Диодные кольца двухцветные на Passat B6
NAZIMUSS
Всем привет!
Интересует вопрос установки двухцветных колес на мой Passat В6 седан 2009 года, хочу чтоб было Oo w oO, и поворотники тоже желтыми кольцами горели.
Видел ребята с форума ставили такие на свои машины.
Подскажите кто поможет с данным вопросом.
 мой номер для связи 050-338-17-17 Назим
а как с ним связаться? в ЛС писать пока не могу
Да он тут иногда появляется) Сейчас поищу его номер, у меня должен был быть.
с D2K связался, он как я понял делал сам из ленты, и только одноцветные кольца.
В принципе, вопрос решен, заказал двухцветные кольца через клубника на европейском форуме.
Как получу и установлю, сделаю отчет.
диодные двухцветные кольца уже установил.
Если кому интересно на европейку, могу помочь с вопросом переделки и установки.
Могу осуществить обмен ваших средних стопов на уже переделанные+переделка проводки и настройка с помощью VAG-com.
Фото в студию плз )
Турал, окончательные фото в принципе точно такие-же как на фото выставленых в начале темы.
Финально имеем 4 кольца. При включении поворотников левые или правые 2 кольца мигают желтыми диодами, при включении аварийки все 4 кольца мигают желтыми.
При включении габаритов включаются 4 задние кольца красным, при нажатии тормоза эти же кольца загораются ярче + еще горит стоп в верхней части стекла.
На крайних фарах средние стопари я отключил вообще.
Цвет диодов полностью идентичен с родными.
вопросы по телефону
вот пара фоток(середина на крайних стопарях еще не отключена). но видно не очень хорошо правда, снимал телефоном.
В реале средние светят точно также как и родные. Фонари собраны аккуратно, внешне не заметно совсем.
post-2696-0-13040600-1376289084_thumb.jppost-2696-0-70629900-1376289227_thumb.jp
Как серединку отключили ) ?
вот в этом фишка.
В родном варианте 2 канала в фаре. Один основной на серединку идет, к нему и подключаются средние новые колечки через определенное сопротивление. Второй канал идет на боковые колечки.
Так вот, через Ваг-ком можно отключить серединку только в моде включенных габаритов, то есть при включении габаритов серединка не горит, но при торможении горит ярче только серединка на крайних и дополнительные кольца на средних.
Вариант отключения серединки Вагкомом + подключение новых колец к кольцам на боковых нужного эффекта не дает, так как боковые кольца в момент нажатия тормоза не меняют яркость накала. Получалось что при торможении ярче горели только средние кольца, а боковые оставались в пол-накала, изменение яркости в % вагкомом тоже не помогло. Это обсуждалось много раз на заморских форумах.
В общем гемора предостаточно, но все в итоге все получилось и классно смотрится.
В боковых фарах меняю каналы вручную и отключаю через ваг-ком предварительную проверку.
Через пару-тройку дней закончу работы над машиной и выставлю конечные фото с обвесом и обновленным задним светом.
Изменено пользователем NAZIMUSS
Поздравляю отлично получилось
вот в этом фишка.
Если тему откроете про ваш авто будет отлично ))
  • 4 недели спустя...
На этой неделе будет еще одна установка.
Заказал еще 6 комплектов.
Сегодня закончена установка колец на белый пассат. По желанию владельца сделали 4 кольца горят как габариты, при нажатии тормоза загораются средние по бокам+верхний на стекле.
В наличии сейчас 2 комплекта + 1 забронирован за форумчанином.
post-2696-0-86643300-1381330860_thumb.jp
Привет.Сколько занимает по времени полная установка?И есть какие то еще варианты или это точно также как R36 (не особо разбираюсь) ?Если не трудно напишите цены.Думаю в конце месяца обращусь к вам.Спасибо
Привет. Американка или европейка у Вас? При включении поворотников кольца мигают красным или желтым?
Вариантов несколько, можно будет в реале посмотреть на моем авто например и решить как вам понравится так и сделать.
По времени:
Пункт 1) снимаю ваши средние стопы те что на багажнике, дома нужно около 3 часов на разборку и переделку,
пункт 2) потом в субботу или воскресенье(или др. нерабочий день) подъезжаете ко мне, разбираю обшивку, провожу аккуратно новую проводку, все соединяю и настраиваю через комп VAG-COM как вы захотите. это еще часа 3 минимум занимает.
Или же могу сразу снять ваши и поставить взамен уже готовые с моего авто например - в этом случае просто часа 3 - то есть пункт 2 сразу.
Все это при условии что ваши стопы без трещин и целые в общем.
Минимальная цена за весь процесс - 160 ман.
вот тему открыл новую в разделе услуги - можем общаться там уже.
