Проблема с заменой пыльника
Jamel
Всем доброго дня!
При осмотре моего Авалона 2008 г американка 3,5 выяснилось что порван внутренний пыльник гранаты. Купил пыльник поехал мастеру на замену. Вскрытие старого пыльника меня сильно огорчило, гранату кустарным методом приваили сваркой. Машину взял летом, машину осматривали но кто знал что под пыльником киндер сюрприз. В итоге мастер как единственный выход из положении предложил купить новый комплект гранаты и заменить. Так как новый пыльник установить невозможно. Новая граната стоит 980ман!!! Посоветуйте мне может когда то можно решить проблему или может хоршего мастера. Как никак граната пока тфу тфу нужно поменять только пыльник.
Заранее Спасибо
Не меняйте пыльник, чем нибудь оберните и все, сколько проедет гранат столько проедет
потом поменяете
Не снимая старый пыльник можно поверх сделать самодельный из куска камеры и зажать с обеих сторон хамутами.
ни пыль не попадёт,ни влага,ни гранаты покупать не нужно.
изи!
Спасибо за советы друзья. Две недели назад поехал к мастеру Саша. Ребята вытащили и поставили б/у пыльник. Цена вопроса 50ман.
