Aykvido Опубликовано: 10 ноября 2016 Опубликовано: 10 ноября 2016 Почему солярка не поступает в фильтор на буксире заводиться в форсунки открывали туда солярка поступает марка машины hynday h 100 2002 goda Цитата
Aykvido Опубликовано: 10 ноября 2016 Автор Опубликовано: 10 ноября 2016 Не кто не сталкивался стокой проблемой? Цитата
бетон Опубликовано: 10 ноября 2016 Опубликовано: 10 ноября 2016 откуда знаете что не поступает? Цитата
Aykvido Опубликовано: 10 ноября 2016 Автор Опубликовано: 10 ноября 2016 Шланг с фильтора вытощил начел высасовать солярка чуток выходит и все фильтор не на полняеться Цитата
AXTUNG Опубликовано: 11 ноября 2016 Опубликовано: 11 ноября 2016 10 часов назад, Aykvido сказал: Шланг с фильтора вытощил начел высасовать солярка чуток выходит и все фильтор не на полняеться Скорее всего происходит подсос воздуха в топливную систему. Самый легкий способ узнать откуда сосет воздух - это заменить шланги на прозрачные и следить откуда появляются пузырьки. В Вашем случае нужно искать до фильтра, так как к фильтру уже не поступает нормально солярка. Или может быть вариант, что топливный насос на вашем авто не "сосет")) солярку. У хундая Н при несвоевременном обслуживании ТНВД возникают проблемы, которые потребуют значительных затрат. 2 Цитата
Aykvido Опубликовано: 11 ноября 2016 Автор Опубликовано: 11 ноября 2016 19 часов назад, AXTUNG сказал: Скорее всего происходит подсос воздуха в топливную систему. Самый легкий способ узнать откуда сосет воздух - это заменить шланги на прозрачные и следить откуда появляются пузырьки. В Вашем случае нужно искать до фильтра, так как к фильтру уже не поступает нормально солярка. Или может быть вариант, что топливный насос на вашем авто не "сосет")) солярку. У хундая Н при несвоевременном обслуживании ТНВД возникают проблемы, которые потребуют значительных затрат. Если проблема с насосом машина на толчке заводиться? Цитата
AXTUNG Опубликовано: 12 ноября 2016 Опубликовано: 12 ноября 2016 Точно не скажу, но возможно когда поршни в движении топливо затягивается. Лучше к мастеру обратиться. Цитата
Aykvido Опубликовано: 14 ноября 2016 Автор Опубликовано: 14 ноября 2016 В 11.11.2016 в 07:31, AXTUNG сказал: Скорее всего происходит подсос воздуха в топливную систему. Самый легкий способ узнать откуда сосет воздух - это заменить шланги на прозрачные и следить откуда появляются пузырьки. В Вашем случае нужно искать до фильтра, так как к фильтру уже не поступает нормально солярка. Или может быть вариант, что топливный насос на вашем авто не "сосет")) солярку. У хундая Н при несвоевременном обслуживании ТНВД возникают проблемы, которые потребуют значительных затрат. Если проблема с насосом машина на толчке заводиться? я м В 12.11.2016 в 09:39, AXTUNG сказал: Точно не скажу, но возможно когда поршни в движении топливо затягивается. Лучше к мастеру обратиться. Я мастера исквл пока не нашол скольким обращался говорят не понимаем Цитата
Aykvido Опубликовано: 14 ноября 2016 Автор Опубликовано: 14 ноября 2016 может кто знает мастера кoторый смотрит hynday h 100 Цитата
