Mercedes w 202 M112 двигатель ,не заводится
emgasanov
Всем добрый день!! может кто поможет, такая темя. У меня мерс 202 двиг 112 3,2 лт, сначала начал пропадать газ потом перебой, щас вообще не заводиться! перечислю что я менял! все бабины в норме свечи заменил, бензонасос в норме, питание на бабины идёт! питание на фарсукнки идет! форсунки все в норме, при заводке иной раз воздух выплеввывает в обратку через воздушный фильтр! как буд то ему не хватает воздуха! катализаторы удалил! заметил что на всех свечах искра не белая а красная! уже не знаю где копать может кто то встречался с такой фигней? заранее спасибо! может есть грамотные электронщики .
Свечи черные становятся?
По идее,если искра красная,это означает что напряжение на поджог маловато.
Изменено пользователем AghayeFF
4 часа назад, AghayeFF сказал:
Да свечи чернеют , тоже думаю что с эбу идет малое напряжение на бабины , только вот что с этим делать))
интересно можно ли добавлять или повышать импульс на бабины ?
Я так понял это свапнутый мотор. До этого тоже М112 стоял ? Если нет то с проводкой ничего не намудрили ? Эбу кодировано под 3.2 ?
Изменено пользователем AvtozavR
Для начала диагностика. Если эбу выходит на связь то смотреть видит ли эбу вращение коленвала.
Если нет то датчик коленвала. если да то копать дальше.
В 20.12.2017 в 11:02, AvtozavR сказал:
 Не не кодированно , там разница только в поршнях.Но ездила летала 9 месяцев а потом началось!не с проводами все в порядке сам тоже электронщик!
23 часа назад, FaShisT сказал:
Да мне тоже кажется что датчик !
18 часов назад, Джо сказал:
0557410988 Рашад диагностика мерседес Гуру этих мерсов)))
Спасибо позвоню! А он на русском говорит?? просто такая длинная история хотел рассказать все подробно
В 22.12.2017 в 16:26, emgasanov сказал:
добрый вечер
проблему решил или нет
отпишись
