Мой добрый ВаЗик
МонТинСкий
Карбюраторщик Кямиль 0506443939
Ришад дийен Камильди?
kuzada cemi 10 eded kop var,onlarida inwallah legv eliyim 6ci gun,i wpaklevka,sorada kraska inshALLAH
Всю?ИЛи частями?Обязательно днище нужно сделать заволд...
нет всю,частями толку не будет,днище что сделать?
Выпрями все донкрат ери,и этот кант-сволоч вечно мнётся
запаска ери точно у тебя потёртый
Заново торцовку+краску
Покрась ввсё под крыльями
только акуратно,чтобы не закрасить остльные детали...
после краски тарцовка под крыльями сделаю,amma altinda churuy yoxdu ,днище отличное,и вот галмышам беле насчет подкрыльников,незнаю убрать их или нет
Убрать
и дырки от саморезов заварить с закраси ть
Убрать
а он без самореза,с пистолетом сделали,у мена подкрыльник какойто другой,как будто половинка ,обрати внимание на фотках
у тебя подкрылки сссровские
они без креплений,и держутся за счет эластичности материала
буфера сжечь надо,потом еще раз сжечь!
видел там красную копейку мастера?
да сожгу,только вот дорогая штучка
блин,как узнал профилакторию?))
да я его самого знаю,а копейку он разбил((
ему за нее 5000$ давали
Если уж начал работу , делай нормально , мастерам скажи чтобы сняли детали , и потом шпаклевали , о неди фараны шпаклевкалыйб, фара устунде ола ола ((. Делай лучше один раз и хорошо , детали потом потихоньку соберешь.
fara ustunde deildi))chixardmishdi,podkrilnik chixdi,doyecdedi batigi,laqundaladi,sora wpaklevka,quruyannan sora bagladim farani
Brat xeyirli olsun. Xeyir ishlere suresen.
Ancaq mennen olsa, qabagini ashagi sal.
Krug akvarium shusheler qoy.
Buferleride cixart at. olsun ceyran)
