Не заводится автомобиль (Паджеро)
Farid
Помимо того, что мне сегодня сломали задний стоп, появилась вторая проблема:
машина не заводится :( кручу ключ, реакции никакой,  и только на 2-3й раз заводится.
А если горячая, т.е. проехала уже сколько-то времени, то вообще жесть, заводится с 10-го раза :(
Я так полагаю, это стартер.
Есть у кого хорошие знакомые? И, желательно, недалеко от центра города?
Простой электрик в этом не разберется, не?
Стартер дорогой? :D
Сегодня день попаданий (
Mashini heyete tulliyanda, her gun deyendeki mashin leshdi leshdi, bele olacag da axiri :(
Фарид, если на горячем двигателе запускается с 10го раза, то это скорее всего датчик коленвала.
Может быть и аккум-р, проверь на всякий случай клемы.
Она хорошая, просто я не люблю большие автомобили :(
Датчик коленвала? Это что-то серьезное? Пробег около 20к всего
у тебя машина 2012,гарантии нету??
Не у официалов покупали :( Она европейка
проблема инжектора)
Дягиг, мой брат? Куда отвезти? Адин штук мясляхят дай да :(
понятно!а так лучше не гадать,и ехать на диагностику
Знать бы куда :( Немцев куда везти, знаю, а япошек – без понятий (
Нариман вроде бы сможет помочь
Может к Рамику? (4 микрорайон), правда он больше по Субару...
Изменено пользователем nexus1090
Fәrid, dostumda Sonata var idi, tәxmini belә bir şey olmuşdu.
Ona dedilәr ki, sürәt qutusunda çip var nәdir, ona görә belә edir.
Dәyişdilәr sonra düzәldi.
Какая разница-немец или японец?
Попытаюсь внести ясность.
Фарид, скажи пожалуйста, когда ключ поворачиваешь на положение 2 , стартер крутит?  Если да, то стартер не причем, абсолютно!
Когда заводится машина, СЕ горит? СЕ- Check engine, ну или значек двигателя, желтого цвета.
Если барахлит датчик коленвала, то временно можно облить его водой, чтобы охладить. Если после облива авто заведется нормально, то понятное дело, виноват ДПКВ-датчик положения коленвала.  Но я на японцах такой неисправности не встречал.
Если не доверяешь гаражным мастерам, то для митсубиси есть официальный сервис, который находится на монтино, по дороге в "кешля базары"
Спасибо за помощь. А вы не возьметесь ли за разрешение проблемы? :(
Ну могу конечно. В понедельник созвонимся.
21.04.2013 в 02:41, nexus1090 сказал:
Спасибо, буду ждать.
Паджеро папа - Тадж - араб (вся ходовая) , диагностика - Ясир - тоже араб .
Работают в каспиан моторс .
У тебя скорее всего засорилась сетка бензонасоса , он у паджеро в баке - можно добраться через люк подняв задние сидения.
Новый около 70 манат.
Не дождался Наримана (сорри), вернее, в понедельник времени возможно совсем не будет, а у меня нет терпения :(
По совету Олега (RIP на форуме) обратился к Эльхану, он занимается диагностикой, и сам приехал, проверил всё. Сказал, что проблема в ключе зажигания, дал номер Ясира, к которому завтра постараюсь заскочить, и там же, если получится, поменяю фару.
Как что прояснится, отпишусь
Если есть иммобилайзер, то может барахлить блок прием-передатчика. Тупо крутит стартер, но не заводится (искры не дает), это всё из-за того, что он "не видит" ключ и срабатывает анти-угон система.
Как правильно диагностировал Эльхан (спасибо Олегу за помощь), проблема была в замке зажигания.
Поехал я к этому Ясиру в Митсубиши Сервис, очень хорошо встретили, помогли.
Сам замок 50 манат, замена 10 манат, + 5 манат за замену заднего стопа, о котором я недавно писал.
Вот номер Ясира, может понадобится кому: 055 3707755
Еще раз всем спасибо, вопрос решен, тема закрыта.
  • Yeri var! 5
