NAZIMUSS Опубликовано: 11 сентября 2014 Опубликовано: 11 сентября 2014 Продам двухподвес Specialized Camber 29"(найнер) размер рамы L. На рост 175-185 см. В отличном состоянии, дополнительно установлены карбоновый подседел, вынос и руль от FSI. Катан аккуратно, состояние покрышек отличное - как новые. Надежный брендовый вел, с выверенными компонентами, усиленные колесные диски на промах, никаких проблем что мол диск восьмерку даст или втулка полетит от ямы - тут нет ( и с моим весом под 100 кг вел отрабатывает четко) Сел и поехал. Цена 1400 ман. С реальными покупателями можно обсудить в ЛС или по номеру 503381717 вот ссылка на сайт производителя, тут все расписано и есть информация по навесу и всем комплектующим. REAR SHOCK: RockShox Ario RL, air spring, rebound adj. and LO, 200x47mm FORK: RockShox Recon Gold TK 29, TurnKey damper, Solo Air, alloy steerer, LO and reb adj., disc only, 110mm travel HEADSET: 1-1/8" upper and lower, Campy-style cartridge bearings for integrated alloy HT STEM: FSI Carbon, 4-bolt, 31.8mm clamp, 90mm HANDLEBARS: FSI Carbon, All-Mountain low-rise, 700mm wide, 31.8mm GRIPS: Specialized lock-on, S/M: Grappler, Others: Grappler XL FRONT BRAKE: Custom Avid Elixir 3 R SL, tool-less reach adj., alloy backed organic pad, HS-1 rotor S/M:180mm, Others: 200mm REAR BRAKE: Custom Avid Elixir 3 R SL, tool-less reach adj., alloy backed organic pad, HS-1 rotor S/M:160mm, Others: 180mm BRAKE LEVERS: Custom Avid Elixir 3 R SL hydraulic, tool-less reach adj. FRONT DERAILLEUR: Shimano SLX M660E, E-type for DMD, top-swing, bottom-pull, REAR DERAILLEUR: Shimano Deore XT Shadow M772, 9-speed, SGS long cage SHIFT LEVERS: Shimano Alivio, 9-speed, trigger, M430 CASSETTE: Shimano 9-speed HG20, 11-34t, CHAIN: KMC X-9, 9-speed, reusable Missing Link CRANKSET: Shimano Hollowtech, Octalink spline, replaceable rings, S: 170mm, Others: 175mm RIMS: Custom Alex, disc, pinned and eyeleted, 27mm, 32h FRONT HUB: Specialized Hi Lo disc, OS 28 end caps, sealed cartridge bearing, QR, 32h REAR HUB: Specialized Hi Lo disc, double-sealed cartridge bearing, QR, 32h SPOKES: Stainless, 2.0mm (14g) FRONT TIRE: Specialized Purgatory Control, 60 TPI, 2Bliss ready, aramid bead, dual-compound, 29x2.2" REAR TIRE: Specialized The Captain Sport, 60 TPI, wire bead, 29x2.0" SADDLE: Specialized Body Geometry Riva, 143mm width SEATPOST: FSI Carbon, 2-bolt micro adjust, 30.9mm, 400mm SEAT BINDER: 34.9mm clamp ID, 7050 hard anodized alloy collar w/ QR, black 3
Fuad123 Опубликовано: 12 сентября 2014 Опубликовано: 12 сентября 2014 Дам 500 манат,если никто не даст большеТем более сезон уже заканчивается
NAZIMUSS Опубликовано: 15 сентября 2014 Автор Опубликовано: 15 сентября 2014 Спасибо за предложение, скидка возможна, но не до такой-же степени :-).Я брал за 2000 в прошлом году его.На велах кстати не только летом катают, при чем тут сезон. К нему и крылья есть у меня. 1
Fuad123 Опубликовано: 17 сентября 2014 Опубликовано: 17 сентября 2014 Тем не менее мое предложение в силе 1
Driver502 Опубликовано: 21 сентября 2014 Опубликовано: 21 сентября 2014 (изменено) Это 2-х подвес ?Походу 2-х подвес. А чьё производство? Изменено 21 сентября 2014 пользователем Driver502 1
