитывает. Джеймс говорит: «Для становления нужно время. Чтобы машина стала конкурентоспособной, команде необходимо два-три года усердно работать – учиться делать выводы и применять накопленный опыт на практике». Надеемся на следующей гонке в Брэндс Хэтч, которая состоится 19 июля, Lada покажет себя лучше. WTCC (World Touring Car Championship) — чемпионат мира для автомобилей в классе «туринг». Впервые был проведён в 1987 году, но затем настал длительный перерыв. Мировая гоночная серия WTCC в современном виде была организована FIA в 2005 году на базе европейского чемпионата кузовных автомобилей ETCC (Euro Touring Car Championship). В гонках принимают участие автомобили категорий S2000 и S2000D. Компании–участники – BMW, SEAT, Chevrolet, Lada (плюс еще есть частные команды). В 2005-2008 годах в WTCC так же выступали Alfa Romeo, Peugeot, Ford и Honda. С 2009 года все автомобили, участвующие в WTCC, используют в качестве горючего биотопливо. Причем, сразу двух видов: биоэтанол второго поколения (E10) и био-дизель (для дизельных машин). На каждом этапе WTCC проводится по две гонки. Старт первой производится с хода, второй – с места. Расположение автомобилей на стартовой решётке в первом заезде согласно квалификации, во второй в обратном порядке первой восьмерки финишировавших. Очки в чемпионате начисляются с 1 по 8 места по системе 10-8-6-5-4-3-2-1. Цитата
