Автомобильные запчасти,какие выбираете Вы?
PcTec
Все автомобили рано или поздно требуют ремонт
И если в случае с Вазами новые запчасти стоят относительно не дорого,то в случае с иномарками Новая З/Ч чаше всего стоит выбор купить оригинал (по словам усташек и алверчишек) снятый с машины,чем купить НОВУЮ "реплику" по словам тех же усташек и алверчишек.Цены на рынке между Б/У "аргинал"ОМ и Новой репликой чаше всего не различаются
Что выбираете вы?Или все таки копите,и покупаете оригинальные запчасти в тридорого?
Допустим в той же Грузии,мастера во всю за Б/У аргинал,но насколько это разумно?Я предпологаю что это всё таки.Рука руку моет...
А как?Как елемент подвески,которому туеву хучу лет,может быть Лучше чем новая?Пусть и реплика?
Так какие запчасти выбирает вы,Дорогие мои?(с)Регина Дубовицкая
Изменено пользователем PcTec
Так как подвеска на мою машину можно купить с машин из Японии то многие делают ставку на БУ оригинал, практика уже доказала что бу оригинал живет дольше нового аналога. Я стараюсь на машину ничего бу не ставить. Прокладки и сальники только новые и оригинал. Если есть возможность беру оригинал либо хороший аналог.
На БМВ лучше ставить оригинал,про остальные марки ничего сказать не могу!
Речь о Б/У оригинале,и новой Реплике или аналоге оригинала
То что Новая Оригинальная запчасть это панацея от всех бед,ежу понятно
Но её цены чаще всего не совсем адекватные для машин 10-20 летней давности
выбор между Б/У аргинал,и новой репликой
Мое мнение чем ставить подделку я лучше поставлю БУ но оригинал)
У меня на е60 практика показала что б.у. оригинал лудше реплики. (по подвеске)
сальники и тд лудше не думая брать оригинал. Так же и те детали которые стоят дешевле чем за саму замену лудше ставить оригинал.
Смотря что, надо с умом ко всему подходть.
Дверь/крыло допустим не закажешь/купишь в магазине, есть ли есть б.у. хороший.
Ряис, тут дело обстоит так. Без сомнений б.у оригинал лучше новой гедирмя!
Просто есть один момент.
Например БМВ, запчасти оригинальные идут по линии БМВ Груп
В большинстве случаев БМВ Групп сам ничего не изготовляет, а перезаказывает эту запчасти свои субподрядчикам с которыми заключены контракты
Поэтому в большинстве случаях подшипники колес бывают FAG, колодки ATE, Jurid, Textar, вискомуфты SACHS, муштуки BREMi, свечи NGK
Фары HELLA. (Что интересно фары HELLA в коробочках HELLA и фары HELLA в коробочках  БМВ Груп стоят по разному)
Т.е выходит так что эти компании кроме заказа для БМВ также отдельно выпускают все выше перечисленные запчасти.
Разница в цене ощутима. Мне кажется если подойти к этому вопросу с умом то можно купить запчасть у фирмы которая выпускает оригинальную запчасть для БМВ но только не в коробочке БМВ Груп а в своей фирменной упаковке.
Реплика - она бывает разной. Например FEBI - весь рынок полон запчастями этой фирмы. Все предоставляют ее как оригинал. В реале эта фирма -упаковщик. Производит коробочки красненькие и ничего общего с самой запчастью не имеет. В коробочке может лежать паленый китай или же какая нибудь реплика немецкая. Одним словом запчасть фирмы которая заказала коробочки у FEBI.
Вывод: FEBI никогда не могла выпускать для линии БМВ Груп никаких запчастей, так как не было контракта с БМВ из за того что она не производитель. Разве что коробочки. Но ведь у БМВ есть свои коробочки. Ведь БМВ Груп сам шикарно справляется с задачей упаковки запчастей в свои коробки -)
ИМХО
Алиш, сезювя гюввят.
У меня подохший рулевой аморт, естейственно в наличии нет нигде, на заказ ~ 235 azn
Выяснилось что можно заказать FEBI (естейственно с парт номером) в коробке которой окажется STABILUS который является поставшиком конвеера) 95 азн
Если в коробке сто процентов окажется STABILUS то заказывай -)
STABILUS -профессиональная фирма выпускающая разные аммортизаторы (капот, багажник, бардачек)
А FEBI или Kinder Surprise -нет разницы! -)
Да так и есть)) Жду долбанные пружины свои. Потом разом куплю/закажу как 2 пальца)
У меня вот сейчас тоже такая дилемма,нужно поменять развальные на Е 60,теперь думаю,покупать Лемфордер или БМВ груп,разница между ними 50 азн)
Ставь лемфёрдер! Фирма проверенная и не раз себя оправдывала. На 1.5-2 года с лихвой хватает
Я тоже так думаю,но мастер советует ставить оригинал(
Оригинал 90 азн,Лемфордер 40
Я как заметил...лично по своему опыту что электронику можно взять б/у а расходники лучше взять новые (смотря что)
Например стекло подьёмник (w140 202 210) На 100% уверен что лучше брать б/у чем новый но не оригинал,и всё в этом роде...
На счёт ходовой не могу сказать т.к сам электрик и обращаю на такие вещи внимание :)
