Гольф4.Машина глохнет
mb311
Салам. Нужна помощ,совет.
На ходу пропадает педаль газа и машина глохнет на скорости. Горят лампочки двигателя и акумулятора. Где то через час, полтора , авто получается завести,но через какое то время езды глохнет заново. Диагностика ничего не показывает. У кого какие соображения? Заранее спасибо
Проверь, даёт ли генератор зарядку, и остальные датчики под капотом.
Причины разные могу быть
Может из за уплотнителья левой задний двери глохнет !
Шутка :)
обратитесь к специалисту лучше
"Специалисты " пока методом тыка ищят, я так скоро всю машину соберу и на эвакуаторах разорюсь:)
Кто может посоветовать нормального специалиста?
7 часов назад, mb311 сказал:
Либо в двигателе , а точнее технически не исправна и дает сбои .. Либо же нужно на диагностику посадить машину наверняка проблема будет выявлена .. Борткомпьютер покажет ...
В 21.08.2016 в 16:20, mb311 сказал:
Когда машина заглохла берёшь 2 ух литровую бутылку заполняешь водой.
в крышке открываешь дырку и под копотом прямо под ресивером на блоке находиться датчик коленчатого вала.
Поливаешь его обильно холодной водой. Желательно слить оба литра))
садишься за руль и заводишь. Если завелась идёшь в магаз покупаешь датчик коленвала и меняешь его.
почему на диагностику не съедите? может быть датчик холостого хода, датчик коленвала\распредвала. вариантов много
В 8/29/2016 в 19:06, DEM0N сказал:
вариантов мало) Потомучто изза Холостого хода - распредвала датчика машина не может не заводиться)))))
10 часов назад, FaShisT сказал:
логично, что то не подумал) остается датчик коленвала
Спасибо всем за советы. Проблема решена, заменен датчик коленвала.Теперь иногда глохнет на холостых , но сразу же заводится
