Farid Опубликовано: 12 ноября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано: 12 ноября 2017 Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. 3 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AQASAF Опубликовано: 13 ноября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано: 13 ноября 2017 шикарная Машина у тебя )) даже не представляешь как я родственникам промываю мозги чтоб купили и херден озум сурум ) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Stone Опубликовано: 13 ноября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано: 13 ноября 2017 Понравилась машина !! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Кекс Опубликовано: 14 ноября 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 14 ноября 2017 (изменено) @Farid с пневмой что стало ? я уже спать не могу на видео кстати очень маленький бак для воздуха, его на долго не хватает плюс если я возьмусь ее переделывать я не хочу такую что бы просто спускалась,она должна прыгать ) Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. Изменено 14 ноября 2017 пользователем Кекс 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Farid Опубликовано: 25 ноября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 ноября 2017 Это сообщение для Рустама @Rustam999, нынешнего владельца этого автомобиля, обещал ему список подготовить, над чем стоит поработать и исправить. Вооруженный взгляд, так сказать 1. Первое, что бросается в глаза, это ремонтные крылья, и наличие на них повторителей. 2. Эмблема не родная, должна быть 4 зубца 3. Электроомыватель – должен быть другой бачок, другой его кронштейн и груша 4. Современный радиатор 5. Отсутствует крепление акб и его крышка 6. Салон перешит, требуется заводской 7. Современное лобовое стекло (в случае с Жигулями, где стекла стираются пластиковыми хомутами, тут дело попроще, и стоит найти заводское, желательно правильного года) 8. Вместо сальников в моторе стоит волосяная набивка.. Вуопсчем, это первое, что требует корректировок. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Farid Опубликовано: 18 марта 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 марта 2018 Содержимое этого сообщения скрыто.Чтобы увидеть его, вам следует войти на форум, или пройти регистрацию, если её у вас нет. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mayor21 Опубликовано: 19 марта 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 19 марта 2018 В 29.12.2016 в 09:55, Кекс сказал: Всем салам Хотелось бы поменять карбюратор, стоит родной с глазком который мне уже надоел сколько мудаков его регулировало, перебирало разницы нет какие есть варианты ? что насчет к-151с ? И хотя этому сообщению больше года, а точнее именно поэтому, интересует как была проблема решена? Ну и для справки - герметизировать фланцы датчика и топливоприемника в бензобаке хорошо помогает дедовский вариант с обычной нитроэмалью в которую окунаем винты . Одно условие - не заправлять бак до горла и не двигать машину как минимум одну ночь - для полной полимеризации эмали. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Кекс Опубликовано: 27 марта 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 27 марта 2018 В 3/19/2018 в 20:53, mayor21 сказал: И хотя этому сообщению больше года, а точнее именно поэтому, интересует как была проблема решена? Ну и для справки - герметизировать фланцы датчика и топливоприемника в бензобаке хорошо помогает дедовский вариант с обычной нитроэмалью в которую окунаем винты . Одно условие - не заправлять бак до горла и не двигать машину как минимум одну ночь - для полной полимеризации эмали. проблема была решена продажей авто )) до продажи я нашел мастера который все смог сделать Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ravan007 Опубликовано: 26 ноября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 26 ноября 2018 27.03.2018 в 13:07, Кекс сказал: проблема была решена продажей авто )) до продажи я нашел мастера который все смог сделать а где этот мастер? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Кекс Опубликовано: 28 ноября 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 28 ноября 2018 26.11.2018 в 13:59, ravan007 сказал: а где этот мастер? Насколько я знаю он уже не работает, Ханлар в гараже академии наук. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
