R.I.P Опубликовано: 25 октября 2013 Автор Опубликовано: 25 октября 2013 Правильный тякяр для Нивы. 14
R.I.P Опубликовано: 29 октября 2013 Автор Опубликовано: 29 октября 2013 (изменено) Наконец-то руки дошли и до Нивы.Купил новую резину Marshal Road Venture M/T 205/80/R16, в Баку найти не смог,привезли на заказ из Гремании, втечение 2-х дней.Купил новые диски у ROADMASTERа. Изначально думал,что придеться вырезать арки.Вчера поехал в Интер-сервис к своему очень старому знакомому жестянщику,который изначально теоретически убеждал меня этого не делать,потом доказал это практически.Фотки будут позже. Изменено 29 октября 2013 пользователем R.I.P 6
Популярный пост R.I.P Опубликовано: 29 октября 2013 Автор Популярный пост Опубликовано: 29 октября 2013 Фото 17
miralay Опубликовано: 29 октября 2013 Опубликовано: 29 октября 2013 Зачетно. Поздравляю брат.Диски прикольно смотрятся с данным профилем резины. Думаю для полного счастья всеже придется пепедние крылья подрезать как на Бронто. На ямах и спусках цеплять будет. И подножку присобач для защиты. 2
R.I.P Опубликовано: 29 октября 2013 Автор Опубликовано: 29 октября 2013 Зачетно. Поздравляю брат.Диски прикольно смотрятся с данным профилем резины. Думаю для полного счастья всеже придется пепедние крылья подрезать как на Бронто. На ямах и спусках цеплять будет. И подножку присобач для защиты. Вчера проверял,ни где не цепляет. 2
Tofiq Опубликовано: 29 октября 2013 Опубликовано: 29 октября 2013 Saglignan disk-tekerler!Brizqovikleri baglansa lap qesheng gorsener. 2
saymon7777 Опубликовано: 29 октября 2013 Опубликовано: 29 октября 2013 классные колеса(шины+диски) и размер оптимальный чтоб кузов не трогать,слов нет,вот это я понимаю нива! Удачи! 3
R.I.P Опубликовано: 30 октября 2013 Автор Опубликовано: 30 октября 2013 классные колеса(шины+диски) и размер оптимальный чтоб кузов не трогать,слов нет,вот это я понимаю нива! Удачи! Планов еще много,потихоньку переделываю.Следующая доробтка - замена Главных Пар. 4
fariz44 Опубликовано: 30 октября 2013 Опубликовано: 30 октября 2013 Планов еще много,потихоньку переделываю.Следующая доробтка - замена Главных Пар.Моя любимая тема. Длинную ГП будешь ставить или короткую? Быстрый разгон или высокая скорость? 1
утюг Опубликовано: 30 октября 2013 Опубликовано: 30 октября 2013 Моя любимая тема. Длинную ГП будешь ставить или короткую? Быстрый разгон или высокая скорость?На нивах меняют ГП не для гонок по асфальту И замены подвергаются именно те части коробки передач,который более подверженны нагрузки Это вам не Седан с пацанским желанием обогнать такого же на улице Оффроад спорт мужчин-которые не боятся остатся в лесу заваленным снегом 6
R.I.P Опубликовано: 30 октября 2013 Автор Опубликовано: 30 октября 2013 (изменено) Моя любимая тема. Длинную ГП будешь ставить или короткую? Быстрый разгон или высокая скорость? На данный момент стоят 3.9( с завода ),планирую ставит 4.44,тем самым выйгрешь в разгон-динамика,проиграю в максималке.Интересно в Баку можно будет найти или опять с России тащить? Изменено 30 октября 2013 пользователем R.I.P 3
saymon7777 Опубликовано: 30 октября 2013 Опубликовано: 30 октября 2013 (изменено) На данный момент стоят 3.9( с завода ),планирую ставит 4.44,тем самым выйгрешь в разгон-динамика,проиграю в максималке.Интересно в Баку можно будет найти или опять с России тащить?новые для РПМ и РЗМ, скорей всего из России,или найди от старых 2102 кажется на них были такие! Изменение скорости определяется по формуле: Vн = Vс / k Коэффициент k определяется, как отношение передаточного числа нового узла к передаточному числу старого. В твоём случае он будет равен: k = 4,44 / 3,9 = 1,1384Принимаем скорость (Vс) равной 100 км/час, тогда скорость после изменений составит:Vн = Vс / k = 100 / 1,1384 = 87,84 км/час и учитывая размер колеса,который увеличился на 7,3 % + 87,84 км/ч = 94,25 км/ч реальная скорость,короче в итоге максималка изменится на 6,1% Изменено 30 октября 2013 пользователем saymon7777 3
R.I.P Опубликовано: 30 октября 2013 Автор Опубликовано: 30 октября 2013 (изменено) saymon7777 Так точно, 4.44 устонавливались на 2102,надо будет на базаре походить посмотреть. С этой резиной больше 100км/ч ездить некомфортно,так что потеря в максималке меня не огорчает.Зато по грязи будет идти лучше. Вот калькулятор,может еще кому-нибудь понадобится: http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/transmis/calc.htm Какими накладками пользуешься? На моей постоянный скрип слевой стороны,такое ощущение,что колодки постоянно в зажатом положении. Изменено 30 октября 2013 пользователем R.I.P 2
saymon7777 Опубликовано: 30 октября 2013 Опубликовано: 30 октября 2013 (изменено) saymon7777 Какими накладками пользуешься? На моей постоянный скрип слевой стороны,такое ощущение,что колодки постоянно в зажатом положении. Ferodo, покупаю когда бываю в России,никогда не скрипят,а тормозят классно Изменено 30 октября 2013 пользователем saymon7777 3
R.I.P Опубликовано: 30 октября 2013 Автор Опубликовано: 30 октября 2013 Saglignan disk-tekerler!Brizqovikleri baglansa lap qesheng gorsener. Cox sagol. Brizgovikleri hara goydum,yadimda deyil. Gerek gedim tezesini alim. 1
Tofiq Опубликовано: 30 октября 2013 Опубликовано: 30 октября 2013 Cox sagol. Brizgovikleri hara goydum,yadimda deyil. Gerek gedim tezesini alim.Mutleq. Brizqavik yaxshi sheydi, ozuda off-road mashinina)Hamda takarlar enli va shporludu, mashinin pis guna qoyacaq. tapa bilsan, hala enli brizqavik bagla. 1
R.I.P Опубликовано: 30 октября 2013 Автор Опубликовано: 30 октября 2013 Tofig Enli brizgovik yox, amma bela bir sey lazim olacag. 2
Tofiq Опубликовано: 30 октября 2013 Опубликовано: 30 октября 2013 Tofig Enli brizgovik yox, amma bela bir sey lazim olacag.Ha, bundan olsa lap super olar. Enli brizqovikler esas qabaga lazimdir, arxada ele bir rol oynamir. 1
NLOkiller Опубликовано: 30 октября 2013 Опубликовано: 30 октября 2013 As Salam Aleykum! Təbrik edirəm səni qardaş! 2
