Запахло в салоне бензином
ELF
Добрый день.
Заправляюсь на Азпетроле 92-м. Несколько раз заправлял полный бак. Позавчера заправился на полный на Азпетроле на пр. Гейдара Алиева, не доезжая до метро Короглу. Час до этого машину "мыли" на парковке что у Малаканки, без воды, какими то средствами. Со вчерашнего утра в салоне чуть-чуть пахнет бензином. В моторном отсеке запаха нет. В багажнике нет. Именно в салоне. Поднимал заднее сиденье, смотрел где бензонасос бывает, протока нет.
С чем может быть связан внезапный запах?
Крышку бензобака проверь,может не плотно посадили на место и пары бензина при движении затягивает в щели салона.
2 часа назад, miralay сказал:
Проверял. Каждый раз при заправке сам проверяю крышку на всякий случай. Недавно в Тбилиси ездили, сзади пассажиры сидели. Папа говорит из за веса на заднем сиденье обратный шланг напрягся, от этого. Типа пройдет. Но я давно скептически отношусь к папин советам.
У меня была такая же ситуация. Когда заправляешь полный бак и бензин переливается с горловины, там в баке на верхнем крае есть маленький шланг, оттуда выливается переполненный выше предела бензин. Пару дней покатайся и пройдёт.
5 часов назад, Орик сказал:
 Орик, ты всегда супер :)
Закрыто.
