Продаю: Vossen CV3 (19)
mad
 Вы сначала покупаете диски , потом узнаёте подходящий на вашу машину размер ?
для меня с Америки заказали. Я тормоза ВВК установил и поэтому трудно было выбрать на все 100%. Зазор на передних дисках с супортами очень маленький вот и причина продажи
Son qiymet neciyedi?
hansi avto ucun? Subaruya olmayacaq. Bashqa avto ucun sorushursunuzsa xahish edirem qiymeti deyin eger qiymet menim ucun maraqli olsa xeeber vererem.
Yaqin ki, basha dushursiniz ki, men yari qiymete vere bilmerem o diskleri. Yari qiymete axtaranlar bazarda buna oxshayan 8 bolt diskleri tapa biler.
Если зазор не менее 5 мм это не проблема , в этом и особенность подбора размера дисков при суппортах AMG , Brabus , Brembo и.т.д  в первую очередь надо учитывать выход суппорта ...........
зазор менее чем 0.5мм между суппортами и дисками на передней оси
post-15454-0-17648600-1402981669_thumb.j
шайбы поставить не вариант или вылет будет гамно?
если бы я хотел с шайбой, то я не менял бы диски и продолжал бы кататься на родных. Родные у меня с шайбой на передней оси, шайбы оригинал Ниссан 15мм.
Прошу тех, кто не заинтересован в приобретении этих дисков не засорять тему.
Cами диски супер !
Изменено пользователем ROADMASTER
Cами диски супер !
Спасибо.
Что можете сказать по поводу дисков которые вы представляете у нас в стране? Какие качественные черты кроме того что написано на сайте? Сертификатов я не увидел на сайте. Как на баланс идут, есть ли гарантия от производителя?
в чем такая катастрофическая проблема шайб?
У друга на С63 стоят Vossen VFS2, которые тоже с шайбами, более того, Воссен сам отправил мэил, что шайбы в 5мм нужны будут и где их достать
Спасибо.
1.Кованные диски отличаются наиболее точной сбалансированностью .
2.Меньшим весом - что улучшает управляемость уменьшает время разгона и сокращает тормозной путь. Также продлевает жизнь подвесной системы.
3.Во много раз крепче литых алюминиевых дисков , что повышает безопасность при вождении на больших скоростях.
4. Диски Slik - изготавливаются под точные крепёжные отверстия на конкретную модель автомобиля и устанавливаютя без каких либо проставочных , и центровочных колец без применения каких либо адаптеров проставок и болтов со смещенным центром.
ну во первых я не хочу лишних деталей
во вторых баланс нужно делать не снимая колеса с машины для точной разбалансировки
в третьих если сделать баланс на машине то это только есть в Баку на сколько я знаю, в районах нету
их можно купить и установить на иномарках не задумываясь о том что это Российского производства? По сравнению с Европейскими как сильно они будут отличаться качеством?
и можете ли указать цены на 19" 8.5 перед ЕТ 30 и 9 ЕТ 40 ?
Благодарю за ранее
Благодарю за ранее
 Качество  не хуже иностранных аналогов . по некоторым параметрам превосходит европейские и американские аналоги.
Цена 19" х 8.5 и 19" х 9 - 1800 манат
в наличии есть что нибудь что бы посмотреть на них? И можно ли сделать бартер на мои и доплата? На данный момент меня в стране нет но вернусь к концу месяца и если есть в наличии приду посмотрю.
это все япошки и корейки кроме субару все 114.3 по мазде знаю)))
оставьте контакты я позв
я скоро уезжаю и меня не будет в стране месяц, если заинтересованы то дайте знать
вчера я звонил, вы не подняли. щяс тел отключён
