Приора 2172 (хетчбек)
fariz44
точную модель и номер Эбу можешь тут написать?
У тебя АБС есть ?
Электро усилитель руля?
твоя приора на CAN шине?
кондиционер?
мозг - bosh
АБС +
Электро усилитель руля +
кондиционер +
can шина незнаю что такое
Что я выйграю если установлю только паук 4-2-1 БЕЗ замены резонатора, задней банки и заслонки?
Бро что там насчёт куста пробовал к нему заехать???  что нить узнал??
вчера меня загрузили. в 2 ночи освободился
по ходу воскресное утро потратил на установку пепедней распорки
post-13081-0-17005600-1356331592_thumb.j
post-13081-0-49047800-1356331274_thumb.j
post-13081-0-47303600-1356331343_thumb.j
  • Yeri var! 6
fariz44
У етбя диски были крассивые "слик" ты их продал?
распорка боковин.
плюс:
дополнительная опора для боковин, при попадании в ямы итд не дает боковинам деформироваться
минус:
если происходит боковое столкновение то вторую боковину тоже сносит к чертям  :morning:
fariz44
неа ))  они под машиной
никак не решаюсь их продать
ага.
Я думаю как мне пойти поменять эту распорку,а ты идёшь её покупаешь,да и ещё красишь её))))
Я читал об этом оооочень много, в распорках разница лишь в "количестве точек опоры" а это в свою очередь значит - на скольких болтах он крепиться. Например если крепиться на 2 болтах с каждой боковины он называется распорка на 2 опорных точках, на 3 болтах распорка на 3 опорных точках. А почему я выбрал именно этот - он с изгибом-очень не аккюратным, если меня долбанут с какой либо стороны удар придеться на этот самый изгиб и возможно что вторая боковина не очень пострадает.
распорка боковин.
плюс:
минус:
прочти :)
Если у автомобиля жесткий кузов - он будет хорошо управляться. Если Вы задались целью серьезно улучшить ваш ВАЗ, то усилением одного только передка здесь не обойтись. Усилить растяжками передние верхние опоры, заменить рычаги, опоры на более жесткие и при этом ничего не сделать для усиления кузова - как минимум неразумно.
Кузов можно сделать жестче с помощью гоночного пространственного каркаса, ну или хотябы с помощью растяжки задних верхних опор или усилителем кузова, последний мы сейчас и рассмотрим подробнее.
Братан я про эти безделушки столько всего прочел до вчерашнего дня. )) я поставил ее только из за ям. Большей помощи от нее на штатной машине не будет. Считай что стоит стена, можно на нее прислониться и можно ее толкать в противоположную сторону. Так вот у меня распорка прислонилась к боковинам. Если ее максимально распороть то при мощном попадании в люк у меня оторвет все из - за большого хода амортизаторов. Чистая физика.
Фашист
Вот на что способен таз)))пока они попу рвали 012 их как стоячих проехала))))
