mb311 Опубликовано: 21 августа 2016 Опубликовано: 21 августа 2016 Салам. Нужна помощ,совет. На ходу пропадает педаль газа и машина глохнет на скорости. Горят лампочки двигателя и акумулятора. Где то через час, полтора , авто получается завести,но через какое то время езды глохнет заново. Диагностика ничего не показывает. У кого какие соображения? Заранее спасибо Цитата
fuad2012 Опубликовано: 21 августа 2016 Опубликовано: 21 августа 2016 Бензонасос быть может ... 1 Цитата
mb311 Опубликовано: 21 августа 2016 Автор Опубликовано: 21 августа 2016 Бензонасос заменен вместе с бенз. фильтром , проблема осталась Цитата
Lowenhart Опубликовано: 21 августа 2016 Опубликовано: 21 августа 2016 Проверь, даёт ли генератор зарядку, и остальные датчики под капотом. Причины разные могу быть 1 Цитата
XOSS Опубликовано: 21 августа 2016 Опубликовано: 21 августа 2016 Может из за уплотнителья левой задний двери глохнет ! Шутка обратитесь к специалисту лучше 1 Цитата
mb311 Опубликовано: 21 августа 2016 Автор Опубликовано: 21 августа 2016 "Специалисты " пока методом тыка ищят, я так скоро всю машину соберу и на эвакуаторах разорюсь Кто может посоветовать нормального специалиста? Цитата
fuad2012 Опубликовано: 21 августа 2016 Опубликовано: 21 августа 2016 7 часов назад, mb311 сказал: "Специалисты " пока методом тыка ищят, я так скоро всю машину соберу и на эвакуаторах разорюсь Кто может посоветовать нормального специалиста? Либо в двигателе , а точнее технически не исправна и дает сбои .. Либо же нужно на диагностику посадить машину наверняка проблема будет выявлена .. Борткомпьютер покажет ... 1 Цитата
FaShisT Опубликовано: 28 августа 2016 Опубликовано: 28 августа 2016 В 21.08.2016 в 16:20, mb311 сказал: "Специалисты " пока методом тыка ищят, я так скоро всю машину соберу и на эвакуаторах разорюсь Кто может посоветовать нормального специалиста? Когда машина заглохла берёшь 2 ух литровую бутылку заполняешь водой. в крышке открываешь дырку и под копотом прямо под ресивером на блоке находиться датчик коленчатого вала. Поливаешь его обильно холодной водой. Желательно слить оба литра)) садишься за руль и заводишь. Если завелась идёшь в магаз покупаешь датчик коленвала и меняешь его. 3 Цитата
DEM0N Опубликовано: 29 августа 2016 Опубликовано: 29 августа 2016 почему на диагностику не съедите? может быть датчик холостого хода, датчик коленвала\распредвала. вариантов много 1 Цитата
FaShisT Опубликовано: 2 сентября 2016 Опубликовано: 2 сентября 2016 В 8/29/2016 в 19:06, DEM0N сказал: почему на диагностику не съедите? может быть датчик холостого хода, датчик коленвала\распредвала. вариантов много вариантов мало) Потомучто изза Холостого хода - распредвала датчика машина не может не заводиться))))) 2 Цитата
DEM0N Опубликовано: 2 сентября 2016 Опубликовано: 2 сентября 2016 10 часов назад, FaShisT сказал: вариантов мало) Потомучто изза Холостого хода - распредвала датчика машина не может не заводиться))))) логично, что то не подумал) остается датчик коленвала Цитата
mb311 Опубликовано: 12 сентября 2016 Автор Опубликовано: 12 сентября 2016 Спасибо всем за советы. Проблема решена, заменен датчик коленвала.Теперь иногда глохнет на холостых , но сразу же заводится 2 Цитата
