Thirty nine - nine six nine
Alishka
тогда купи те патроны в которых 4-5 цветов и меняй пока не надоест)
Есть такие в Баку?
Есть такие в Баку?
быть может и есть, а можно и через ибай
лс проверь
Изменено пользователем Chamilion666
buda sizlercun
17790d1144935208-angelibrights-installed
Eli men bax belesinin terefdariyam. BMW surmesemde amma bu wekil uchun ureyim gedir :wub:
Кто нибудь знает как поменять цвет глазок?
Всего лишь меняется лампочка(она не совсем простая), на тот цвет который хочешь, даже есть выбор мощности ламп для яркости.
Yellow only...
полностью поддерживаю....но самому иногда хочется белые глазки.
Cток это сток. :)
Мнение на счет чего? Занижение? Развал? Широкие проставки и приваренные рамы? Глазки на дальних фарах?))
Он наверное имел в виду установленный гампрессор от вьев инженеринг на этой машине+чип=400+ л.с....хозяин машины влупил в нее дофига баблоса.
Но нашего Алишку заинтересовали не понятные глазки :)
Изменено пользователем sarx
В баку есть такие ??
Сяня гурбан....я обратил внимание на весь его труд....но глазки это сказка...
лс проверь
То что сказал Эльвин это 5 цветные патроны (сток + белые + оранжевые и еще два цвета) какой по душе выбирай и ставь
И так начал процесс....
Те детали которые сам лично не менял собственно нет доверия что кто то соизволился и сделал своевременную замену.....
1. Заменил помпу ....звук от нее не вызвал доверия....а так как вещь с которой шутить нельзя - вердикт замена
2. Антифриз БМВ
3. Замена ролика компрессора кондиционера
4. Замена ремня. Плюс проверка всех других роликов
5. Чистка щеток стартера
6. Замена патрубка дроссельной заслонки
7. Замена гидромуфты
8. Полная чистка моторного отсека
И так в связи с тем что радиатор стоит новый оригинал. Опасения с перегревом больше нет и душа спокойно.. Все работает как часики.
Подготовка к зиме прошла успешно.
post-9789-0-03440100-1355732073_thumb.jp
post-9789-0-08069400-1355732074_thumb.jp
post-9789-0-88504300-1355732074_thumb.jp
post-9789-0-70229000-1355732076_thumb.jp
post-9789-0-04544900-1355732078_thumb.jp
  • Yeri var! 9
зимой и так машина не греется)))
Ничего зато спокоен.... этап пройден....с моим вождением максимум 10 000 в год второй раз все это трогать не придется.
На холодном были звуки похожие на свист ремня. Поменял ремень не прошли ... оказались ролики предали....зараза наказал их заменой -)
Правильно и сделал всё)
Да эээ одним разом все....чтобы не подводило тогда когда нужна бывает срочно машина
Эльвин ты был прав подсос воздуха был именно из за этого долбанного патрубка -)
а что у тебя с ним было? порван был? и как это отражалось? напомни пожалуйста
был порван..... отражается по моему и на расходе бензина -)
у меня на приоре в патрубке дырка была,и не только на расходе,но и машина грелась очень сильно,я из-за этого патрубка даже термостат менял,не помогало,а когда решил промыть форсы,машину подняли на подъёмнике и там мне сказали,что патрубок дырявый,так как в магазине не было пришлось 2 дня так ездить,после смены сразу встало всё на место)
На последней фотке это помпа?
