Kamal w203 Опубликовано: 30 января 2016 Опубликовано: 30 января 2016 Привети всем помогите поменял все даже ЭБУ не помогает утром в холод плохо заводится иногда с второго раза, троит может заглохнуть после прогрева заводится с опозданием тоесть крутит стартер и через 3 секунды заводится.Давление бензина 4.6 держит хорошо везде был никак не решут проблему Цитата
Kamal w203 Опубликовано: 31 января 2016 Автор Опубликовано: 31 января 2016 Да сменил уже месяц мучаюсь никто не может найти причину Цитата
Monstar Опубликовано: 31 января 2016 Опубликовано: 31 января 2016 Может просто мастера не те ? Цитата
Фарид923 Опубликовано: 31 января 2016 Опубликовано: 31 января 2016 заливайте 95й. сделайте диагностику датчик распредвала если стартер долго крутит. Цитата
Kamal w203 Опубликовано: 31 января 2016 Автор Опубликовано: 31 января 2016 Залил 95 неделю никакого эффекта а про мастеров я пол баку обошел.распредвал датчик коленвал воздухомер засленка ДТОЖ бензиннасос филтр все поменял нет эффэкта....... Цитата
Фарид923 Опубликовано: 31 января 2016 Опубликовано: 31 января 2016 диагностика нечего не показывает? Цитата
Kamal w203 Опубликовано: 31 января 2016 Автор Опубликовано: 31 января 2016 Шас поменяли 12 свечей ноль эффэкта ........ Диагностика показывает идеалная машина нет ошибок))) Цитата
Kamal w203 Опубликовано: 31 января 2016 Автор Опубликовано: 31 января 2016 Автомат Уже замучался..... Цитата
Lowenhart Опубликовано: 31 января 2016 Опубликовано: 31 января 2016 16 минуту назад, Kamal w203 сказал: Автомат Уже замучался..... катушки смотрели? Цитата
West Опубликовано: 31 января 2016 Опубликовано: 31 января 2016 Много причин может быть: бензофильтр бензонасос потрубка или шланг, которые засорились Или же тупо неправильное масло, которое долго прогревается. Пробег какой? Какое масло заливаете? Цитата
Kamal w203 Опубликовано: 31 января 2016 Автор Опубликовано: 31 января 2016 Да я масло 2000 км назад менял 5.40 а потрубки новые бензофильтр новый бензонасос новый катуки провода все рабочие не раз проверяли а пробег 220000.. ребята седня опять весь день был у НОВЫХ мастеров которых не знал опять смотрят и думают )) Масло шел залил последний раз Цитата
Kamal w203 Опубликовано: 31 января 2016 Автор Опубликовано: 31 января 2016 Вот ребята эт первый пуск утром форсунки скажу не льют даже другие ставили таже история Цитата
West Опубликовано: 31 января 2016 Опубликовано: 31 января 2016 Ну во первых с таким пробегом лучше уже 10/40, но для зимы 5/40 сойдет. Она чуть не глохнит еще, может цилиндры уже? Цитата
Kamal w203 Опубликовано: 31 января 2016 Автор Опубликовано: 31 января 2016 Я прошлом летом капиталку двигателя сделал компресия 11 или 10 по моему а масло вооооообше не жрет от замены до замены 8 литр заменяю каждую 5000 км 43 минуты назад, West сказал: Ну во первых с таким пробегом лучше уже 10/40, но для зимы 5/40 сойдет. Она чуть не глохнит еще, может цилиндры уже? На счет глохнуть да там на видео видно хочет глохнуть оборот падают но резко сами поднимаются я там нЕ нажал на газ Цитата
Tuner Опубликовано: 31 января 2016 Опубликовано: 31 января 2016 МАФ прозвоните. Бензина много Жрет? Цитата
Kamal w203 Опубликовано: 31 января 2016 Автор Опубликовано: 31 января 2016 25 минуты назад, Tuner сказал: МАФ прозвоните. Бензина много Жрет? Да бензин много жрет а МАФ новый поставили без эфэкта И кстати пахнет бензином первые секунды когда завожу утром Цитата
Hikmet Опубликовано: 31 января 2016 Опубликовано: 31 января 2016 У меня была такая проблема бензо насос поменял и бензо фильтр проблема решилась. Может быть из за катализатора еще неоригинальный бензо насос. Цитата
Tuner Опубликовано: 31 января 2016 Опубликовано: 31 января 2016 Проверьте абсорбер. Тут видео полетела та запчасть которая не даёт сигнал в ЭБУ. Это может быть МАФ, это зачастую бывают лямбдазонды. Надо прозванивать. Если запах бензина может обратка в топливной рейке не работает? 1 Цитата
