W203 c240 проблема с запуском, помогите !!!!
Kamal w203
1 минуту назад, Tuner сказал:
Проверьте абсорбер. Тут видео полетела та запчасть которая не даёт сигнал в ЭБУ. Это может быть МАФ, это зачастую бывают лямбдазонды. Надо прозванивать.
Отключили лямбды не помогло а абсорбер работает и тикают иногда на zz моторс был ариф уста там и то ничего не смог сделать
4 минуты назад, Hikmet сказал:
У меня была такая проблема бензо насос поменял и бензо фильтр проблема решилась.
Может быть из за катализатора еще неоригинальный бензо насос.
Катализаторы чистые даже смотрели))) а бензонасос новый и филтр оригинал тогда где логика свои рабочий и новый бензонасос в работе нетразници
Только что, Tuner сказал:
Лямбды отключили после появление проблем?
Да после появления проблемы отключили одно и тоже и поэтому опять подключили
Сколько лямбд стоит на машине? Сколько отключали? Абсорбер как проверяли?
4 лямБды а адбросвер отключаеш Штейкер ошиБКа Чек горит
Отключали сколько? Он имеет свойство засорятся. Проблема началась не после капиталки?
2 минуты назад, Tuner сказал:
Нее после капиталки я 40000 откатал и без проблем как январь наступил все началась.а уголь адбросвера чистили
Блин. даже не знаю где искать.
НУ вот и все об этом..... не могу найти мастера кто скажет а да знаю это все и батс отремонтирует )))
6 минут назад, Tuner сказал:
А логи в ЭБУ считывали?
Да но есть один момент. Сброс всеХ настроек до заводских через стар помогает НО как только буду гонять выключаю двигатель и как завожу опять одно и тоже поэтому поменяли ЭБУ но не в нем дело...
9 минут назад, Kamal w203 сказал:
Значит какой то из датчиков сдох. При этом он не даёт сигнала эбу. Вы точно поняли меня по поводу Логов. Логи и считывание ошибок не много разные вещи.
Логи эт показатели во время работы?
7 минут назад, qasim690 сказал:
0503556455 Нариман(Диагностика)
 Может сумеет найти проблему
Хоть умеет что то ?... а то нашим некоторым говориш что ДТОЖ тоже играет роль а они да нееет эт показывает температуру
10 час назад, Kamal w203 сказал:
Да. Все верно. тогда действительно надо искать методом тыка :(
11 час назад, Kamal w203 сказал:
Nərimanin özündədə 203 dür, get yanına bəlkə o kömək oldu. öz işini bilən ustadı
Да ша оставил у одного он сказал только методом тыка ну если и он не справится поеду к нариману..иншаллах как вылечу его отпишусь
Привет всем сегодня забрал машину и......ничего все так же .....уже забил на все так и катаюсь то нормально заведется то тупит...
