Нива 90-VG-016
R.I.P
супер! вехши передок)) ypx илишмир стойкая?
Где ты увидел передок?))
Это лифт!
Почему на развал не отвез машину?
Отрицательный на передних
Это лифт!
у него передок выше чем у меня
У него лифт
А лифт это машина поднятая полностью относительно земли
С точки зрения эстетики это не так красиво как Нос выше Задницы
Машина не как стрела стоит.
У него практичность-и польза
А то что привыкли называть Передком-одни минусы-Плюсов нет минусов много
093
Машина лифтовалась по кругу, стойка ровная, зад и перед на одном уровне.Выше стандартной Нивы на 4-5см.
РсТес
Развала нет, назад подавал метров 6.
Прямой эфир!!!
boynum agradi baxmaqdan
Хорошо отдохнули, красавец! Что-то тебя часто в Губу тянет)).
После лифта колеса маленькими кажутся. Если АТ оставишь для города, то возьми самую злую МТшку, да побольше.
Грязи не было?
Грязь была, т.к ночью был дождь. Я на АТ поехал ( Кама Flame ).
Четко! Жаль вникакую не смог. Ты мне маршрут скинь да в тему-если не ошибаюсь АгЧай идет с Губы, через Хачмаз(электростанция) и около Низовой в Каспий. Рыбная речка-фарель ;)
заметил твою красавицу в очень надежном месте )
RA1000
В угол поставил:) Наказана до 19 июля.
P.S Извини, прошлый раз не смог остановиться и нормально познакомиться, 1,5 часа с дочкой в пробке простояли, пока из садика домой ехали.
Изменено пользователем R.I.P
Таир
Так точно,если повернуть налево до Губинского олимпийского комлекса,то попадешь на дорогу ведущую в эти деревни.Мы далеко ехать не стали,т.к на одной машине были,побоялся застрять.Не доезжая моста через р.Агчай,свернул налево,потом метров через 500 переехал  речку,кстати она там довольно таки глубокая, и оказались на поляне,выше есть булаг,туда на ниве заезжал.
Как вернусь в Баку,надо будет обязательно еще раз туда съездить.
В Низовую лучше в октябре,там раков много :)
RA1000
ниче гардаш в след раз увидимся )))))
понял про что ты говоришь-эта дорога вдоль реки Аг Чай-проезжая Нижний Игрик,затем нижний Тюлякаран-но дальше дороги нет-точнее дорога есть но не на транспорте-только на ослах и конях. там водопады бешеные.
Обязательно попрём до дыба ;)
  • 4 месяца спустя...
Все-таки Ваз как был *омном так им и остался.
После 5-ти месячного простоя:
-АКБ сдох, заменил на Mutlu
- Пропустил передний аммортизатор
- Краска на подножках посыпалась
- При замене колеса, два болта сломались
- Домкрат машину не держит
И это все при пробеге в 1600 км.
  • Yeri var! 6
Зато, если фигануть в район на Ниве, камни из почек можно вывести :))))
Как раз в Закаталы надо по делам сьездить. Давай я тебя до Илису подвезу, а от Шеки поедем по нижней дороги, исключительно в оздоровительных целях :)
Уж лучше вы к нам :lol:
