Помошь с усилителем...
Tuncay
Всем привет.Ребята у меня 2 усилителя 1 VTREK Другой FUSION FP-1404
И не один не могу подключить.Усталарын янана в машын базары еду они тоже не могут подключить говорят что башымыз чыхмыр.Незнаю что делать посаветуйте мне мастера куда обратится.
Вот данные
post-9607-0-66879300-1332051910_thumb.jp
Артикул: Vtrek
Тех. характеристики:
Габариты: 470 x 310 x 120 мм
Число каналов (тип усилителя): 4
Нагрузка: 2-8 Ом, 4-8 Ом (если использовать в качестве переходного усилителя)
Номинальная мощность: 4 x 150 Вт (20 Гц - 20 кГц, 10% THD, 4 Ом), 4 х 200 Вт (20 Гц - 20 кГц, 10% THD, 2 Ом)
Максимальная мощность: 2400 Вт
Диапазон частот: 5 Гц – 22 кГц
Регулируемый фильтр НЧ: 30 Гц – 250 Гц
Регулируемый фильтр ВЧ: 30 Гц – 5 кГц
Напряжение питания: 12 В
Допустимое напряжение: 10,5 – 16 В
Полный коэффициент гармонии: 0,05 % и меньше
Отношение сигнал-шум: не менее 98 дБ
Технические характеристики Fusion FP-1404
  • Серия: PowerPlant
  • Выходная мощность (мостовой режим), 14.4 В, 4 Ом:420 Вт х 2
  • Габариты: 220 х 460 х 57,5 мм
  • Номинальная мощность (14.4 В / 2 Ом): 200 Вт х 4
  • Номинальная мощность (14.4 В / 4 Ом): 110 Вт х 4
  • Число каналов (тип усилителя): 4
Характеристики
  • Выходная мощность / на канал (2 Ом): 150 Вт
  • Выходная мощность / на канал (4 Ом): 95 Вт
  • Выходная мощность /мост(4Ом): 300 Вт
  • Диапазон частот: 10-40000 Гц
  • Класс работы: AB
  • Кол-во/номинал предохранителей: 3 / 30 А
  • Количество каналов усиления: 4
  • Коэффициент гармонических искажений: 0.05 %
  • Крутизна спада ФВЧ: 12 дБ/окт
  • Крутизна спада ФИНЧ: 18 дБ/окт
  • Крутизна спада ФНЧ: 12 дБ/окт
  • Отношение С/Ш: 95 дБ
  • Стабильная работа на нагрузку: 2 Ом
  • Суммарная выходная мощность: 2х300Вт (4 Ом)
  • Тип защиты усилителя: От короткого замыкания, По температуре, По току
  • Частота среза ФВЧ: 40-600 Гц
  • Частота среза ФИНЧ: 20-55 Гц
  • Частота среза ФНЧ: 40-160 Гц
Входы/Выходы
  • Высокоуровневый вход: Нет
  • Линейный выход: 2
  • Чувствительность линейного входа: 0.3-8 В
Функции
  • Мостовой режим: Есть
Особенности
  • Вентилятор: Нет
  • Возможность дистанционного управления: Нет
  • Встроенная схема подъема баса: Есть
  • Встроенный фильтр: ФВЧ, ФИНЧ, ФНЧ
  • Регулятор фазы: Нет
  • Уровень подъема баса: 18 дБ
  • Частота подъема баса: 20-55 Гц
Общие
  • Модельный год: 2005
  • Напряжение питания: 12 В
  • Цвет: Чёрный
Габариты
  • Высота: 5.75 см
  • Глубина: 46 см
  • Ширина: 22 см
откуда ты их откопал?
поежай к Сахибу
Сахиб кто ?И где он?
КОгда проезжаешь по тбилисскому каспиан плазу с правой стороны.
Обратись К PIO-DEDE несомненно. Он поможет. Он есть на этом форуме.
про ПИО знаю
Попроси помощи в теме о Автозвуке,там тебе должны помочь
Пио занимается иномарками
Товаришу нужно всего лишь подключение!!!.Он же подиумы не собираеться там делать)))
на базаре отказываются потому что знают этот комплект - точно такой же валялся там 2 года в сломанном состоянии. Я более чем склонен верить, что это они и есть.
если есть вариант вернуть - лучше верни.
для 4 пионерских колонок усилок скок стоит ? только 4 колонки что бы подключить?
400 ВАТНЫЕ
400 ВАТНЫЕ
sony xm zr 604 -85 azn new
поставил пионеры по 400 ват уже порвались вот у меня конкрет невезение да гагаш
Не ставь какашку. Ставишь ставь дельное. А то порвалось снова купишь. Порвёться и опять купишь. И в итоге получаеться собрав это всё можно было бы нормик купить.
одень эти колонки на голову тому кто поставил. что за народ эээ я не понимаю. 2 колонки не могут поставить...
Уфф не пойму да что у меня такое творится.Вообше не буду ехать пока в себя не приду.
сколько ты дал за установку колонок и подключение?
