MagerramoFF Опубликовано: 17 марта 2013 Автор Опубликовано: 17 марта 2013 zordu bax !!bunlara oz xrom obodoklarini,bez o gara plassmas,olur man deyan+ roush 100 dollardi.. prostoo dostavkasi yoxdu.
MagerramoFF Опубликовано: 17 марта 2013 Автор Опубликовано: 17 марта 2013 hardadi ?bilmiyorum) kstati temanin yeri var.. bele reng istiyirem. http://www.auto.az/forum/index.php/topic/30053-посвящается-тройке-ваз-2103/?p=1146348
MagerramoFF Опубликовано: 17 марта 2013 Автор Опубликовано: 17 марта 2013 Apollin bax, http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=288159#f_order burdadi.
Apollon Опубликовано: 17 марта 2013 Опубликовано: 17 марта 2013 синие тоже естьhttp://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=288161 вот контакты производителяпозвони,поговориhttp://www.avtozapchasty.ru/info/?fid=5588 а это ихний сайтhttp://www.avtopribor.ru/ 1
MagerramoFF Опубликовано: 17 марта 2013 Автор Опубликовано: 17 марта 2013 синие тоже естьhttp://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=288161 вот контакты производителяпозвони,поговориhttp://www.avtozapchasty.ru/info/?fid=5588 а это ихний сайтhttp://www.avtopribor.ru/Ok take it put it eliyib yigaram.
MagerramoFF Опубликовано: 17 марта 2013 Автор Опубликовано: 17 марта 2013 Apollon, give me Aptechka plz
V-zeer Опубликовано: 17 марта 2013 Опубликовано: 17 марта 2013 gorulejey ishler hal hazirda: 1. Arxa polkadaki kalonkalari gizletmek + radionu ustanovka elemey+ pioneeri bordocheka gizletmey. 2. Qapinin qol qoyan yerlerini deishmek, plus elcekleri deishmek. 3. Qapinin zamoklarin deishmek, baqajnikin zamoklarin deishmek. 4. Polnaya polirovka. 5. Torcovka kraska pod krilo. 6. Polirovka xroma. Радиоприемнику яль гяздирнул. Он готов и ждёт своего часа Спидометр в милях - тема. Чётко будет смотреться. А белые приборы... Мян жирны ЙОХ дейирям. На выжике они колхозно будут смотреться 3
MagerramoFF Опубликовано: 18 марта 2013 Автор Опубликовано: 18 марта 2013 Радиоприемнику яль гяздирнул. Он готов и ждёт своего часа Спидометр в милях - тема. Чётко будет смотреться. А белые приборы... Мян жирны ЙОХ дейирям. На выжике они колхозно будут смотреться Я заболел((( Не получается выйти( Ты урейда) Би дене фотку загрузида пусть пахылы горят))))) 2
Турал Опубликовано: 18 марта 2013 Опубликовано: 18 марта 2013 Bir anliq senin movzuvu neye gorese bele oxudum Porsche 2103 Blue Bird ))) 1
Популярный пост V-zeer Опубликовано: 18 марта 2013 Популярный пост Опубликовано: 18 марта 2013 Фотки приёмника. Полностью разобрал переднюю панель. Все черные места покрасил и собрал. Кнопки поменять не смог, т.к. для этого весь приемник полностью разбирать надо. При желании можно отдать какому-нибудь электронщику, чтобы поменял кнопки. 15
MagerramoFF Опубликовано: 18 марта 2013 Автор Опубликовано: 18 марта 2013 Крассавчег))) а как насчет дд сс уу ?) их можно сделать чтобы видны были? 2
Alishka Опубликовано: 18 марта 2013 Опубликовано: 18 марта 2013 Фотки приёмника. Полностью разобрал переднюю панель. Все черные места покрасил и собрал.Кнопки поменять не смог, т.к. для этого весь приемник полностью разбирать надо.При желании можно отдать какому-нибудь электронщику, чтобы поменял кнопки. Pryamoy lezva....maqnitafon chichekdi chichek 2
MagerramoFF Опубликовано: 18 марта 2013 Автор Опубликовано: 18 марта 2013 Pryamoy lezva....maqnitafon chichekdi chichek Что интересно теп тезк галыб походу аз ишдениб) 1
V-zeer Опубликовано: 18 марта 2013 Опубликовано: 18 марта 2013 Крассавчег))) а как насчет дд сс уу ?) их можно сделать чтобы видны были?На этих кнопках вариантов нет...Только можно отдать электронщику, чтобы поставил кнопки от другого приёмника. 1
Alishka Опубликовано: 18 марта 2013 Опубликовано: 18 марта 2013 Что интересно теп тезк галыб походу аз ишдениб) да эээ куколка....ясл ретро сойбят.... 1
miralay Опубликовано: 18 марта 2013 Опубликовано: 18 марта 2013 На этих кнопках вариантов нет...Только можно отдать электронщику, чтобы поставил кнопки от другого приёмника.а что если на принтере распечатать потом ламинация и на ДаБлСкотч?
V-zeer Опубликовано: 18 марта 2013 Опубликовано: 18 марта 2013 а что если на принтере распечатать потом ламинация и на ДаБлСкотч? Сразу палиться будет, что сонрадан гойулма 2
MagerramoFF Опубликовано: 18 марта 2013 Автор Опубликовано: 18 марта 2013 На этих кнопках вариантов нет...Только можно отдать электронщику, чтобы поставил кнопки от другого приёмника.Еши и так сойдет) Спасибо за старание.То, что ты покрасил там же хром можно краску снять именно там и сделать как новенький, нет? 2
V-zeer Опубликовано: 18 марта 2013 Опубликовано: 18 марта 2013 То, что ты покрасил там же хром можно краску снять именно там и сделать как новенький, нет?Этот вариант тоже обдумывал. Шкуркой тоже прошёлся заранее по кнопке. Оказалось, что кнопка сама тоже металлическая. И буквы не выпуклые.Т.е. если краску снять, получится сплошной цвет металла. 1
